Нужно соединить две схемы
Помогите пожалуйста. Я собрал схему усилителя с Ку = 100 (40 Дб) и ЦАП на матрице R2-R, чтобы варьировать усиление от 20 до 40 Дб. Как видно на скриншотах, по отдельности схемы выполняют свою функцию, но при попытке их соединить, Ку ЦАПа становится много ниже того, который задан цифровым кодом. Как можно сделать переход между этими двумя схемами, чтобы они обе работали правильно, и подключенный усилитель не влиял на ЦАП? Это должна быть схема усилителя ПЧ 70МГц  с цифровым управлением.
Изменено пользователем Beleffa
Это так не делается, у фирмы Hittite (ныне Analog Devices) есть специальные усилители со встроенными аттенюаторами, либо раздельно усилители и аттенюаторы. Выбирайте и пользуйтесь. У сами AD тоже такие усилители есть, да и не только у них.
7 часов назад, Oymyacon сказал:
Я понимаю, что есть масса готовых решений, но моя задача - собрать схему в программе multisim, такие элементы там отсутствуют. Необходимо умножить два коэффициента усиления этих схем каким либо способом.
4 часа назад, Plain сказал:
по теме — убрать R17, очевидно
Пробовал, не помогает.
59 минут назад, Beleffa сказал:
не помогает
Ещё — например, заглянуть в паспорт, что там у данных ОУ со входной ёмкостью.
