heavyC1oud 0 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 · Жалоба Непросто сформулировать, но суть такова, создается новый проект на C++, STM32L053, но камень видимо не важен. Добавлен CMSIS, и больше ничего, проект пустой мейн, все компилится, но при входе в отладку пошаговое отображение по коду отсутствует, при этом в дизассемблере код есть и по нему можно шагать. Много всего проверил и испробовал, помогла одна нетривиальная вещь, если создать в воркспейсе второй проект полностью идентичный исходному, но в другой папке, то с ним все в порядке. Судя по всему проблема появляется, если в папке с проектом лежит сам файл воркспейса, по крайней мере эта единственная закономерность которую я обнаружил, повторюсь в работающем прокте все идентично неработающему, лежит в соседней папке, путь по сути одинаков, разница только в расположении файла воркспейса. Возможно кто-то сталкивался и знает причину точно, IAR 7.8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 204 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, heavyC1oud сказал: Возможно кто-то сталкивался и знает причину точно, IAR 7.8. Выключить оптимизацию. Не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
heavyC1oud 0 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 · Жалоба Только что, jcxz сказал: Выключить оптимизацию. Не? пробовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 204 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, heavyC1oud сказал: пробовал Поставить галку: Options\C/C++ Compiler\Output\Generate debug information Поставить галку: Options\Linker\Output\Include debug information in output Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
heavyC1oud 0 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, jcxz сказал: Поставить галку: Options\C/C++ Compiler\Output\Generate debug information Поставить галку: Options\Linker\Output\Include debug information in output стоят, повторюсь, два идентичных проекта, по настройкам тоже, оба в одном воркспейсе, находятся в соседних папках, разница лишь в расположении файла этого воркспейса, по крайней мере не нашел ничего другого чем еще могут отличатся, один работает, другой нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 5 hours ago, heavyC1oud said: если в папке с проектом лежит сам файл воркспейса, по крайней мере эта единственная закономерность которую я обнаружил Такой проблемы нет, поверьте мне. А с IAR работаю как минимум 7.5 лет. Не знаю, как сейчас, но лучше не допускайте в пути к проекту пробелов и кириллицы. 4 hours ago, heavyC1oud said: один работает, другой нет Ну дайте нам пару-тройку скринов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба 10 часов назад, heavyC1oud сказал: находятся в соседних папках, разница лишь в расположении файла этого воркспейса Так что мешает скопировать нерабочий проект в новую папку, из рабочего пространства удалить старый проект, добавить скопированный и убедится, что проблемы ушли/остались? Или это для слабых? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
heavyC1oud 0 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба Выглядит примерно так, если в рабочем проекте отключить "Generate debug information" в C/C++ Compiler Output, то как раз будет эта ситуация. Но у меня она воспроизводилась при включенной галке. Попробовал воспроизвести на другой машине, не получилось, можно грешить на кривизну ПО компа в общем или моих рук конкретно. Вцелом проблемы нет, написал больше для истории. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 16 июля, 2020 Опубликовано 16 июля, 2020 · Жалоба С IAR 7.80 работал с полгода. А вообще с любым IAR не припоминаю подобной ситуации. 47 minutes ago, Сергей Борщ said: Так что мешает скопировать нерабочий проект в новую папку, из рабочего пространства удалить старый проект, добавить скопированный и убедится, что проблемы ушли/остались? Или это для слабых? Попробуйте так, как предложил @Сергей Борщ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
