Ruslan1 17 21 июля, 2020 Опубликовано 21 июля, 2020 · Жалоба Если уж совсем металлоконструкции, да еще и вкопанные - то там еще и система катодной защиты может быть. Как-то игрались- передавали данные, модулируя защитный потенциал станций катодной защиты в допустимых пределах. Достигали скоростей кажется пол-бода, правда было это лет 20 назад... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба On 7/17/2020 at 6:46 PM, Aleksandr Baranov said: Возможно, глупое предложение, но нельзя ли для начала подключить стандартный генератор с неким усилителем к одному концу трубы и осциллоскопом посмотреть, что будет на другом конце? Предложение просто очень разумное. Для начала необходимо собрать простейший услитель на мосфетах с Vp-p ~20-30V. Включить к этой рельсе с генератором и пойти по рельсе меряяя затухание . и так на 2-3 частотах. Получите ссразу хотя бы общее представление. Сделать услитилель на частоты десятки килогерц и имедасом несколько ом выхода это максимум день, простейший селестивный услитель для приема с полосой например 10-500кгц Далее как писал подали частоту 1, замеряли сигнал через 10м и так далее топаете по рельсам. И когда будет что то ясно я бы отказался от этого анохронизма в виде ST7540 / За эту цены вы можете поставить STM32F4 со всеми его плюшками и крутить и делать там какие угодно модуляции, фильтрации итд На таких частота FIR работает еще очень шустро на нем, успеете все обработать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 12 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба 49 минут назад, spirit_1 сказал: я бы отказался от этого анохронизма в виде ST7540 / За эту цены вы можете поставить STM32F4 со всеми его плюшками и крутить и делать там какие угодно модуляции, фильтрации итд В ST7540, в отличии от STM32F все уже в готовом, "заточенном" и проверенном виде, включая аналоговую часть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, spirit_1 said: Предложение просто очень разумное. Для начала необходимо собрать простейший услитель на мосфетах с Vp-p ~20-30V. Включить к этой рельсе с генератором и пойти по рельсе меряяя затухание . и так на 2-3 частотах. Получите ссразу хотя бы общее представление. Сделать услитилель на частоты десятки килогерц и имедасом несколько ом выхода это максимум день, простейший селестивный услитель для приема с полосой например 10-500кгц Далее как писал подали частоту 1, замеряли сигнал через 10м и так далее топаете по рельсам. И когда будет что то ясно я бы отказался от этого анохронизма в виде ST7540 / За эту цены вы можете поставить STM32F4 со всеми его плюшками и крутить и делать там какие угодно модуляции, фильтрации итд На таких частота FIR работает еще очень шустро на нем, успеете все обработать Вы серьёзно? Что может быть в этом вообще разумного? Вас откуда таких понавыпускали? Из ЦПШ и гимназий? Кусок провода протащить от ближайшей сети 36 В им проблема нерешаемая, а ходить и измерять затухание в рельсе - номально. В здравом ли вы уме, ребята? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Oymyacon said: Вы серьёзно? Что может быть в этом вообще разумного? Вас откуда таких понавыпускали? Из ЦПШ и гимназий? Кусок провода протащить от ближайшей сети 36 В им проблема нерешаемая, а ходить и измерять затухание в рельсе - номально. В здравом ли вы уме, ребята? мне вообще фиолетово. Но как по мне без хоть каких то реальных данных которые в данном случае можно получить только опытным путем полемика здесь ничем не закончиться. Можно выдвигать 1001 предложений но все это так и останеться 1001 предложением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба Да, похоже, тему нужно закрывать. Нет ясных исходных данных. Задача - облако в штанах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 11 августа, 2020 Опубликовано 11 августа, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Oymyacon сказал: Кусок провода протащить от ближайшей сети 36 В Прежде чем советы советовать - Вы вообще представляете себе как выглядит кабель в шахте? Это вам не "лапшу" гвоздиками к обоям прибивать. 5 часов назад, spirit_1 сказал: Включить к этой рельсе с генератором и пойти по рельсе меряяя затухание Это программисту в шахту лезть что ли? Сильное предложение. Стало быть, разработчику космической техники нужно непременно на орбиту слетать. С генератором, ага. Тут проблема в том, что автор в принципе не понимает, как к этой задаче подступиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 18 hours ago, wim said: Прежде чем советы советовать - Вы вообще представляете себе как выглядит кабель в шахте? Это вам не "лапшу" гвоздиками к обоям прибивать. И чо? Вдоль рельсы можно протянуть. Причём, от 36 В можно питать датчики и подзаряжать их аккумуляторы. Проблемы нужно решать, а не создавать! 18 hours ago, wim said: Тут проблема в том, что автор в принципе не понимает, как к этой задаче подступиться. И Вы ему сильно помогли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 51 минуту назад, Oymyacon сказал: Вдоль рельсы можно протянуть. Причём, от 36 В можно питать датчики и подзаряжать их аккумуляторы. Понятно. В шахте Вы не бывали, иначе не писАли бы подобных фантазий. 54 минуты назад, Oymyacon сказал: сильно помогли? Объясняю для сильно невнимательных: у автора есть работоспособное решение - через каждые 100 м ставить человека с рацией. Возможно, так сейчас и делают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Одно время СКБ ИРЭ РАН во Фрязино выпускало некое изделие под названием ответвитель Дух: "Ответвитель предназначен для съема высокочастотного электрического сигнала с различных токопроводящих проводных коммуникаций, токопроводящих инженерных сооружений и ввод высокочастотного электрического сигнала в эти коммуникации и сооружения, далее объекты, в диапазоне частот 0,1 - 1800 МГц." Правда они обещали диаметр эти самых коммуникаций то 10мм, то 30мм, короче не рельс совсем. Цель там была защита информации (с генератором шума), а не передача сигнала, но так-то ничто не мешает как бы шум промодулировать, не спеша. И перестукиваться азбукой Морзе :) На сайте у них этого изделия нет, но есть в каталоге за 2019 - можно скачать. Ну и поговорить со знающими людьми на предмет, чего можно ожидать от рельса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Трансформатор тока в виде магнитопровода, окольцовывающего рельс. Особенно удобно, если рельса 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, wim said: Понятно. В шахте Вы не бывали, иначе не писАли бы подобных фантазий. Ага, связь по рельсам от датчика с автономным питанием - это не фантазия, а проложить провод под рельсой - фантазия. Вы серьёзно? Больше похоже, что вы понторез, а не инженер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 10 минут назад, Oymyacon сказал: проложить провод под рельсой Да Вас туда близко не пустят с Вашими самоделками. Шахта - взрывоопасный объект, если Вы не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, wim said: Да Вас туда близко не пустят с Вашими самоделками. Тогда и с самоделками топикстартера там тем более делать нечего! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 9 минут назад, Oymyacon сказал: Тогда и с самоделками топикстартера там тем более делать нечего! Меня терзают смутные сомнения, что дела обстоят именно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
