Перейти к содержанию
Предлагаю в данной теме собрать и обсуждать всё по этим процессорам.
https://www.infineon.com/cms/en/product/microcontroller/32-bit-tricore-microcontroller/
Хорошо, если кто-то использовал такие процессоры. А то у них всё какое-то самобытное, со своими терминами. Не говоря уже про команды процессора.
Меня интересует в данный момент, с какого периферийного устройства получить обычный UART?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ссылка на сообщение
19 минут назад, dimka76 сказал:
А что в них хорошего ?
Например по сравнению с Cortex-Mx.
Тема автомобильная.
Ссылка на сообщение
Именно. Я вынужден использовать. По своей воле не выбрал бы.
Там три ядра пыхтят совместно для надёжности.
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, Vasily_ said:
Нет.
Я имел ввиду не из серии микроконтроллеров для безопасных систем.
Quote
The ARM Cortex-R is a family of 32-bit RISC ARM processor cores licensed by Arm Holdings. The cores are optimized for hard real-time and safety-critical applications.
Ссылка на сообщение
11 minutes ago, Vasily_ said:
Это не ARM.
Да я понимаю, что не ARM, я про область применения.
Ведь Cortex-Rx, так же предназначен для систем критичных к безопасности.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, dimka76 сказал:
Возможно, он разрешен к применению в блоках управления двигателем авто?
Ссылка на сообщение
25 минут назад, dimka76 сказал:
Правильно! Я тоже взял бы такой. Но обстоятельства потребовали иного.
Да, Cortex-R годится для авто.
Ссылка на сообщение
Я эту фразу вообще не правильно сформулировал.
Прошу на нее не обращать внимания.
Я хотел сказать, что Cortex-R тоже из серии МК для безопасных систем, а не то что TriCore из серии Кортексов.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
