sergeus 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Необходимо открывать мощный N-канальный полевик: https://static.chipdip.ru/lib/777/DOC000777354.pdf Подскажите, пожалуйста, схемотехническое решение для реализации hide-side драйвера, который может держать N-канальный mosfet в открытом состоянии долго (в моем случае часы). Т.к. во многих драйверах boost не может работать в таком режиме. Сейчас остановился на MIC5021, MIC5021.pdf Подойдет ли он для моей задачи? Буду признателен за помощь. Изменено 6 июля, 2020 пользователем sergeus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, sergeus said: Подойдет ли он для моей задачи? Нет. Смотри в даташите: Quote The boost capacitor stores charge when the MOSFET is off. As the MOSFET turns on, its source to ground voltage increases and is added to the voltage across the capacitor, raising the VBOOST pin voltage. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeus 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба Спасибо, можете что-то посоветовать, какой-то драйвер? По самому MIC5021 из даташита: "high-side MOSFET driver is designed to oper-ate at frequencies up to 100kHz (5kHz PWM for 2% to 100% duty cycle)" "A 16V minimum supply is recommended to produce continuous on-state, gate drive voltage for standard MOSFETs (10V nominal gate enhancement)" Судя по выделенным жирным словам, MIC5021 подходит, или я не так понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Выход стандартный и простой - сделайте изолированный маломощный DC-DC и питайте драйвер на здоровье... Таким образом можно питать любой драйвер верхнего плеча..., и это, кстати гораздо надёжней любого бустрепа... Изменено 6 июля, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeus 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 (изменено) · Жалоба 2 minutes ago, варп said: Выход стандартный и простой - сделайте изолированный маломощный DC-DC и питайте драйвер на здоровье... Посоветуйте, пожалуйста, такой доступный DC-DC. Так вроде сам MIC5021 подходит? Может не стоит усложнять. Quote "high-side MOSFET driver is designed to oper-ate at frequencies up to 100kHz (5kHz PWM for 2% to 100% duty cycle)" "A 16V minimum supply is recommended to produce continuous on-state, gate drive voltage for standard MOSFETs (10V nominal gate enhancement)" Изменено 6 июля, 2020 пользователем sergeus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 (изменено) · Жалоба Ключевые слова - любой и гораздо надёжней... Бустреп - большой компромисс и решение для бедных... Изменено 6 июля, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, sergeus сказал: можете что-то посоветовать А не проще взять готовый верхний ключ? Какой ток нужно коммутировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeus 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, варп said: Ключевые слова - любой и гораздо надёжней... Бустреп - большой компромисс и решение для бедных... Это субъективно и не привели никакой конкретики. Мой вопрос, подходит ли для моей задачи (длительное время открытия ключа на N-канальном полевике) чип MIC5021? Цитаты из даташита привел. 2 minutes ago, Vasily_ said: А не проще взять готовый верхний ключ? Какой ток нужно коммутировать? До 60А в пике, средний ток около 25А. (BTS555 сняли с производства, что-то подобное не нашел) Буду признателен, за конкретную модель чипа. Изменено 6 июля, 2020 пользователем sergeus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 6 минут назад, sergeus сказал: что-то подобное не нашел https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба Только что, sergeus сказал: подходит ли для моей задачи Ответ возможен, если бы Вы эту задачу описали полностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeus 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Vasily_ said: https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/ Спасибо, смотрел там: https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/power-profet-automotive-smart-high-side-switch/ Но их нет в наличии нигде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба Только что, sergeus сказал: Но их нет в наличии нигде. Зачем искать то чего нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeus 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, Plain said: Ответ возможен, если бы Вы эту задачу описали полностью. для автоэлектроники. Необходимо сделать управление силовой нагрузкой, ключ на полевике https://static.chipdip.ru/lib/777/DOC000777354.pdf может быть включен часами (не PWM и т.п.). Ток до 60А в пике, средний 25А. Нужен драйвер верхнего плеча. 1 minute ago, Vasily_ said: Зачем искать то чего нет? Я про это, например, https://www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-high-side-switches/high-side-switches/power-profet-automotive-smart-high-side-switch/bts50010-1tad/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба Только что, sergeus сказал: для автоэлектроники В паспорте MIC5021 сказано, что для создания 10 В на выходе, питание должно быть 16 В, а также, IRFB7437 сразу выгорит, вся автоэлектроника 60-вольтовая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeus 0 6 июля, 2020 Опубликовано 6 июля, 2020 · Жалоба Just now, Plain said: В паспорте MIC5021 сказано, что для создания 10 В на выходе, питание должно быть 16 В, а также, IRFB7437 сразу выгорит, вся автоэлектроника 60-вольтовая. у меня 12 вольтовая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
