Перейти к содержанию
передача данных по металлоконструкции, PLC
Если уж совсем металлоконструкции, да еще и вкопанные - то там еще и система катодной защиты может быть. Как-то игрались- передавали данные, модулируя защитный потенциал станций катодной защиты в допустимых пределах. Достигали скоростей кажется пол-бода, правда было это лет 20 назад...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 7/17/2020 at 6:46 PM, Aleksandr Baranov said:
Возможно, глупое предложение, но нельзя ли для начала подключить стандартный генератор с неким усилителем к одному концу трубы и осциллоскопом посмотреть, что будет на другом конце?
Предложение просто очень разумное. Для начала необходимо собрать  простейший услитель на мосфетах с Vp-p ~20-30V.  Включить к этой рельсе с генератором  и пойти по рельсе меряяя затухание . и так на 2-3 частотах.
Получите ссразу хотя бы общее представление.  Сделать услитилель на частоты десятки килогерц и имедасом несколько ом выхода  это максимум день,  простейший селестивный услитель для приема  с полосой например 10-500кгц
Далее как писал подали частоту 1, замеряли сигнал через 10м  и так далее топаете по рельсам.
И когда будет  что то ясно я бы отказался от этого анохронизма  в виде ST7540  /  За эту цены вы можете поставить STM32F4 со всеми его плюшками и крутить и делать там какие угодно модуляции, фильтрации итд
На таких частота FIR работает еще очень шустро на нем, успеете все обработать
Ссылка на сообщение
49 минут назад, spirit_1 сказал:
В ST7540, в отличии от STM32F все уже в готовом, "заточенном" и проверенном виде, включая аналоговую часть.
Ссылка на сообщение
Вы серьёзно? Что может быть в этом вообще разумного?
Вас откуда таких понавыпускали? Из ЦПШ и гимназий?
Кусок провода протащить от ближайшей сети 36 В им проблема нерешаемая, а ходить и измерять затухание в рельсе - номально. В здравом ли вы уме, ребята?
Ссылка на сообщение
мне вообще фиолетово. Но как по мне без хоть каких то реальных данных которые в данном случае можно получить только опытным путем  полемика здесь  ничем не закончиться. Можно выдвигать 1001 предложений но все это так и останеться 1001 предложением
Ссылка на сообщение
Да, похоже, тему нужно закрывать. Нет ясных исходных данных. Задача - облако в штанах...
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Oymyacon сказал:
Прежде чем советы советовать - Вы вообще представляете себе как выглядит кабель в шахте? Это вам не "лапшу" гвоздиками к обоям прибивать.
5 часов назад, spirit_1 сказал:
Это программисту в шахту лезть что ли? Сильное предложение. :biggrin: Стало быть, разработчику космической техники нужно непременно на орбиту слетать. С генератором, ага. Тут проблема в том, что автор в принципе не понимает, как к этой задаче подступиться.
Ссылка на сообщение
И чо? Вдоль рельсы можно протянуть. Причём, от 36 В можно питать датчики и подзаряжать их аккумуляторы.
Проблемы нужно решать, а не создавать!
И Вы ему сильно помогли?
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, Oymyacon сказал:
Понятно. В шахте Вы не бывали, иначе не писАли бы подобных фантазий.
54 минуты назад, Oymyacon сказал:
сильно помогли?
Объясняю для сильно невнимательных: у автора есть работоспособное решение - через каждые 100 м ставить человека с рацией. Возможно, так сейчас и делают.
Ссылка на сообщение
Одно время СКБ ИРЭ РАН во Фрязино выпускало некое изделие под названием ответвитель Дух:
"Ответвитель предназначен для съема высокочастотного электрического сигнала с различных токопроводящих проводных коммуникаций, токопроводящих инженерных сооружений и ввод высокочастотного электрического сигнала в эти коммуникации и сооружения, далее объекты, в диапазоне частот 0,1 - 1800 МГц."
Правда они обещали диаметр эти самых коммуникаций то 10мм, то 30мм, короче не рельс совсем. Цель там была защита информации (с генератором шума), а не передача сигнала, но так-то ничто не мешает как бы шум промодулировать, не спеша. И перестукиваться азбукой Морзе :)
На сайте у них этого изделия нет, но есть в каталоге за 2019 - можно скачать. Ну и поговорить со знающими людьми на предмет, чего можно ожидать от рельса.
Ссылка на сообщение
Трансформатор тока в виде магнитопровода, окольцовывающего рельс. Особенно удобно, если рельса 2
Ссылка на сообщение
Ага, связь по рельсам от датчика с автономным питанием - это не фантазия, а проложить провод под рельсой - фантазия. Вы серьёзно?
Больше похоже, что вы понторез, а не инженер:big_boss:
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Oymyacon сказал:
Да Вас туда близко не пустят с Вашими самоделками. Шахта - взрывоопасный объект, если Вы не в курсе.
Ссылка на сообщение
Тогда и с самоделками топикстартера там тем более делать нечего!
Ссылка на сообщение
9 минут назад, Oymyacon сказал:
Меня терзают смутные сомнения, что дела обстоят именно так.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
