Порт scmRTOS для Cortex-M7
Я делал порт для Cortex-M4(F) под IAR. Тут. Конкретно на M7 не тестил, но проблем быть не должно, т.к. по системе команд M7 и M4 одинаков (вернее у M7 добавлены команды для операций с double). Проверял на LPC4337.
haker_fox
Я не сомневался - Вы всегда "впереди планеты всей". ;)
В этот раз с благодарностью посмотрю и воспользуюсь Вашим опытом.
dxp
Если не сложно, поинтересуйтесь у него.
Можно запустить все средствами встроеного ОЗУ или надо обязательно прикручивать внешнее.
Пока глубоко не вникал и мне это не понятно.
Изменено пользователем Gradient
@Gradient, не понял вопрос: что всё запустить? Сама ртось же очень мелкая, в этом монстрике потреблённые ею ресурсы почти не видны.
Я эту ось запускал на AVRке с 1 кБ ОЗУ. Так, что современный ARM точно без внешнего ОЗУ будет работать. Впрочем, это больше зависит от процессов: если, например, они на стэке будут выделять мегабайтные массивы, то да, точно нужна будет внешняя ОЗУ) Но ось тут будет совершенно не при чём)
В смыле будет ли работать без внешней памяти.
Посмотрел на Али готовые платы, память sdram там прицеплена и мне это не понравилось.
Ок, спасибо, закажу попробую.
