Куда подаются импульсы при питании кабелем длиной 1М?
Добрый день!
Вопрос по испытаниям на устойчивость IEC 61000-4-4(Устройчивость к быстрым переходным процессам, пачки) и др. подобным.
Есть устройство для промышленного использования, металлический корпус, питание +24VDC, цилиндрический металлический разъёма питания на 8 выводом, потребление 2А. Блок питания внешний, идёт в комплекте. Длина кабеля питания  от БП до устройства: 0.5-1м.
Вопрос: будут ли подавать испытательные импульсы прямо на вход питания +24В устройства? Если да, то в каком сотоянии: вкл/выкл? Или если БП идёт в комлекте и кабель короткий, то импульсы будут подавать на его вход 220АС?
Благодарю.
Если ваше устройство питается от своего блока питания и только от него, и к +24В не подключено больше ни одного устройства, то вы испытываете систему устройство+блок питания. Соответственно +24В - это ваш внутренний сигнал, который не является внешним портом, согласно IEC 61000-4-4.
Поэтому импульсы будут подаваться на вход БП 220В. Естественно, во включенном состоянии.
Спасибо за ответ!
Если в ТД на устройство написано, что он имеет входной порт электропитания постоянного тока - помехи подавать будут на =24В.
Вам нужно доказать, что штатное подключение только к сети 220В только через блок из комплекта - тогда не будут.
Вы не правы. Помехи такого типа присутствуют только в электросети. Соответственно тестирующее оборудование Выглядит как большой ящик с розеткой. От этой розетки питается ваше Устройство. А ящик прикладывает к розетке положенные импульсы. При этом Устройство через изолирующий пластик лежит на большом проводящем заземлённом листе, что добавляет пикантности в ситуацию.
Для несиловвых и дата кабелей есть свои методы. Типа 1-метровый ферритовый ёмкостной кламп. ЮСБ соединение отваливается, когда ВЧ сигнал меняющейся частоты амплитудой Всего 6 вольт прикладывается к кабелю по его длине.
09.07.2020 в 20:20, Politeh сказал:
Зависит от того как в документации записано.
Если блок питания входит в комплект вашего комплекса это одно - будут тестировать комплекс, если не входит - это другое.
Но с другой стороны официально сертификат будет действителен при неизменности комплекта, т.е. замена блока питания потребует новой сертификации.
