vladimir_orl 0 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Занимаемся разработкой оптоэлектронного изделия с применением сенсора OV5640. В процессе совмещения сенсора с нашей оптической системой видим на изображении отчётливое зелёное пятно. Имеется предположение, что это из-за несогласованности углов CRA сенсора (24 градуса) и оптической системы (7 градусов). Подскажите, может кто сталкивался с подобными дефектами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, vladimir_orl said: может кто сталкивался с подобными дефектами? Типичный "color vignetting" для крошечной матрицы с коротким отрезком между объективом и сенсором. В обработку в сенсоре может быть зашита коррекция под конкретную оптику, а если поставите свою или вытянете RAW прямо с сенсора, то будут такие косяки. Исправляется чем-нить вроде CornerFix для изображения, для видео наверно целый плагин нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба Quote Типичный "color vignetting" А не знаете, нельзя ли в настройках сенсора задать исправление для этого бага? Знаю, что там есть Lens Correction регистры. Но это наверное для выправления изменения освещённости... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Freesom said: в сенсоре может быть зашита коррекция под конкретную оптику, а если поставите свою Да, скорее всего так и есть... Оптическая система уже сделана, переделывать вряд ли уже будут... Идёт потоковое видео, вплоть до 5 МП * 15 кадров в секунду... на лету исправлять наверное сложно будет... И производитель - Omni Vision - не отвечает... Может всё-таки есть настройки в регистрах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 · Жалоба настройка то в регистрах есть, но пишут, что omnivision сам высылает значения этих регистров каждому заказчику под его оптику, так что тут либо корректировать изображение, что получилось по факту, либо крутить эти регистры экспериментально, пытаясь получить что надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 14 hours ago, Freesom said: omnivision сам высылает значения этих регистров каждому заказчику под его оптику Большое спасибо. Ещё бы знать, как с ними связаться... Запросы через их сайт, похоже, в игнор лист идут... Можно ещё связаться с локальным FAE. Но кто это, где его искать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir_orl 0 25 июня, 2020 Опубликовано 25 июня, 2020 · Жалоба On 6/15/2020 at 3:43 PM, Freesom said: Типичный "color vignetting" для крошечной матрицы Может кто подскажет. Параметр CRA оптической системы должен быть не больше чем сенсора CRA ? Или же они должны точно совпадать? Никому не доводилось подобные вещи использовать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
