Keil 5/17/0 процессор L476 симуляция - иду по командам
l476 процессор при симуляции сразу же иду по каждой команде. У меня так было с 103 процессором. лечилось указанием параметров dialog dll + parametr  исходя из этого документа:
http://www.keil.com/support/docs/3726.htm#:~:text=The µVision Debugger provides complete,chip peripherals for many devices.
а вот какие параметры нужно указать при симуляции L476 я не нашел. Может он вообще не симулируется?
Memory map нужно задать. Адреса, допустимые для симуляции.
Вы должны знать, по каким адресам обращаетесь. Все их нужно разрешить. Иначе выдаётся сообщение в Command окне. Там сейчас написано, адрес 0x4002'1000 не разрешён для чтения. Можно большИе диапазоны задать.
