Tanya 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, whale сказал: Скорость не нужна, нужен угол а также девиация угла с хорошим разрешением. А как понимать тогда стартовый пост? Вот Вы же не хотите учитывать движение водоема и воды в нем относительно Солнца? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Tanya said: А как понимать тогда стартовый пост? Вот Вы же не хотите учитывать движение водоема и воды в нем относительно Солнца? А что не так с первым постом ? "нужно знать точное положение вектора течения реки относительно лодки" Измерение скорости как тут некоторые предлагают имеет смысл только в контексте вычисления угла вектора течения относительно оси лодки. Главное угол все остальное вторично. 6 hours ago, Vasily_ said: Плавучий якорь. это тот же флажок только большой. Изменено 5 августа, 2020 пользователем whale Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 13 минут назад, whale сказал: Скорость не нужна, нужен угол а также девиация угла с хорошим разрешением. А как понимать тогда стартовый пост? Вот Вы же не хотите учитывать движение водоема и воды в нем относительно Солнца? Перечитайте первый пост ещё раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Tanya сказал: А как понимать тогда стартовый пост? Вот Вы же не хотите учитывать движение водоема и воды в нем относительно Солнца? Перечитайте первый пост ещё раз. Это бесполезно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самоделкин 0 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба Вы бы ТЗ по подробнее ,,, озвучили. Как вариант две взаимно ортогональные "осредняющие трубки" ( ГОСТ 5,863кажись ) . По значениям двух ортогональных векторов вычислить угол сможете? ,,,, Вы бу уточнили сумму которую сможете на это --"инвестировать". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 38 minutes ago, whale said: Самый лучший цифровой дат давления который я видел на сапфировой подложке в шумах выдавал максимум разрешения 1000Па Плохо искали. Например - https://www.sensirion.com/en/flow-sensors/differential-pressure-sensors/differential-pressure-sensor-asp-1400/ И таких есть разных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 12 hours ago, whale said: У рыб например по бокам стоят датчики давления и по разности с них она определяет свое положение по отношению к течению но все равно там присутствует та же проблема и как ее решают рыбы неясно. В наши дни не принято что-то измерять одним датчиком. Теперь повсеместно применяется технология Sensor fusion. И у рыб скорее всего она и есть. Кстати, одним из каналов должна быть динамика самой лодки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба Идея с пузырьками неплохая, но нужлается в доработке. Например, какой-нибудь шарик на леске выбрасывать за борт в свободное плаванье и периодически притаскивать леской к месту выброса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 38 минут назад, Oymyacon сказал: Идея с пузырьками неплохая, но нужлается в доработке. Например, какой-нибудь шарик на леске выбрасывать за борт в свободное плаванье и периодически притаскивать леской к месту выброса. Поплавок правильной формы. Подальше от лодки. Измерять силу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 7 minutes ago, Tanya said: Поплавок правильной формы. Подальше от лодки. Измерять силу. +GPS, +инерциалка в самой лодке, +карта реки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 1 minute ago, AlexandrY said: +GPS, +инерциалка в самой лодке, +карта реки. ТС: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 14 минут назад, AlexandrY сказал: +GPS, +инерциалка в самой лодке, +карта реки. Надо измерять относительно воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 14 hours ago, whale said: Естественно никакие gps недоступны. Немыслимо идиотский движок форума.. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Tanya said: Надо измерять относительно воды. Ок, + температуру воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба Есть еще измерение по теплоотдаче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
