Funtov 0 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба Здравствуйте! В наших промышленных устройствах (термошкафы) начали выходить из строя (по старости) 5.7'' LCD дисплеи (не сенсорные) управляющих контроллеров, всё остальное работает. Интерфейс дисплея - параллельный, 15-пиновый разъём Molex. Вроде бы, стандартный: кроме 8-и линий данных и 2-х питания и GND, присутствуют также линии FRM, LOAD, CP, DISP. Так вот, нет ли готового простого решения для отражения картинки (на период закупки дисплеев, а может и постоянно) - на экране смартфона оператора? Желательно обойтись без проводов и компьютеров. Примечание: не уверен, что правильно назвал картинку "видео", это просто таблица с меняющимися параметрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 64 6 августа, 2020 Опубликовано 6 августа, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, Funtov said: нет ли готового простого решения для отражения картинки (на период закупки дисплеев, а может и постоянно) - на экране смартфона оператора? Простой и готовый эмулятор STN экрана с передачей на смартфон? Вряд ли найдется. Если не найдется замены, то проще всего, пожалуй, на логике сделать преобразователь на какой-нибудь современный экран. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katatsuburi 0 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба Если на борту управляющего контроллера существует UART либо COM порт, то для реализации вывода информации на смартфон / планшет особой проблемы как бы и нет. Необходимо добавить BlooTooth модуль, например HC-05 и на его основе организовать так называемый "удленитель СОМ порта". Разумеется на планшете необходимо иметь соответствующее ("самописное") ПОконтроллера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ion 0 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба 5 hours ago, Katatsuburi said: Если на борту управляющего контроллера существует UART либо COM порт, то для реализации вывода информации на смартфон / планшет особой проблемы как бы и нет. Необходимо добавить BlooTooth модуль, например HC-05 и на его основе организовать так называемый "удленитель СОМ порта". Разумеется на планшете необходимо иметь соответствующее ("самописное") ПОконтроллера http://atoma.spb.ru/catalog/3788/bluemods42 Посмотрите профиль Terminal I/O. Он как раз для "удлинения последовательного порта". Для написания ответного ПО на планшете/смартфоне производитель предоставляет исходники (Android/iOS). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
