mantech 53 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Приветствую. Не буду грузить, насколько бесят меня все эти разницы в синтаксисах различных компиляторов, но это факт. Может кто подскажет, чего ИАР ругается на строчку BGT NEONCopyPLD ? Функция написана под ГЦЦ. void my_copy(volatile unsigned char *dst, volatile unsigned char *src, int sz) { if (sz & 63) { sz = (sz & -64) + 64; } asm volatile ( "NEONCopyPLD: \n" " VLDM %[src]!,{d0-d7} \n" " VSTM %[dst]!,{d0-d7} \n" " SUBS %[sz],%[sz],#0x40 \n" " BGT NEONCopyPLD \n" : [dst]"+r"(dst), [src]"+r"(src), [sz]"+r"(sz) : : "d0", "d1", "d2", "d3", "d4", "d5", "d6", "d7", "cc", "memory"); } Изменено 27 июля, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба 49 минут назад, mantech сказал: Может кто подскажет, чего ИАР ругается на строчку BGT NEONCopyPLD ? Текст "ругательства" и версию IAR-а видимо предлагаете угадать читателю, используя телепатические способности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба 49 минут назад, jcxz сказал: Текст "ругательства" и версию IAR-а Понял... Error[Og010]: Inline assembler instruction does not have a unique size: " BGT ??NEONCopyPLD" Версия 6.50 АРМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба 43 минуты назад, mantech сказал: Error[Og010]: Inline assembler instruction does not have a unique size: " BGT ??NEONCopyPLD" Версия 6.50 АРМ Такого старья не имею - не проверить. Но может попробовать явно указать размер инструкции перехода (раз он что-то талдычит про её размер)? Типа: " BGT.N NEONCopyPLD" Мой IAR_7.80.4 сам умеет выбирать оптимальный размер, но может старый 6.50 не умел? PS: А зачем таким старьём пользуетесь, а не обновите до 7.80.4 хотя-бы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, jcxz сказал: PS: А зачем таким старьём пользуетесь, а не обновите до 7.80.4 хотя-бы? Хороший вопрос, на который всегда отвечаю, зачем обновлять что-то, что нормально работает... 3 часа назад, jcxz сказал: Типа: " BGT.N NEONCopyPLD" Попробую, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 27 июля, 2020 Опубликовано 27 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, mantech сказал: Хороший вопрос, на который всегда отвечаю, зачем обновлять что-то, что нормально работает... Нормально? А вот 7.80.4 нормально компилит " BGT ..." К тому-же, насколько помню, в версии 6.чего_то_там был серьёзный баг в работе компилятора. Обсуждали его в своё время на форуме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, jcxz сказал: К тому-же, насколько помню, в версии 6.чего_то_там был серьёзный баг в работе компилятора. Вот этого не помню, но было такое, что обсуждали при переходе с 6хх на 7хх у людей все вставало колом - вот такого хочу избежать у себя... Тем более, проекты на ИАРе все уже закрыты, только для исправления ошибок, поэтому не вижу смысла вообще. Ну а с этим - А вот 7.80.4 нормально компилит " BGT ..." - даже если и так, то ради одной строчки тоже нет смысла, ИМХО. Изменено 28 июля, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 28 июля, 2020 Опубликовано 28 июля, 2020 (изменено) · Жалоба 23 hours ago, mantech said: "NEONCopyPLD: \n" " VLDM %[src]!,{d0-d7} \n" " VSTM %[dst]!,{d0-d7} \n" " SUBS %[sz],%[sz],#0x40 \n" " BGT NEONCopyPLD \n" Смею предположить, что ругается из-за метки. Попробуйте заменить везде NEONCopyPLD на 1b. P.S. IAR - редкостная параша. От себя добавлю: не поддерживает локальные метки, что бывает очень необходимо при разворачиванию макросов. Ох да!!! ТРУЪ-"эмбиддеры" сейчас набегут и закидают шапками - что либо код корявый или можно обойтись без меток.... Вот и обходитесь сами без них, а мне оно нужно! Поэтому GCC - нашё всё! Изменено 28 июля, 2020 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 27.07.2020 в 22:04, mantech сказал: Хороший вопрос, на который всегда отвечаю, зачем обновлять что-то, что нормально работает... Попробую, спасибо. Вообщем все это заработало, скомпилировалось, но появилась очередная шляпа Вот сделал функцию рисования прямоугольника: void NEON_FillRect64(uint32_t *img_src,uint16_t x,uint16_t y,uint16_t xc,uint16_t yc,uint32_t c) { uint32_t *src= (uint32_t*)DEV_PXP_BASE; //временный буфер в памяти uint32_t *video=img_src; int32_t size,i; for (i = 0; i < 16; i++) *src++=c; //заполняем константой цвета 64 байта src= (uint32_t*)DEV_PXP_BASE; asm volatile ( "VLDM %[src]!,{d0-d7}\n" : [src]"+r"(src) : : "d0", "d1", "d2", "d3", "d4", "d5", "d6", "d7", "cc", "memory" ); while (y<yc+1) { video = img_src+(x+(y*PhyX_MAX)); size=(xc-x)<<2; if (size & 63) {size = (size & -64) + 64;} asm volatile ( "NEONCopyPLD:\n" "VSTM %[video]!,{d0-d7}\n" "SUBS %[size],%[size],#0x40\n" "BGT.N NEONCopyPLD\n" : [video]"+r"(video), [size]"+r"(size) : : "d0", "d1", "d2", "d3", "d4", "d5", "d6", "d7", "cc", "memory" ); y++; } } Рисует, но если выполнить 2 этих функции подряд с разным цветом заполнения, то вторая заполняет тем же цветом, такое впечатление, что первая положила данные регистров в "кэш" и вторая уже берет оттуда, а не новые даные. Если это так, то как можно его сбросить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, mantech сказал: size=(xc-x)<<2; if (size & 63) {size = (size & -64) + 64;} проще: size = (xc - x - 1 | 15) + 1 << 2; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 5 минут назад, jcxz сказал: проще: size = (xc - x - 1 | 15) + 1 << 2; Да, похоже... Оптимизацией еще не занимался, хочу чтобы хоть в таком виде заработало... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, mantech сказал: Рисует, но если выполнить 2 этих функции подряд с разным цветом заполнения, то вторая заполняет тем же цветом, такое впечатление, что первая положила данные регистров в "кэш" и вторая уже берет оттуда, а не новые даные. Если это так, то как можно его сбросить? А листинг в порядке? Проверили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, jcxz said: проще: size = (xc - x - 1 | 15) + 1 << 2; Как вы такие красивые оптимизации выводите, научите, пожалуйста) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: А листинг в порядке? Проверили? Ничего криминального не заметил. Еще один момент, сделал такой же рисовальщик но не по 64 байта, а по 32. Т.е. задействованы регистры D0-D3. Так вот если сначала рисуешь 64й, а потом 32й, то все рисует норм, а если только 64ми то тупит.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 242 30 июля, 2020 Опубликовано 30 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, mantech сказал: Ничего криминального не заметил. Еще один момент, сделал такой же рисовальщик но не по 64 байта, а по 32. Т.е. задействованы регистры D0-D3. Так вот если сначала рисуешь 64й, а потом 32й, то все рисует норм, а если только 64ми то тупит.. А если по шагам пройти? Нормально рисует? Я NEON-ами не занимался - не шарю в них, но раз используете регистры FPU, я бы ещё проверил - нет ли косяков с этими регистрами при переключениях контекста? Если где-то контекст FPU не сохраняется/восстанавливается, то некоторые регистры будут порушены. Так что можно проверить отрисовку при запрещённых прерываниях. 2 часа назад, haker_fox сказал: Как вы такие красивые оптимизации выводите, научите, пожалуйста) Ну ведь про округление до степени двойки при помощи AND все знают? Так OR - это то же самое, но для инверсных данных (ну и естественно - не вниз, а вверх). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
