makc 213 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба Оффтопик почищен и скрыт. Тема перенесена в более подходящий раздел. Просьба соблюдать Правила и приличия, хотя сама по себе тема провокационная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба Парни там пишут о том, что открыли счёт в иностранном банке и собираются туда получать прибыль. Боюсь, что если налоговая узнает об этом счёте, то она может сделать очень ай-яй-яй этим ребятам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 17 минут назад, jcxz сказал: Боюсь, что если налоговая узнает об этом счёте, то она может сделать очень ай-яй-яй этим ребятам. Чтобы налоговая про это узнала нужно сначала завести деньги в эту страну, а пока они ничего вроде не написали о такой перспективе. Или Вы думаете, что наша налоговая умеет добираться до счетов в иностранных банках или им до этого есть дело? ;-) Hint: в каждой стране есть своя налоговая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 51 минуту назад, makc сказал: Чтобы налоговая про это узнала нужно сначала завести деньги в эту страну, а пока они ничего вроде не написали о такой перспективе. Или Вы думаете, что наша налоговая умеет добираться до счетов в иностранных банках или им до этого есть дело? ;-) Умеет конечно. Но не во все страны. Читайте об "OECD CRS". Например: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard РФ тоже подписала и уже с 2018г начала обмениваться налоговой информацией с некоторыми странами. И с каждым годом - всё с бОльшим числом стран. С США пока не обменивается, но думаю - всё впереди. Так что если вы - налоговый резидент РФ, и открыли счёт в одной из этих стран, то раз в год налоговая служба той страны обязана отправить данные о движениях средств на ваших счетах в налоговую РФ. Цитата Hint: в каждой стране есть своя налоговая. Конечно. А здесь https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-by-country-exchange-relationships.htm Можно узнать кто уже отправляет данные в РФ (или собирается начать в ближайшем будущем). 72 юрисдикции всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: Умеет конечно. Но не во все страны. Читайте об "OECD CRS". Например: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard Не умеет, а довольствуется тем, что ей любезно сообщили. Но об этом механизме не знал, спасибо за информацию. Я другого не могу понять: получается что заработав в другой стране авторы обсуждаемого изделия заплатят там налоги, далее по описанному выше каналу о заработанных деньгах (счетах) будет сообщено нашей налоговой и придётся еще раз заплатить налоги? Как в данном случае решается проблема двойного налогообложения? Если я правильно понимаю, то здесь поскольку фирма зарегистрирована в другой стране, то налоги она платит там как налоговый резидент, а вот владельцы этой фирмы, как выгодоприобретатели и налоговые резиденты должны будут заплатить налоги уже в своей стране, где они являются налоговыми резидентами. И вот здесь возникает нюанс: как налоговая поймет связь между счетами иностранной фирмы и доходом нашего местного физ/юр лица? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 12 минут назад, makc сказал: Я другого не могу понять: получается что заработав в другой стране авторы обсуждаемого изделия заплатят там налоги, далее по описанному выше каналу о заработанных деньгах (счетах) будет сообщено нашей налоговой и придётся еще раз заплатить налоги? Как в данном случае решается проблема двойного налогообложения? Если между странами подписано соглашение об избежании двойного налогообложения И если налоги в чужой стране больше или равны чем в РФ - то в РФ он ничего платить не должен. Но тем не менее - декларацию предоставить обязан. Цитата Если я правильно понимаю, то здесь поскольку фирма зарегистрирована в другой стране, то налоги она платит там как налоговый резидент, а вот владельцы этой фирмы, как выгодоприобретатели и налоговые резиденты должны будут заплатить налоги уже в своей стране, где они являются налоговыми резидентами. И вот здесь возникает нюанс: как налоговая поймет связь между счетами иностранной фирмы и доходом нашего местного физ/юр лица? Я думаю что при автоматическом обмене инфой предоставляется и информация - кто владелец данного счёта. Они же (эти ребята) видимо и являются владельцами этого счёта. Как я понял из статьи на хабре. А если они - наёмные рабочие этой (американской) конторы, то надо смотреть - как она будет платить им доход? Тут я не в курсе, но думаю, что тоже нет законных путей не засветиться в налоговой. По-крайней мере когда я жил в РФ и работал на северо-американского дядю, то от меня тот дядя тоже требовал открытия ИП для того чтобы работать легально. И чтобы я сам отчитывался в налоговой РФ. Он говорил - так будет дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 5 часов назад, jcxz сказал: Боюсь, что если налоговая узнает об этом счёте, то она может сделать очень ай-яй-яй этим ребятам. Счёт не ваш, не бойтесь . Известные в узком кругу "пацанчики", коих держали за "местных дурачков", впарили эмулятор "ключей" (коих на рынке опой жрать) на лям-баксов !!! Очень крутая подача на кикстартере известного хлама...молодцы !!! Кстати, за налоги, они донаты в биткойнах принимают ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 31 июля, 2020 Опубликовано 31 июля, 2020 · Жалоба 12 hours ago, jcxz said: Почитайте как-нить на досуге о понятии "налогового резидентства". Интересную инфу к размышлению написали! Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 31.07.2020 в 13:07, __inline__ сказал: Топикстартер сюда пришёл с одной целью: похвастаться и показать, КАК надо зарабатывать на разработке РЭА. Противопоставляя себя и участников форума. Типа, мол, задумайтесь и учитесь - не в пыльных конторах надо сидеть, а кикстартеры покорять. Только он не учёл, что этот хайповый тон, изложенный в хабро-статьях расчитан на иностранный менталитет и на российских граждан здесь не работает. Ибо скептицизм и зависть граждан РФ просто зашкаливают. Только сегодня я пинал ардуинщиков, и вот такой пинок((( Имхо, ТС сделал как минимум 2 полезные для нас вещи: 1) показал что правильный маркетинг важнее всего чтобы зарабатывать 2) выложил полное flow как пройти на кикстартер из .ru Имхо, честь и хвала 31.07.2020 в 15:27, makc сказал: Не умеет, а довольствуется тем, что ей любезно сообщили. Но об этом механизме не знал, спасибо за информацию. Я другого не могу понять: получается что заработав в другой стране авторы обсуждаемого изделия заплатят там налоги, далее по описанному выше каналу о заработанных деньгах (счетах) будет сообщено нашей налоговой и придётся еще раз заплатить налоги? Как в данном случае решается проблема двойного налогообложения? Если я правильно понимаю, то здесь поскольку фирма зарегистрирована в другой стране, то налоги она платит там как налоговый резидент, а вот владельцы этой фирмы, как выгодоприобретатели и налоговые резиденты должны будут заплатить налоги уже в своей стране, где они являются налоговыми резидентами. И вот здесь возникает нюанс: как налоговая поймет связь между счетами иностранной фирмы и доходом нашего местного физ/юр лица? https://www.9111.ru/questions/777777777943976/?utm_source=law-instructions&utm_medium=mail_hot_face2678&utm_campaign=readtitle943976_20200305&utm_term=finances#header_top может быть лучше, наоборот, здесь прибыль показывать ? 31.07.2020 в 11:10, gazpar сказал: Вам польза тоже есть- пример, как можно сделать продвижение для своего собственного проекта(совершенно полезного и лайфхакового). Трабл в том, что на форуме довольно много спецов по электронике, и совсем нет по маркетингу. А у вас в команде явно маркетинг сильнейшая специализация)) Браво У многих здесь проекты такие, которых аудитория кикстартера просто не поймет(( А реклама - хуже чем обьявление на заборе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 4 августа, 2020 Опубликовано 4 августа, 2020 · Жалоба 31.07.2020 в 19:42, destroit сказал: Счёт не ваш, не бойтесь . Известные в узком кругу "пацанчики", коих держали за "местных дурачков", впарили эмулятор "ключей" (коих на рынке опой жрать) на лям-баксов !!! Очень крутая подача на кикстартере известного хлама...молодцы !!! Кстати, за налоги, они донаты в биткойнах принимают ... Тексты рекламные просто великолепны. Да и работа с забугровыми контрагентами, оперируя рычагом юзеров - прекрасный ход) Остапенок младой перед нами, все старперы могут поклониться) 31.07.2020 в 11:00, gazpar сказал: На данный момент ребята собрали уже более 800kUSD со своим проектом. Что думают коллеги на этот счёт? Стоящее устройство? ТС, вопрос к вам, если вы Павел Жовнер. Вы сами писали все тексты ? Уж больно ладные тексты, и вообще подача....м....профессиональная имхо. Сколько человек (если больше одного))) работало над рекламной компанией ? Во сколько суммарно денег (если не секрет) обошлась рекламная компания ? Я так понимаю это далеко не первый проект, который вы пытаетесь раскрутить ? Нельзя ли посмотреть ссылочки на более старые проекты ?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 8 августа, 2020 Опубликовано 8 августа, 2020 · Жалоба On 8/5/2020 at 7:37 AM, a123-flex said: Только сегодня я пинал ардуинщиков, и вот такой пинок((( Имхо, ТС сделал как минимум 2 полезные для нас вещи: 1) показал что правильный маркетинг важнее всего чтобы зарабатывать 2) выложил полное flow как пройти на кикстартер из .ru Имхо, честь и хвала Кому как Лично для меня девайс автора не представляет совершенно никакого интереса. Да и электроника для меня это по большей части -хобби. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 8 августа, 2020 Опубликовано 8 августа, 2020 · Жалоба On 8/5/2020 at 7:37 AM, a123-flex said: У многих здесь проекты такие, которых аудитория кикстартера просто не поймет(( А реклама - хуже чем обьявление на заборе Истину глаголете! Просто в жизни так устроено , что одни - творческие разработчики - , а другие - эффективные маркетологи - Им бы объединиться... На счёт аудитории кикстартера, хочу сказать что с поколением, рождённым после 90-х очень трудной найти общий язык. У них другое мышление, стереотипы, интересы. Боюсь представить , кто и как мне будет оказывать мед-помощь через 20-30 лет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 9 августа, 2020 Опубликовано 9 августа, 2020 · Жалоба 6 часов назад, __inline__ сказал: Просто в жизни так устроено , что одни - творческие разработчики - , а другие - эффективные маркетологи - Им бы объединиться... Почему бы нет. Возняк + Джобс... и т.д. По сабжу. Одна несомненно полезная функция в нём нашлась: Цитата USB -> UART/I2C/SPI конвертер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 51 9 августа, 2020 Опубликовано 9 августа, 2020 · Жалоба Посмотрим, что на github появится после завершения. А сейчас - какое-то слюнепускание. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 9 августа, 2020 Опубликовано 9 августа, 2020 · Жалоба 05.08.2020 в 01:23, a123-flex сказал: Уж больно ладные тексты, и вообще подача....м....профессиональная имхо. Когда регистрируешь фирму в США и выходишь на рынок с поделкой выходного дня и мечтой собрать хотя-бы 60К$ совсем упускаешь из виду = товарный знак . Ну кто будет судиться за гроши ? Совсем другое дело, когда чатлов несколько ЛЯМов... и тогда приходят они...юристы . https://zuykov.com/ru/trademarks/online-search/result/5f2f9851b744d20119238746 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
