Измерение потерь смесителя
On 8/6/2020 at 5:03 PM, MrGalaxy said:
Коллега arhiv6 прав. Для сдвига фаз надо или делать фазосдвигающую цепочку, или формировать квадратуры из удвоенной частоты.
Работоспособность смесителя можете проверить подав сигнал на один из входов ПЧ. В этом случае на выходе получите не SSB, а DSB, но, по кр. мере, будете знать, что смеситель дышит.
А есть ли зависимость между потерями, измеренными в DSB режиме, и потерями в SSB?
Изменено пользователем Loota
5 часов назад, Loota сказал:
В DSB полезный сигнал распределён между двумя составляющими, в SSB обе палки сложены. Ваттметром разницы не будет (грубо говоря), а по анализатору надо взять уровень любой палки и увеличить на 3 dB и считать потери относительно этого полученного уровня.
ЗЫ. Написал и засомневался. Может и 6 дБ разница будет. Даже самому интересно стало, надо при случае проверить.:smile:
Изменено пользователем MrGalaxy
У меня в DSB получились потери в среднем 11 дБ, так что скорее разница на 3 дБ, тогда с даташитом совпадает. Какой физический смысл прибавления 3 дБ, откуда это взялось, почему именно 3?
P.S. Простите за глупые вопросы, я ни разу не специалист в этой области, но пытливый ум не дает покоя :biggrin:
7 часов назад, Loota сказал:
В SSB обе палки сложены. Предполагается, что в DSB обе палки имеют одинаковый уровень. При сложении получается удвоение одной из составляющих, т.е. +3 дБ.
