Andrey188 0 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Для питания СВЧ усилителя, помимо положительного напряжения VDD +5V, требуется так же подавать отрицательное напряжение на выводы Vgg (как я понимаю, для задания нужного смещения затворов транзисторов усилителя). Диапазон этой регулировки от -2 до 0 вольт (подбирается такое, при котором будет номинальный рабочий ток). В описании отладочной платы на затворы подают -0,6 вольт, которые создаются цепью из резистора и диода, но опять же эти -0.6 вольт получаются из -5 вольт, которые нужно подавать на плату. Как быть, если на плате питания имеются только положительные напряжения +3,3, +5В . Ставить импульсный стабилизатор, который бы сделал из положительного напряжения отрицательный, не хотелось бы. Есть ли другие пути формирования отрицательного напряжения? Даташиты в приложении. Или может как-то еще в этом случае можно поступить, может есть какие-то нюансы с запиткой таких типов усилителей, тоже прошу подсказать. hmc635.pdf CN0390_HMC635.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 55 минут назад, Andrey188 сказал: Как быть, если на плате питания имеются только положительные напряжения +3,3, +5В . https://www.analog.com/en/products/power-management/inductorless-charge-pump-dc-dc-converters/gaasfet-bias-generators.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
