nice_vladi 1 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба Всем привет. Хочу найти готовое решение для беспроводной связи. Хотелки: Низкое потребление Многоточка без базовых станций Opensource-free to use или что-то типа. В общем, что-то вроде современных ZigBee, LoRA и т.д. Что меня в них не устраивает - необходимость некой базовой станции. Шлюз, маршрутизатор и т.д. Я же хочу систему, где будет Н абонентов, организующихся в сеть без необходимости регистрироваться на БС. В идеале должны быть 2-4-8-N независимых приемопередатчиков, которые настраиваются на требуемую частоту, выходят в эфир и имеют доступ "каждый-с-каждым". Может быть есть какие-то готовые решения? Либо сами по себе существующие, либо на базе вышеупомянутых lora-zigbee? Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба SimpliciTI ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба гугл opensource p2p network и выбираете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба 13 minutes ago, x893 said: гугл opensource p2p network и выбираете Такой запрос отсылает в сторону биткоинов и веб-торрентов). Я немного не о том спрашивал) Все сети, которые нашёл, подразумевают наличие шлюза/маршрутизатора - устройства, которое и организовывает сеть, либо служит точкой доступа, базовой станцией. Мне же интересна сеть, состоящая только из "абонентов"-"пиров". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба p2p = point-to-point Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 234 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба 3 часа назад, nice_vladi сказал: Хочу найти готовое решение для беспроводной связи. Хотелки: Забыли сказать про очень важную вещь: нужна ли возможность автоматической ретрансляции между узлами? Или все находятся в прямой радиовидимости друг-друга? 3 часа назад, nice_vladi сказал: В общем, что-то вроде современных ZigBee, LoRA и т.д. Что меня в них не устраивает - необходимость некой базовой станции. Шлюз, маршрутизатор и т.д. Я же хочу систему, где будет Н абонентов, организующихся в сеть без необходимости регистрироваться на БС. Если все узлы в пределах прямой радиовидимости друг друга, то в том же ZigBee можно сделать автоматическое назначение координатора сети - будет работать. Если нет прямой радиовидимости - не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба 5 hours ago, jcxz said: Забыли сказать про очень важную вещь: нужна ли возможность автоматической ретрансляции между узлами? Или все находятся в прямой радиовидимости друг-друга? Нет, все в одной зоне радиовидимости. 5 hours ago, jcxz said: Если все узлы в пределах прямой радиовидимости друг друга, то в том же ZigBee можно сделать автоматическое назначение координатора сети - будет работать. Если нет прямой радиовидимости - не будет. Спасибо, почитаю. В моих мечтах это должна быть сеть даже БЕЗ координатора. Ну, например, кадр разбивается на 100 слотов. И каждый вновь включившийся абонент проверяет наличие свободного слота и встаёт в него. Ну это так, рассуждения. 5 hours ago, x893 said: p2p = point-to-point Я ж наивный и дословно ввёл) 6 hours ago, arhiv6 said: SimpliciTI ? Тут тоже, судя по описанию, всё сводится в узел (шлюз) - "звезда" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 29 июня, 2020 Опубликовано 29 июня, 2020 · Жалоба Скачиваете https://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/index.html выбираете радиомодуль, соединяете, проверяете и радуетесь лету и солнцу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 27 августа, 2020 Опубликовано 27 августа, 2020 · Жалоба 29.06.2020 в 15:46, nice_vladi сказал: В моих мечтах это должна быть сеть даже БЕЗ координатора. Ну, например, кадр разбивается на 100 слотов. И каждый вновь включившийся абонент проверяет наличие свободного слота и встаёт в него. Ну это так, рассуждения. типа могут сразу 2 включиться. может полоса забиться. итд 29.06.2020 в 16:10, x893 сказал: Скачиваете https://www.airspayce.com/mikem/arduino/RadioHead/index.html выбираете радиомодуль, соединяете, проверяете и радуетесь лету и солнцу. чудо какое. неужели действительно работает ? Это просто счастье какое-то,если так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 55 28 августа, 2020 Опубликовано 28 августа, 2020 · Жалоба А что мешает набрать в гугле lora p2p и посмотреть примеры или сделать его. Или набрать p2p 868 и посмотреть примеры или сделать его. RAK4200 потребляет 4-5uA в спячке. SPSGRF еще меньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 28 августа, 2020 Опубликовано 28 августа, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, x893 said: А что мешает набрать в гугле А что, есть способы организовать сеть без инициатора-координатора? По моему чистая утопия сделать радиосеть сеть без координатора (некоторые называют это базой). Ну да, можно еще до развертывания настроить узлы на столе для совместной работы, но в поле все заглохнет. Недаром ZigBee так долго совершенствуют. Все mesh сети рождаются из звезды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
