Levontay 0 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба У мультиметра D830 используется в питании Крона, что даёт девять вольт. Однако, при севшей кроне прибора может работать и от шести вольт, и при дальнейшей просадке показывает индикатор слабости питальника и уменьшается яркость свечения. На сколько я понял из схемы - там используется линейный стабилизатор на 3,3 вольта. Встаёт вопрос - "зачем платить больше"? Зачем подавать на линейный стабилизатор девять вольт - и две трети из них терять впустую?? Почему-бы не запитать это дело от двух батареек или аккумуляторов - что будет гораздо интереснее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 14 минут назад, Levontay сказал: На сколько я понял из схемы - там используется линейный стабилизатор на 3,3 вольта. Ничего вы не поняли. 15 минут назад, Levontay сказал: Почему-бы не запитать это дело от двух батареек или аккумуляторов - что будет гораздо интереснее? Ничего интересного не будет, от слова совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба А индикатор как питается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 57 минут назад, Levontay сказал: На сколько я понял из схемы Так показали бы схему. Тратить время на ее поиски чтобы ответить на ваш вопрос совершенно не интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 55 minutes ago, Levontay said: Почему-бы не запитать это дело от двух батареек или аккумуляторов - что будет гораздо интереснее? Есть такие мультиметры у Актаком и у каких-то китайцев. Но этот не будет работать от двух AA по 1.5 В. Можно 2 по 3,6 В попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 8 минут назад, Сергей Борщ сказал: Так показали бы схему. Мультиметры такого уровня обычно сделаны на 572ПВ2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Vasily_ сказал: обычно Поэтому надо смотреть конкретно ту схему, на которую ссылается автор темы. Не видя схемы можно сделать совершенно неправильные выводы. Мы ведь собрались тут помогать и при необходимости получить помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 (изменено) · Жалоба 20 minutes ago, Сергей Борщ said: Поэтому надо смотреть конкретно ту схему, на которую ссылается автор темы. У автора самый обычный Мastech , там именно такая схема. Микросхема скорее всего залита герметиком. Изменено 21 июля, 2020 пользователем Oymyacon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Levontay сказал: Однако, при севшей кроне прибора может работать и от шести вольт, И при этом не врёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 30 минут назад, Harbinger сказал: И при этом не врёт? Вопрос сформулирован некорректно. Корректнее будет: "И при этом врёт не больше?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, jcxz сказал: "И при этом врёт не больше?" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба Я у Maxim такую же микросхему видел, как ICL. Емнип, они доработали её до +/-3 В, но сейчас лень искать, всё-равно там Китай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 8 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Vasily_ said: Мультиметры такого уровня обычно сделаны на 572ПВ2. Скорее на ICL7107 . 572 ПВ2 содрана с ICL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба 5 минут назад, Vasil_Riabko сказал: Скорее на ICL7107 . 572 ПВ2 содрана с ICL Естественно на ICL, а они уже были в 80х ? в то время ПВ2 у нас на Альфе выпускали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба Вот начинка Mastech D890G с классической "плюхой" вместо корпусной. Как видите, одной ICL дело не заканчивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
