offer6303 0 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба Здравствуйте, Для ускорения работы, нужен программист микроконтроллеров. Делаем прибор, который состоит из контроллера и шины Modbus (RTU), на которой висит несколько устройств (датчики, реле, 4-20 и т.п.). Контроллер на STM32, с дисплеем 800х480. GUI реализован на STemWin. Все это работает под FreeRTOS. Язык разработки Си. Для вспомогательных целей используем Python (в основном утилиты командной строки, максимум - MatPlotlib или PyGame, графики вывести). Для контроля версий пользуемся GitHub. Если не хватает одного-двух навыков из перечисленного - не беда, подскажу/помогу. Сам прибор реализован, основной функционал выполняет. Теперь на его базе нужно реализовать родственный прибор, с похожими функциями. Работа по договору подряда. Возможны и другие формы взаимодействия, от ИП до мордобоя трудоустройства, а если у исполнителя статус "самозанятый", руководство и бухгалтерия будут в восторге. Находимся на юге Москвы, пара км за МКАД. Связь через почту, здесь бываю редко. [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 14 июля, 2020 Опубликовано 14 июля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, offer6303 сказал: Контроллер на STM32 F746? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
offer6303 0 15 июля, 2020 Опубликовано 15 июля, 2020 · Жалоба 15 часов назад, bzx сказал: F746? Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
