Собрать экономичный десктоп
Наверное, уместнее всего обсудить этот вопрос здесь, поскольку речь пойдёт о питании и расходе энергии.
Как я проговорился в соседней ветке, на повестке для автономная измерительная станция, с питанием от аккумуляторов. Базироваться будет на основе ПК. Стол я выбирать для него материнскую плату и процессор. Главные критерии, как понятно, надёжность и экономичность.
Склоняюсь к материнкам ASUS и интеловским процессорам. И всё оказалось непросто.
Начиная с материнки. К ней требования просты: наличие 4-х (минимум), а лучше 5-6 слотов PCIe (любой скорости). И встроенная видеокарта (хоть VGA), чтобы слоты не занимать. Пожалуй, и всё. Ну, и минимум собственного потребления, конечно. Отсутствие иллюминации (хотя, это поправимо). Да, слот под SSD ещё. Но, выяснилось, что в тренде, как всегда, - супер-пупер геймерские ROG-материнки cо всякими оверклоками и RGB-контроллерами, десятки чипсетов, не пойми чем отличающихся друг от друга и прочая пурга... Потребление вообще никого не интересует, нет таких параметров.
Процессор. Экономичные процессоры существуют, естественно, для ноутбуков. Но "по три". То есть, в BGA. А "по пять", то есть для сокета десктопа - уже как-то неактуально... Надеялся, что среди новых продуктов, по тонким технологиям 10 - 14 нм, без труда найду низкопотребляющую линейку, пусть с невысокой производительностью, но увы. Чёрт ногу сломит среди этих TDP, ACP, которые, как выясняется, ни о чём конкретном не говорят...
Потому прошу совета. Если кто решал подобную задачу (относительно недавно) - поделитесь опытом. Что и как выбрать?
может что-то такое подойдет
https://onpad.ru/catalog/cubie/raspberrypi/raspberrypi/2821.html?gclid=EAIaIQobChMI1_S3w6iT6wIVh6SyCh0zPAAdEAQYASABEgKmqfD_BwE
"Требуется питание 5,1 В, 3 А через USB Type C или GPIO"
или прямиком от китайцев
https://aliexpress.ru/item/4000054868537.html
Изменено пользователем ВН2
а что они расширяют? Как там было, - Так вам шашечки или ехать?
т.е. или таки малое потребление или PCIe
Есть еще компы пром автоматика, со всякими разными модулями расширения, но очень дано их смотрел. Цена у них соответствующая.
1 hour ago, Herz said:
Так куда я там карты расширения (PCIe) воткну?
какой-нибудь mini PC типа NUC с пассивным охлаждением или даже ноутбук любой,
наружу из него вытащить mini pcie -> pcie
а там и до х16 расширить (механически :)), скорость же не важно какая.
PCI-e-Express-1X-To-4-Port-PCIE-16X-Mult
А в чём противоречие? Я же сразу написал, что нужно не менее 4-х слотов PCIe. Для карт сбора данных. Ибо самое малое потребление, конечно, у бездействующего компьютера. Но, всё-же, надо работать.
Хорошая мысль. Можете кинуть ссылку на то, что на картинке?
правой кнопкой мыши на картинку (в хроме) -> "search Google for image":
Запрос, который может быть связан с изображением: расширитель pci e
похожие изображения: https://www.google.com/search?tbs=simg:CAESvwIJDXhkZ_1vnN9QaswILELCMpwgaYgpgCAMSKP0d4x6CFYgVuAaaDb4KoBKMFasMyTnsOIQ3jz77MpE-kj67NpA-0SsaMH2IRWvkhhsefDDVMHsXPbjZ2Dhowi7lsfk3LQC331-j4YcwcRoBrRWqnlwFk7MCyCAEDAsQjq7-CBoKCggIARIERSxmewwLEJ3twQkaqwEKJwoUZWxlY3RyaWNhbCBjb25uZWN0b3LapYj2AwsKCS9tLzAxM3hiZgohCg9taWNyb2NvbnRyb2xsZXLapYj2AwoKCC9tLzA1OHY1Ch0KC2VsZWN0cm9uaWNz2qWI9gMKCggvbS8wMm1ycAofCgxzZXJpYWwgY2FibGXapYj2AwsKCS9tLzA3bGd4MwodCgttb3RoZXJib2FyZNqliPYDCgoIL20vMDUwOHAM&q=расширитель+pci+e&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAh5LxzpPrAhWE-KQKHY5pCg4Qsw56BAgHEAE
ещё для ноутбуков есть адаптеры для подключения внешней видеокарты в minipcie, как на первой картинке, только сразу minipci -> pcie x16.
https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=notebook+external+graphics
Спасибо. Не догадывался даже, до чего доводит майнинг...
Ну должна же быть от них хоть какая-то польза, платы beaglebone или zynq, "серверные" киловаттные источники стали заметно дешевле :) ну и всякая сопутствующая мелочь.
Полностью поддерживаю _pv, но если всетаки захочется взять большую материнку с кучей слотов, то можно попользовать вот такой блок питания который более-менее хорошо работает от аккумуляторов. Мы когда-то на них наши походные георадары делали и даже АМДшные графические карты питать удавалось, вычислений много было, эдакий походный суперкомпьютер с терафлопсом в рюкзаке был. Именно M4, как по ссылке я пользовал - более менее надежный, единственно слегка по питанию шумит, и если хочется на прямую 3.3В или 5В от него куда-то в аналог засунуть, то будет плохо, но для материнок это не являлось проблемой. Возможно на 8 лет они этот баг уже исправили. Есть много схожих вариантов, гуглящихся на слова Pico ATX.
Думаю, если взять пром плату с запаянным процессором и памятью - там должно быть написано потребление.
Вообще, некоторые в погоне за минимумом потребления даже курочат платы - отключая ненужное.
Можно побаловаться калькуляторами от newegg или outervision или asus
Кстати, уже заказал. Вот-вот должен приехать. Спасибо.
Спасибо, я познакомлюсь. Наверное, пригодится.
В процессе подбора материнской платы наткнулся на непонятный пункт в некоторых спецификациях:
Что означает это странное слово "colay" в этом контексте?
sata на M.2 разъеме, судя по всему. Такого слова нет. В инструкции по материнке будет точнее расписано что и как.
