zemlemer 0 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 (изменено) · Жалоба On 8/6/2020 at 9:49 PM, Jury093 said: update забыл добавить про "rootwait=1", тут либо чисто rootwait либо rootdelay=1, Не помогло ни одно ни другое. С USB - невозможно - хитрый разъем. Я тут пытаюсь mtdpatrs указать, не получается. mtdparts add nand0 0x20000@0x20000 u-boot_env mtdparts add nand0 0x20000@0x80000 u-boot ro mtdparts add nand0 0x400000@0x200000 kernel ro mtdparts add nand0 0xD00000@0x600000 filesystem после Этого вывод mtdparts пустой. Как правильно указывать? Строка загрузки, если указать mtdpatrs, должна быть 'console=ttyS2,115200n8 root=ubi0:filesystem rw ubi.mtd=filesystem, 2048 noinitrd rootfstype=ubifs mem=256M rootwait=1' ? Изменено 11 августа, 2020 пользователем zemlemer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба 3 часа назад, zemlemer сказал: Не помогло ни одно ни другое. С USB - невозможно - хитрый разъем. Я тут пытаюсь mtdpatrs указать, не получается. после Этого вывод mtdparts пустой. Как правильно указывать? Строка загрузки, если указать mtdpatrs, должна быть 'console=ttyS2,115200n8 root=ubi0:filesystem rw ubi.mtd=filesystem, 2048 noinitrd rootfstype=ubifs mem=256M rootwait=1' ? все же посмотрите на usb - в вашем случае этот путь даже проще, чем с ramfs. взяли usb флешку, разметили одним томом в 83, форматнули в ext3, туда просто скопировать содержимое вашей рутовой, в убуте ядру надо объяснить "console=xxxx rootwait root=/dev/sda1" до mtdparts дело не дойдет пока не задетектится сам чип nand - я в линке на прошлой странице привел чужой лог для l138 и детект nanda и еще раз - rootwait=1 - это бессмыслица rootwait - без аргументов, ждет готовности накопителя с корневой rootdelay=X - ждет X секунд и начинает поиск накопителя, при неудаче валит ядро, если не найдет этого или иного источника для загрузки корневой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zemlemer 0 13 января, 2021 Опубликовано 13 января, 2021 · Жалоба Если кому интересно, то на будущее: 1. В документации на ядро при конфигурировании omap-а через rmii ошибка: вместо ti,davinci-rmii-en = <1>; надо писать ti,davinci-rmii-en = /bits/ 8 <1>; 2. При загрузке из нанд-а при сборке ядра надо вкомпилить в ядро davici Nand and raw nand, а не оставлять модулями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
