DpInRock 0 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 · Жалоба ЕСть нонэйм контроллер BDLC с интеллектуальным модулем (Мицубиши на 35 ампер) и IR..341 (процессор) в качестве управления. Питается от трехфаз без заземления. 6 диодов в выпрямителе. У него есть модбас. Мне нужно поработать с модбасом, а сети, кроме обычной у меня нет. Чисто теоретически, подав 220 вольт на пару фаз не вижу причин ему умирать. Но поскольку у меня задача не спалить нафик этот девайс, хотел бы перестраховаться советом поевшим пыль на этой дороге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zeal0t 0 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, DpInRock said: ЕСть нонэйм контроллер BDLC с интеллектуальным модулем (Мицубиши на 35 ампер) и IR..341 (процессор) в качестве управления. Питается от трехфаз без заземления. 6 диодов в выпрямителе. Чисто теоретически, подав 220 вольт на пару фаз не вижу причин ему умирать. Но поскольку у меня задача не спалить нафик этот девайс, хотел бы перестраховаться советом поевшим пыль на этой дороге. 3 фазы там скорее всего пробрасываются через его коммутацию на двигатель, а сам контроллер питается от одной из фаз и нуля. можно попробовать подать ему на заземление 0 розетки и на одну из фаз фазу розетки. внутренняя логика должна взлететь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
majorka65 1 25 июля, 2020 Опубликовано 25 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Велика вероятность, что не хватит. Есть возможность вольтаж электролитического конденсатора питания контроллера посмотреть? Но отдельного может и не быть. Изменено 25 июля, 2020 пользователем majorka65 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
