Oymyacon 0 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба Если вдруг плаванью ласты мешают, Сбросьте Вы ласты, плывите босым А если серьёзно, то тема несерьёзная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, EUrry сказал: Спасибо за любопытство! Но, тот же режим СС тоже ведь устанавливается не сразу? Черт его знает, что может возникнуть в переходный период на разных драйверах. Вы можете внятно сказать какой светодиод и от чего питать пытаетесь? А то, этим детским страхам конца не будет. Мгновенный драйвер - ограничительный резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба Альтернативное прочтение названия темы — автор практически сразу сказал, что речь о горячем подключении светодиода к БП, который такой вид подключения не предусматривает, т.е. ёмкость таки имеется, но не светодиода, а которая на выходе БП, который в отсутствие нагрузки заряжает её до заведомо больше номинала, отчего подключённый затем к ней светодиод и имеет тот импульс тока, т.е. ответ — да, "пусковой" ток реально есть, потому что именно этот ток готовит к запуску БП, который встал, потому как работать вхолостую незачем, ведь энергии на выходе он уже накачал через край, и этот запуск произойдёт лишь после того, как заряженный выходной конденсатор БП разрядится на светодиод, в процессе чего ток неизвестен, но явно запредельный — вот почему в названии темы и имеется уточнение, что лишь мощные светодиоды способны выжить в процессе данного эксперимента, а задохлики мрут как мухи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба 50 минут назад, Plain сказал: Альтернативное прочтение ....., т.е. ёмкость таки имеется, но не светодиода, а которая на выходе БП, который в отсутствие нагрузки заряжает её до заведомо больше номинала, отчего подключённый затем к ней светодиод и имеет тот импульс тока, А не надо "альтернативных прочтений". Это процесс бесконечный и бессмысленный. Нужно просто не нарушать эксплуатационные режимы. Источник с кое-каким инерционным ограничением тока и заведомо повышенным выходным напряжением - не источник для светодиода. При этом светодиод фактически включается на ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ. Мощный или слаботочный светодиод - без разницы. Что тут обсуждать? Закон Ома кто-то забыл? Или делает вид, что забыл, других проверяет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
