Слесарь 9 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба Что известно в настоящее время: Видео эксперимента Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, ViKo сказал: Получится. https://hubstub.ru/circuit-design/31-kak-rasschitat-raznost-faz-po-figure-lissazhu.html Да. но по ссылке какая-то идеальная форма фигуры, в реальности таких не бывает. А при нагрузке содержащей выпрямитель и сглаживающий конденсатор, насколько понимаю, фигура исказится до неузнаваемости. Скорее-всего, мне нужен какой-то набор элементов, сопротивлений, индуктивностей и конденсаторов, чтоб собрать эталонную нагрузку с известным COSF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 5 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба 59 minutes ago, Слесарь said: какой-то набор элементов, сопротивлений, индуктивностей и конденсаторов, чтоб собрать эталонную нагрузку с известным COSF. В чем собственно вопрос? В любом учебнике по электротехнике это подробно описано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба То есть приводятся формулы расчета емкости, индуктивности и сопротивления для получения требуемого cosF ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 5 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Слесарь said: То есть приводятся формулы расчета емкости, индуктивности и сопротивления для получения требуемого cosF ? Ну что вы, это секрет тысячелетия. Пример 2.12 http://energ2010.ru/Toe/Toe_lekcii/2_13_Parall_soed_R_L_C.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба согласно приведенной формулы Если правильно понимаю, ток конденсатора 10 мкФ в сети ~220В должен составлять 0.6908 А Сейчас проверю, верна ли формула. Ну вроде почти сходится... Только надо пересчитать на фактическую емкость конденсатора и фактическое напряжение. видео проверки тока конденсатора 9:39 мин получилось около 0.697 А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 17 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба Не знаю насколько будет полезно..., так, на всякий случай... Браузер Хром отлично переводит с английского... https://www.electricaltechnology.org/2013/07/power-factor.html https://www.electricaltechnology.org/2013/11/How-to-Calculate-Suitable-Capacitor-Size-for-Power-factor-Improvement.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, варп said: Не знаю насколько будет полезно..., так, на всякий случай... Браузер Хром отлично переводит с английского... Это реклама. Тем более, что переводит не браузер, а Google Translate... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-lab 5 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 · Жалоба 7 hours ago, Слесарь said: Ну вроде почти сходится... Угол определяется не емкостью, а соотношением реактивного и активного сопротивлений. Надеюсь что такое косинус напоминать не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 12 июля, 2020 Опубликовано 12 июля, 2020 · Жалоба 6 часов назад, Alex-lab сказал: Угол определяется не емкостью, а соотношением реактивного и активного сопротивлений. Надеюсь что такое косинус напоминать не надо. Угол и соотношение еще не определял. Я Вам сообщу когда напомнить о косинусе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksBak 0 12 июля, 2020 Опубликовано 12 июля, 2020 · Жалоба 19 часов назад, Слесарь сказал: Что известно в настоящее время: Видео эксперимента У Вас там (на видео) внизу приведены отдельно "Электрические характеристики" и сразу чувствуется, что их просто списали с характеристик примененного двигателя. У двигателя на холостом ходу возможно именно такой cosF ~ 0.8 (как Вы подумали или еще где увидели), а вот когда он работает как компрессор и т.д., то неизвестно уже что будет с cosF. Если например, на лифте мотор применен, то в некоторые моменты он может работать как генератор и тогда cosF меняется. Может поэтому на видео такой большой cosF. Тема интересна и ждем результатов экспериментов. Успехов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kleverd 0 15 августа, 2020 Опубликовано 15 августа, 2020 · Жалоба Как-то видел имитатор нагрузки, сделанный из люминесцентного светильника с ПРА (пускорегулирующим аппаратом) на пассивных элементах (не ЭПРА). В этом светильнике есть дроссель, конденсатор, стартер и сама лампа. Стартер выкидывали, лампу заменяли на мощный трубчатый керамический резистор. Меняя емкость конденсатора изменяли Кос(фи) и контролировали это дело анализатором качества электроэнергии. Сейчас я так понимаю старые лампы заменяют на новые светодиодные, и электромагнитные ПРА в большом количестве выкидывают на помойку. При желании можно найти помойку рядом с каким-нибудь офисом и разжиться бесплатными железками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 16 августа, 2020 Опубликовано 16 августа, 2020 · Жалоба Подскажите пожалуйста, какие документы нормируют как рассчитывается cos fi при учете высших гармоник в сигнале. Т,е ситуация подобна до ситуации ТС, фигура лиссажу кривая до невозможности из за наличия высших гармоник. После разложения в ряд фурье можем определить сдвиг фаз для для каждой гармоники. А вот что потом с этими сдвигами фаз делать? Суммировать с весовыми коэффициентами пропорциональными амплитудам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 16 августа, 2020 Опубликовано 16 августа, 2020 · Жалоба Судя по всему вы путаете cosF (просто фазовый сдвиг тока из-за реактивной компоненты нагрузки) с коэффициентом мощности. По сути, коэффициент мощности это просто честно рассчитанный коэффициент корреляции между током в цепи и током в чисто резистивной нагрузке при том же напряжении (кстати, не обязательно чистом синусе). Ток в резистивной нагрузке - чистый синус (при чистом синусе напряжения). Ток в цепи может отличаться от чистого синуса бесконечным количеством способов - состав гармоник может варьироваться произвольно, но наличие любой из них снижает коэффициент корреляции (коэффициент мощности). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 16 августа, 2020 Опубликовано 16 августа, 2020 · Жалоба cosF в данном контексте- это то что давал мне некий измерительный прибор, в логике алгоритма которого к меня есть некоторые сомнения. При попытке разобраться в вопросе учета энергии при нелинейной нагрузке вообще выпал в осадок, особенно после того как докопался до Displacement Power Factor ( русского аналога этого технического термина не нашел). Поэтому и спрашиваю про нормирующие документы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
