Перейти к содержанию
Имеют ли мощные светодиоды пусковой импульс тока (за счет емкости)?
Приветствую, коллеги! Возник интересный вопрос. Имеют ли мощные светодиоды пусковой бросок тока? Емкость у них наверно довольно значительная, но как это сказывается. Проверить сейчас нет возможности, вопрос чисто умозрительный, но хотелось из практики что-нибудь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Светодиоды обычно питают стабильным током, которым ёмкость линейно зарядится до номинала.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Plain сказал:
Так-то так. Но если по току нет ограничения? Значителен переходный процесс или нет?
Ссылка на сообщение
Если ток не ограничен, сперва практически мгновенно зарядится его ёмкость, затем практически мгновенно выгорит светодиод.
Ссылка на сообщение
Светодиод в общем случае - токовый прибор. Правда, при подключении к источнику тока там выходные конденсаторы источника дают что-то больше номинала. Возможно, какой-то бросок есть.
Но вроде не выгорает ничего. Работал с 10-ваттными светодиодами.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Plain сказал:
Насчет выгорит - это вряд ли, если напряжение ограничено и светодиод один, а не несколько последовательно. В итоге выйдет на какую-то точку ВАХ.
Ссылка на сообщение
Если имелось ввиду зачем-то втыкать голый светодиод в уже работающий БП с конденсатором на выходе, то бросок запредельного тока будет через сам светодиод, потому что его ёмкость зарядится практически мгновенно.
Ссылка на сообщение
Имелось или не имелось что-то осмысленное в виду, но так многократно делалось. И ничегошеньки плохого не произошло.
Cветодиодный AC-DC 12 вольт с током 1А на мощный светодиод. Или лабораторный 5А ( фильтры на выходе приличные) источник с выставленным ограничением тока в 1А.
 Проблема надумана.
Ссылка на сообщение
Определись всё-таки, "из практики" тебе, или "без ограничения по току" и прочей фантастики.
Ссылка на сообщение
Емкость открытого диода (даже мощного) - это пикофарады, зашунтированные низким сопротивлением (омы) . Броски тока из-за этого можно себе представить только чисто теоретически.
Обычно этот параметр для диодов мало используют, а вот для транзисторов емкость открытого эмиттерного перехода учитывается повсеместно. Никаких запредельных (даже сравнимых)  значений по сравнению с емкостями фильтров питания там нет.
Импульсный ток вызывает разогрев полупроводника с последующим тепловым пробоем, но тут такие короткие длительности, что разогреться не успеет ничего (если это не шнуровой эффект). Но против эффекта шнурования тока давно придуманы технологические решения: не думаю, что он наблюдается в светодиодах
Ссылка на сообщение
 Проблема надумана.
Не соглашусь. Из нескольких фактов успешного включения мощного светодиода напрямую от лабораторного БП не следует, что с ними-таки ничего плохого не происходит.
Ссылка на сообщение
Не соглашайтесь.
Но светодиоды таки спокойно включаются. И от лабораторного источника, и от штатного AC-DC.
Ссылка на сообщение
Ну, а как они должны включаться? Неспокойно? Мы ведь прекрасно знаем, что максимальный ток светодиода превышать нельзя. Знаем ещё, что от максимальных режимов они деградируют. Больше того, знаем и то, что частенько параметры реальных приборов "слегка приукрашены" и ждать от них заявленной надёжности вряд ли приходится.
И вот мы подключаем какой-то "мощный" светодиод к лабораторному БП, у которого на выходе приличной ёмкости конденсатор, и радостно наблюдаем: ничегошеньки плохого не происходит. Светит, зараза! Не уточняя подробностей (ни что это за светодиод, ни какими проводами подключен, ни каковы ёмкость и ESR конденсатора в блоке), а также не замечая никаких видимых проблем у светодиода, мы делаем смелый вывод: проблема надумана. ИМХО, надо, всё-таки, какими-то количественными ограничениями оперировать.
Ссылка на сообщение
03.07.2020 в 00:32, Егоров сказал:
 Проблема надумана.
Да-да-да. Лабораторный источник, напряжение (по недосмотру) 12 В, ограничение тока при замкнутых выходных клеммах выставлено на 10 мА. Подключаем индикаторный smd светодиод с максимальным током по документации в 20 мА. Вспышка светодиода, щелчок реле в лабораторном источнике, сигнализирующий о переходе в режим стабилизации тока, светодиод тут же гаснет, источник переходит в режим стабилизации напряжения. Светодиод в мусорку. Проверено неоднократно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
