Перейти к содержанию
Входной контроль микросхем
Люди добрые,
очень много попадается бракованных чипов LIS3DH(корпус LGA16 3x3мм).
Как бы нам сделать входной контроль ? Может какие готовые приспособы есть на свете ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы уверены, что проблема не в условиях обращения с ними, хранения и монтажа?
Другими словами, почему Вы решили, что это именно производственный брак?
Ссылка на сообщение
Сделать адаптер чтобы подключить такую микросхему в принципе не проблема. Но это МЭМС, а значит придется сделать схему, которая с ним общается и самое главное некую механику, которая способна создавать нормированные по ускорению воздействия на чип. Такие приблуды есть готовые, именно для таких микросхем, но цены не порадуют.
Ссылка на сообщение
Нам бы какой нибудь сокет на испытательную плату установить, в сокет кладётся испытуемый чип и прижимается к контактам сокета. Покрутили в руках, если сигнал по всем 3-м осям акселерометра есть, можно считать, что чип живой. Потому-что огромное количество отказов это заклинившая одна ось-Х акселерометра.
Технологию монтажа не меняли и вдруг брак попер аж 30%.
Ссылка на сообщение
24.06.2020 в 08:19, TOG сказал:
Может у вас сменился монтажник (месторасположение участка/цеха)?
Стандартная ситуация когда оказывается, что технология по картам не имеет ничего общего с технологией которой придерживается работник. И в момент ухода этого работника с предприятия, вдруг начинается брак.
http://www.loranger.com/loranger_edc2/html/loranger_test_sockets_qfn.php
Ссылка на сообщение
43 minutes ago, Nickolay40 said:
Крутой каталог ! Жаль под наш корпус у них нет сокета
Ссылка на сообщение
1 час назад, TOG сказал:
Тогда прошу прощения за ссылку (именно под Ваш корпус не искал). Думал у них есть все)
Ссылка на сообщение
Ультразвуком случайно не моете? Была подобная проблема, закралась ошибка в ТП)
Ссылка на сообщение
Не моем ультразвуком. Уже знаем что при УЗ мойке именно этих чипов кол-во отказов в разы возрастает.
Ссылка на сообщение
Просьба прислать фото платы, где размещен этот корпус, термопрофиль пайки?
Изменено пользователем yuriger
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
