coding4dsp 0 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Добрый день! Опыт пайки нулевой. Подскажите, как надежно припаять питание к штырькам на компоненте: один провод к GND, второй провод к DC? Провода толстые... Обмотать и припаять? Может какие-нибуль клипсы промежуточные бывают? Изменено 12 июня, 2020 пользователем coding4dsp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 · Жалоба 29 minutes ago, coding4dsp said: Провода толстые... Так возьмите более подходящие. Или надставьте имеющиеся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 12 июня, 2020 Опубликовано 12 июня, 2020 · Жалоба Ток потребления у блока скорее всего мизерный, провда должы быть многожильные, сечением около 0.15 мм2. Подпаиваитесь к модулю ими. Если внутренняя установка - термоусадка. Если наружная - изолируете термоклеем, заливкой. Ваш блок имеет "уши" для крепления. Крепите модуль на небольшую пластину из текстолита, на нее-же, хомутиком, крепите подводящий толстый (1.5. . . 2.5 мм2 !) провод питания. Полярность питания из фото однозначно определить нет возможности, см. док. (разве что корпус соединен с штырком GND) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба 14 часов назад, coding4dsp сказал: Добрый день! Опыт пайки нулевой. Подскажите, как надежно припаять питание к штырькам на компоненте: один провод к GND, второй провод к DC? Провода толстые... Обмотать и припаять? Может какие-нибуль клипсы промежуточные бывают? Надставить кусочками МГТФа. Вместо имеющегося чёрного провода лучше взять разноцветные провода и свить их, так вероятность ошибки при подключении будет меньше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 3 13 июня, 2020 Опубликовано 13 июня, 2020 · Жалоба Удалить часть жилок на концах. Провод будет тоньше и мягче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
coding4dsp 0 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба Всем спасибо, от каждого ответа взял то, что мог понять и применить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
