Politeh 0 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба Добрый день! Вопрос по испытаниям на устойчивость IEC 61000-4-4(Устройчивость к быстрым переходным процессам, пачки) и др. подобным. Есть устройство для промышленного использования, металлический корпус, питание +24VDC, цилиндрический металлический разъёма питания на 8 выводом, потребление 2А. Блок питания внешний, идёт в комплекте. Длина кабеля питания от БП до устройства: 0.5-1м. Вопрос: будут ли подавать испытательные импульсы прямо на вход питания +24В устройства? Если да, то в каком сотоянии: вкл/выкл? Или если БП идёт в комлекте и кабель короткий, то импульсы будут подавать на его вход 220АС? Благодарю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба Если ваше устройство питается от своего блока питания и только от него, и к +24В не подключено больше ни одного устройства, то вы испытываете систему устройство+блок питания. Соответственно +24В - это ваш внутренний сигнал, который не является внешним портом, согласно IEC 61000-4-4. Поэтому импульсы будут подаваться на вход БП 220В. Естественно, во включенном состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба 6 hours ago, syoma said: Если ваше устройство питается от своего блока питания и только от него, и к +24В не подключено больше ни одного устройства, то вы испытываете систему устройство+блок питания. Соответственно +24В - это ваш внутренний сигнал, который не является внешним портом, согласно IEC 61000-4-4. Поэтому импульсы будут подаваться на вход БП 220В. Естественно, во включенном состоянии. Спасибо за ответ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Emctestlab 0 8 октября, 2020 Опубликовано 8 октября, 2020 · Жалоба Если в ТД на устройство написано, что он имеет входной порт электропитания постоянного тока - помехи подавать будут на =24В. Вам нужно доказать, что штатное подключение только к сети 220В только через блок из комплекта - тогда не будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 10 октября, 2020 Опубликовано 10 октября, 2020 · Жалоба On 10/8/2020 at 11:00 PM, Emctestlab said: Если в ТД на устройство написано, что он имеет входной порт электропитания постоянного тока - помехи подавать будут на =24В. Вам нужно доказать, что штатное подключение только к сети 220В только через блок из комплекта - тогда не будут. Вы не правы. Помехи такого типа присутствуют только в электросети. Соответственно тестирующее оборудование Выглядит как большой ящик с розеткой. От этой розетки питается ваше Устройство. А ящик прикладывает к розетке положенные импульсы. При этом Устройство через изолирующий пластик лежит на большом проводящем заземлённом листе, что добавляет пикантности в ситуацию. Для несиловвых и дата кабелей есть свои методы. Типа 1-метровый ферритовый ёмкостной кламп. ЮСБ соединение отваливается, когда ВЧ сигнал меняющейся частоты амплитудой Всего 6 вольт прикладывается к кабелю по его длине. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 10 октября, 2020 Опубликовано 10 октября, 2020 · Жалоба 09.07.2020 в 20:20, Politeh сказал: Вопрос: будут ли подавать испытательные импульсы прямо на вход питания +24В устройства? Если да, то в каком сотоянии: вкл/выкл? Или если БП идёт в комлекте и кабель короткий, то импульсы будут подавать на его вход 220АС? Зависит от того как в документации записано. Если блок питания входит в комплект вашего комплекса это одно - будут тестировать комплекс, если не входит - это другое. Но с другой стороны официально сертификат будет действителен при неизменности комплекта, т.е. замена блока питания потребует новой сертификации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
