Перейти к содержанию
Подскажите как припаять
Добрый день! Опыт пайки нулевой.
Подскажите, как надежно припаять питание к штырькам на компоненте: один провод к GND, второй провод к DC?
Провода толстые...
Обмотать и припаять? Может какие-нибуль клипсы промежуточные бывают?
Изменено пользователем coding4dsp
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
29 minutes ago, coding4dsp said:
Провода толстые...
Так возьмите более подходящие. Или надставьте имеющиеся.
Ссылка на сообщение
Ток потребления у блока скорее всего мизерный, провда должы быть многожильные, сечением около 0.15 мм2. Подпаиваитесь к модулю ими. Если внутренняя установка - термоусадка. Если наружная - изолируете термоклеем, заливкой.
Ваш блок имеет "уши" для крепления. Крепите модуль на небольшую пластину из текстолита, на нее-же, хомутиком, крепите подводящий толстый (1.5. . . 2.5 мм2 !) провод питания.
Полярность питания из фото однозначно определить нет возможности, см. док. (разве что корпус соединен с штырком GND)
Ссылка на сообщение
14 часов назад, coding4dsp сказал:
Провода толстые...
Надставить кусочками  МГТФа. Вместо имеющегося чёрного провода лучше взять разноцветные провода и свить их, так вероятность ошибки при подключении будет меньше.
Ссылка на сообщение
Удалить часть жилок на концах. Провод будет тоньше и мягче.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
