juvf 17 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба AD 15.1 Простая прямоугольная плата. Делаю контур платы через Design->Board Shape->Create Primitives from board shape, размещаю в пустом механическом слое G20. В окошке Reports->Board Information... штрина платы 79.5 мм. Поползал курсором по механическому слою G20 - ширина контура получилась 79,5 мм. Отправил герберы на производство, они вернули, говорят в описании ширина платы 79,5, а сам гербер ширина 80 мм. Я по новой всё в АД перепроверил, сгенерировал свежие герберы, открыл их в KiCad другом просмотровщике герберров, измерил ширину, получил 80 мм. Почему АД генерирует неправильные герберы? ps AD16.0 также генерирует с ошибкой в 0,5 мм pcb_gerber.GM20 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
flipko 0 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, juvf said: AD 15.1 AD20. Открыла Ваш файл в альтиумовском CAMTastic, в CAM350 и в FlatCAM. Везде ширина контура 79,5мм. Проверьте сетку может в просмотрщике гербера, т к у меня была привязка курсора к сетке, а сетка целочисленная. Может по этому Вы неправильно измеряете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба Ваши размеры 87.2х79.5, почему у вас ширина линий 0.1мм ? 3 часа назад, juvf сказал: Почему АД генерирует неправильные герберы? Начало координат выставлено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, flipko сказал: AD20. Открыла Ваш файл в альтиумовском CAMTastic, в CAM350 и в FlatCAM. Везде ширина контура 79,5мм. поставил FlatCAM, открыл гербер - ширина 79,5мм. открываю этот же гербер в KiCad - ширина 80 мм. Шаг сетки 0.1 мм. Производитель на своём оборудовании открыл в неизвестном мне просмотровщике, прислал скрины - ширина 80 мм. 1 час назад, Vasily_ сказал: Начало координат выставлено? да, начало выставлено нормально. какие-то галочки в АД при экспорте нужно? Указываю мм 4:3, rs274x, в адвансетах так ... Какие-то разные форматы герберов бывают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 75 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба Оставьте только контур. Сформируйте гербер и откройте в текстовом редакторе -- там координаты явно будут указаны. Вот если там будет не то -- тогда и пишите, что-то не так Если делаете пост обработку герберов другими прогаммами и пересохраняете -- смотрите что там. Пока ни разу не было не сответсвия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба 14 минут назад, juvf сказал: да, начало выставлено нормально. Хороший ответ, зачем вы показываете не понятные картинки с красными кружочками и крестиками, когда нужно просто посмотреть длину линии? Да и ширину линии производители обычно требуют не менее 0.2мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 29 июля, 2020 Опубликовано 29 июля, 2020 · Жалоба 47 минут назад, Владимир сказал: Сформируйте гербер и откройте в текстовом редакторе -- там координаты явно будут указаны. Разобрался, спасибо. В гербере в тексте 79,5 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
