zaicev_ekb 0 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Доброго времени суток всем. Столкнулся с непонятным явлением USART сконфигурированный с одними параметрами связи, отвечает на запросы с другими параметрами связи Куда копать уже не знаю Ни кто не сталкивался с подобным? Изменено 7 июля, 2020 пользователем zaicev_ekb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, zaicev_ekb said: Ни кто не сталкивался с подобным? Логический анализатор на линии? Всё покажет сразу. 1 hour ago, zaicev_ekb said: Куда копать уже не знаю Только на уровень физики и канала (по модели OSI); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, zaicev_ekb сказал: Куда копать уже не знаю В сторону обработки ошибок по приему, например. Биты данных во всех посылках совпадают, биты четности для приемника с отключенной проверкой четности должны вызывать ошибку приема стопового бита (framing error). В вышей программе эта ошибка, вероятно, не обрабатывается. А поскольку биты данных во всех форматах совпадают - посылка принимается правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zaicev_ekb 0 7 июля, 2020 Опубликовано 7 июля, 2020 · Жалоба 29 minutes ago, Сергей Борщ said: В сторону обработки ошибок по приему, например. Биты данных во всех посылках совпадают, биты четности для приемника с отключенной проверкой четности должны вызывать ошибку приема стопового бита (framing error). В вышей программе эта ошибка, вероятно, не обрабатывается. А поскольку биты данных во всех форматах совпадают - посылка принимается правильно. Спасибо за волщебный пендель буду копать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zaicev_ekb 0 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба On 7/7/2020 at 10:09 AM, haker_fox said: Логический анализатор на линии? Всё покажет сразу. Только на уровень физики и канала (по модели OSI); Сергей вопрос в продолжение Конфиг USART rs485_data.delay = br9600_timeout; USART_InitStructure.USART_BaudRate = br9600; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_9b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Even; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init ( USART1, &USART_InitStructure ); USART1->CR1 |= ( 1 << 10 ) | ( 1 << 8 ); USART_ITConfig ( USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE ); USART_ITConfig ( USART1, USART_IT_NE, ENABLE ); USART_ITConfig ( USART1, USART_IT_FE, ENABLE ); USART_ITConfig ( USART1, USART_IT_ERR, ENABLE ); обработка прерывания if ( USART_GetITStatus ( USART1, USART_IT_RXNE ) != RESET ) { USART_ClearITPendingBit ( USART1, USART_IT_RXNE ); rs485_data.rxtimer = 0; if ( rs485_data.rxcnt - 2 > ( RX_BUF_SIZE ) ) { rs485_data.rxcnt = 0; } rs485_data.buffer_rx[rs485_data.rxcnt] = USART1->DR & (uint16_t)0x01FF; rs485_data.rxcnt++; rs485_data.symbol_first = 1; rs485_data.rxtimer = rs485_data.delay ; } if ( USART_GetITStatus ( USART1, USART_IT_TC ) != RESET ) { USART_ClearITPendingBit ( USART1, USART_IT_TC ); rs485_dir_off(); rs485_data.txend = 0; USART_ITConfig ( USART1, USART_IT_TC, DISABLE ); rs485_data.Status_Tx = Tx_End; } if ( USART_GetITStatus ( USART1, USART_IT_TXE ) != RESET ) { USART_ClearITPendingBit ( USART1, USART_IT_TXE ); } if ( USART_GetITStatus ( USART1, USART_IT_LBD ) != RESET ) { USART_ClearITPendingBit ( USART1, USART_IT_LBD ); rs485_data.Status_Rx = Rx_Error; } if ( USART_GetITStatus ( USART1, USART_IT_ORE ) != RESET ) { USART_ClearITPendingBit ( USART1, USART_IT_ORE ); rs485_data.Status_Rx = Rx_Error; rs485_data.buffer_rx[rs485_data.rxcnt] = USART_ReceiveData ( USART1 ); rs485_data.rxcnt++; } if ( USART_GetITStatus ( USART1, USART_IT_FE ) != RESET ) { USART_ClearITPendingBit ( USART1, USART_IT_FE ); USART_ClearITPendingBit ( USART1, USART_IT_PE ); rs485_data.Status_Rx = Rx_Error; rs485_data.symbol_first = 0; } if ( USART_GetITStatus ( USART1, USART_IT_PE ) != RESET ) { USART_ClearITPendingBit ( USART1, USART_IT_PE ); rs485_data.Status_Rx = Rx_Error; rs485_data.symbol_first = 0; } При приеме байта в прерывание заходим но соответсвующий флаг PE не выставляется в регистре SR не выставляется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба 4 часа назад, zaicev_ekb сказал: но соответсвующий флаг PE в регистре SR не выставляется Не выставляется или вы не попадаете в последнее условие, потому что флаг сбрасывается после чтения SR и DR в первом условии? Полагаю, что все же второе. Я не знаком с кубом, но внимательно читаю документацию на контроллер и его регистры. Из этой документации становится понятно, что ваш обработчик написан неправильно: 1) Нужно один раз в начале обработчика считать регистр статуса и потом во всех условиях работать со считанным значением, а не теребить SR при проверке каждого флага, как это делают недалекие авторы куба. 2) Многие биты в этом регистре сбрасываются автоматически чтением DR после чтения SR и вызов USART_ClearITPendingBit на них никоим образом не влияет. Читайте справочное руководство (reference manual) на контроллер, а не только названия функций в кубе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Сергей Борщ said: как это делают недалекие авторы куба О, а я не один) Но ругают на форуме почему-то только меня за то, что я ругаю куб))) Хотя, может быть и вам доставалось) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба 13 минут назад, haker_fox сказал: О, а я не один) Но ругают на форуме почему-то только меня за то, что я ругаю куб))) Хотя, может быть и вам доставалось) Да на этот "исходник" без слёз смотреть невозможно! До чего доводит кубокодерство, что простейший ISR так обезобразить позволяет. А ведь там всего-то ничего нужно (для этого самого "народного" F103): __no_init struct { char tx[200]; char rx[80]; } static bufService @ ".dma"; u8 volatile rxw = 0, rxr = 0; static OsFlag txNoFull = OS_FLAG_STATE_RESET, rxNoEmpty = OS_FLAG_STATE_RESET; extern "C" void concat(isrUART, nUART_serv)() { uint c, i0, i1, i2; HwRegsUART volatile *io = &concat(UART, nUART_serv); if ((i0 = io->SR) & (1 << UART_SR_NE | 1 << UART_SR_FE)) c = io->DR; else if (i0 & 1 << UART_SR_RXNE) { c = io->DR; if (i0 & (1 << UART_SR_PE | 1 << UART_SR_ORE)) return; i0 = rxw; if ((i1 = i0 + 1) >= sizeof(bufService.rx)) i1 = 0; if (i1 == (i2 = rxr)) return; bufService.rx[i0] = c; rxw = i1; if (i0 == i2) OsFlagSet(&rxNoEmpty); } } и всех делов.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, haker_fox сказал: Но ругают на форуме почему-то только меня за то, что я ругаю куб) Я отношусь к кубу философски: хотят мыши жрать кактус - пусть плачут и колятся, поэтому просто чаще всего молча прохожу мимо тем про куб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба 46 minutes ago, jcxz said: и всех делов.... Кратко. А мне понравилось больше передавать через ПДП: количество байт на передачу известно. Принимаю по прерываниям. Хотя тоже можно по ПДП, но для пакетной передачи. А если принять с текстовой консоли, то, ИМХО, прерывания не обременяют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба 15 минут назад, haker_fox сказал: Кратко. А мне понравилось больше передавать через ПДП: количество байт на передачу известно. Принимаю по прерываниям. В приведённом ISR только приём. Передача сделана как раз через DMA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zaicev_ekb 0 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба 16 hours ago, Сергей Борщ said: Не выставляется или вы не попадаете в последнее условие, потому что флаг сбрасывается после чтения SR и DR в первом условии? Полагаю, что все же второе. Я не знаком с кубом, но внимательно читаю документацию на контроллер и его регистры. Из этой документации становится понятно, что ваш обработчик написан неправильно: 1) Нужно один раз в начале обработчика считать регистр статуса и потом во всех условиях работать со считанным значением, а не теребить SR при проверке каждого флага, как это делают недалекие авторы куба. 2) Многие биты в этом регистре сбрасываются автоматически чтением DR после чтения SR и вызов USART_ClearITPendingBit на них никоим образом не влияет. Читайте справочное руководство (reference manual) на контроллер, а не только названия функций в кубе. Сергей спасибо за критику. Го это не HAL а SPL. Сделано как описывают сами ST в своем референсе. Даташит тоже читаю, и еррату тоже. За замечание еще раз спасибо. Буду пробовать. И в Кале перед функциями стоит префикс HAL. Халом я тоже не пользуюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 1 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба 6 hours ago, zaicev_ekb said: это не HAL а SPL. Оно же вообще deprecated уже давно! Если вам так хочется пользоваться чужими библиотеками "абстракций" и добавлять в свой код лютый оверхед, лучше попробуйте opencm3. Она по крайней мере не страдает ТАКИМ оверхедом, как SPL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KnightIgor 2 13 июля, 2020 Опубликовано 13 июля, 2020 (изменено) · Жалоба On 7/7/2020 at 5:31 AM, zaicev_ekb said: Доброго времени суток всем. Столкнулся с непонятным явлением USART сконфигурированный с одними параметрами связи, отвечает на запросы с другими параметрами связи Здесь специалисты уже посоветовали. Я вставлю свои пять копеек. Отлаживая UART коммуникацию, я начал сталкиваться со спорадическими потерями байтов как на STM32F10x, так и (и особенно) на STM32F0xx. В процессе отладки, когда я хотел глянуть по шагам, что там с битами в SR происходит, я вставил команду чтения SR сразу на входе в прерывание: void STDIO_IRQHandler(void) { STDIO_DEVICE->SR; // unbelievable but reading SR before bufio_IRQHandler(&FIFO); // helps to avoid byte loss. 28.04.14. } И о, чудо! - ошибки ушли навсегда! Я не стал глубоко копать, почему так происходит, и объяснить не смогу. Работает, и работает (и весьма надежно). Чистая эмпирика и удача, я и оставил, как есть. F10x вообще, как первая Cortex серия от STM, имеет весьма глючную периферию. Например, запустить разумно I2C на нем весьма нетривиально, о чем писано-переписано на форуме, в том числе и мной. Попробуйте трюк 17. Хотя проблема в TX? Может быть, немного не совпадают скорости? RC генератор (HSI) не точный, или где-то +/-1 в делителе... Изменено 13 июля, 2020 пользователем KnightIgor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 13 июля, 2020 Опубликовано 13 июля, 2020 · Жалоба 14 минут назад, KnightIgor сказал: я вставил команду чтения SR сразу на входе в прерывание: А где-ж ещё её вставлять? Вроде в начале - это как бы само собой разумеется. Цитата RC генератор (HSI) не точный, или где-то +/-1 в делителе... "Не точный" - это мягко сказано. У меня на плате с али (STM32F103R8T6) частота HSI по дефолту == ~6.326 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
