Перейти к содержанию
DC/DC преобразователь напряжения с резевным питанием
Джентельмены,  приветствую. Возникла задача сделать DC/DC преобразователь напряжения с резервным питанием. По исходным данным, входное напряжение 10-30В, выходное 8.4-9В, Выходной ток до 3А, резервный аккумулятор 2 последовательно включенных Li-ion.  Учитывая, что устройство должно быть малогабаритным, хотелось бы сделать на минимуме компонентов. Пока получается связка из LTC3845A + LTC4000. В идеале конечно было бы использовать LTC4091, но там возможно использовать только одну банку с качестве резервной. У кого большой опыт по использованию подобных чипов, если не сложно, ткните носом плиз во что то подобное как LTC4091, но с возможностью подключения двух последовательных Li-ion.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как вы собрались получить с двух банок (разряженных до 6В) резервные 9В без поднятия напряжения ?
Габариты у вас будут банки определять...
Ссылка на сообщение
Этого не требуется. Оконечное оборудование работает с номинальным напряжением 8.4-9В и допускает снижение питания (с ухудшением некоторых параметров) до 5В при пропадании основного напряжения.
Ссылка на сообщение
LT8612
LT3651-8.4   Только с бустом поаккуратней, чтобы более 40В не прилетело. Я бы конденсатор 1мкФ убрал...
LTC4412
Изменено пользователем Herz
Неуместный на Форуме сленг
Ссылка на сообщение
Спасибо за подсказку! Пошел долго и вдумчиво "курить" доки. Если что не понятно будет, отниму немного Ваше время еще :smile:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
