EUrry 3 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Приветствую, коллеги! Возник интересный вопрос. Имеют ли мощные светодиоды пусковой бросок тока? Емкость у них наверно довольно значительная, но как это сказывается. Проверить сейчас нет возможности, вопрос чисто умозрительный, но хотелось из практики что-нибудь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Светодиоды обычно питают стабильным током, которым ёмкость линейно зарядится до номинала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Plain сказал: Светодиоды обычно питают стабильным током, которым ёмкость линейно зарядится до номинала. Так-то так. Но если по току нет ограничения? Значителен переходный процесс или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Если ток не ограничен, сперва практически мгновенно зарядится его ёмкость, затем практически мгновенно выгорит светодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Светодиод в общем случае - токовый прибор. Правда, при подключении к источнику тока там выходные конденсаторы источника дают что-то больше номинала. Возможно, какой-то бросок есть. Но вроде не выгорает ничего. Работал с 10-ваттными светодиодами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Если ток не ограничен, сперва практически мгновенно зарядится его ёмкость, затем практически мгновенно выгорит светодиод. Насчет выгорит - это вряд ли, если напряжение ограничено и светодиод один, а не несколько последовательно. В итоге выйдет на какую-то точку ВАХ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 228 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Если имелось ввиду зачем-то втыкать голый светодиод в уже работающий БП с конденсатором на выходе, то бросок запредельного тока будет через сам светодиод, потому что его ёмкость зарядится практически мгновенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 2 июля, 2020 Опубликовано 2 июля, 2020 · Жалоба Имелось или не имелось что-то осмысленное в виду, но так многократно делалось. И ничегошеньки плохого не произошло. Cветодиодный AC-DC 12 вольт с током 1А на мощный светодиод. Или лабораторный 5А ( фильтры на выходе приличные) источник с выставленным ограничением тока в 1А. Проблема надумана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 4 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба Определись всё-таки, "из практики" тебе, или "без ограничения по току" и прочей фантастики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба Емкость открытого диода (даже мощного) - это пикофарады, зашунтированные низким сопротивлением (омы) . Броски тока из-за этого можно себе представить только чисто теоретически. Обычно этот параметр для диодов мало используют, а вот для транзисторов емкость открытого эмиттерного перехода учитывается повсеместно. Никаких запредельных (даже сравнимых) значений по сравнению с емкостями фильтров питания там нет. Импульсный ток вызывает разогрев полупроводника с последующим тепловым пробоем, но тут такие короткие длительности, что разогреться не успеет ничего (если это не шнуровой эффект). Но против эффекта шнурования тока давно придуманы технологические решения: не думаю, что он наблюдается в светодиодах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба 13 hours ago, Егоров said: Имелось или не имелось что-то осмысленное в виду, но так многократно делалось. И ничегошеньки плохого не произошло. Cветодиодный AC-DC 12 вольт с током 1А на мощный светодиод. Или лабораторный 5А ( фильтры на выходе приличные) источник с выставленным ограничением тока в 1А. Проблема надумана. Не соглашусь. Из нескольких фактов успешного включения мощного светодиода напрямую от лабораторного БП не следует, что с ними-таки ничего плохого не происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба Не соглашайтесь. Но светодиоды таки спокойно включаются. И от лабораторного источника, и от штатного AC-DC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 3 июля, 2020 Опубликовано 3 июля, 2020 · Жалоба Спасибо за мнения! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба 22 hours ago, Егоров said: Но светодиоды таки спокойно включаются. И от лабораторного источника, и от штатного AC-DC. Ну, а как они должны включаться? Неспокойно? Мы ведь прекрасно знаем, что максимальный ток светодиода превышать нельзя. Знаем ещё, что от максимальных режимов они деградируют. Больше того, знаем и то, что частенько параметры реальных приборов "слегка приукрашены" и ждать от них заявленной надёжности вряд ли приходится. И вот мы подключаем какой-то "мощный" светодиод к лабораторному БП, у которого на выходе приличной ёмкости конденсатор, и радостно наблюдаем: ничегошеньки плохого не происходит. Светит, зараза! Не уточняя подробностей (ни что это за светодиод, ни какими проводами подключен, ни каковы ёмкость и ESR конденсатора в блоке), а также не замечая никаких видимых проблем у светодиода, мы делаем смелый вывод: проблема надумана. ИМХО, надо, всё-таки, какими-то количественными ограничениями оперировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 4 июля, 2020 Опубликовано 4 июля, 2020 · Жалоба 03.07.2020 в 00:32, Егоров сказал: Или лабораторный 5А ( фильтры на выходе приличные) источник с выставленным ограничением тока в 1А. Проблема надумана. Да-да-да. Лабораторный источник, напряжение (по недосмотру) 12 В, ограничение тока при замкнутых выходных клеммах выставлено на 10 мА. Подключаем индикаторный smd светодиод с максимальным током по документации в 20 мА. Вспышка светодиода, щелчок реле в лабораторном источнике, сигнализирующий о переходе в режим стабилизации тока, светодиод тут же гаснет, источник переходит в режим стабилизации напряжения. Светодиод в мусорку. Проверено неоднократно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
