Перейти к содержанию
arm-none-eabi-gcc && st-util && linux
Добрый день.
Приобрёл оценочную плату для stm32f100rb. Соответственно хочется поморгать светодиодами. Для этого создал проект, в котором :
-библиотека CMSIS от ST
-stm32_flash.ld от ST
-makefile
TARGET = main
DEVICE = STM32F10X_MD_VL
DEVICE_SRCS += Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/gcc_ride7/startup_stm32f10x_md_vl.s
SYSTEM_SRCS += Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/system_stm32f10x.c
INCLUDE_DIRS += -I .
INCLUDE_DIRS += -I ./Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x
INCLUDE_DIRS += -I ./Libraries/CMSIS/CM3/CoreSupport
LINKER_SCRIPT = stm32_flash.ld
ASFLAGS += -mcpu=cortex-m3 -mthumb
CFLAGS += -c -g -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Wall -DSTM32F10X_MD_VL
LDFLAGS += -mthumb -mcpu=cortex-m3
CC = arm-none-eabi-gcc
AS = arm-none-eabi-as
OBJCOPY = arm-none-eabi-objcopy
SIZE = arm-none-eabi-size
RM = rm
.PHONY: all
all: startup_stm32f10x_md_vl.o system_stm32f10x.o $(TARGET).o $(TARGET).elf $(TARGET).bin size write
startup_stm32f10x_md_vl.o:
	$(AS) $(ASFLAGS) $(DEVICE_SRCS) -o startup_stm32f10x_md_vl.o
system_stm32f10x.o:
	$(CC) $(CFLAGS) $(INCLUDE_DIRS) $(SYSTEM_SRCS) -o system_stm32f10x.o
$(TARGET).o:
	$(CC) $(CFLAGS) $(INCLUDE_DIRS) $(TARGET).c -o $(TARGET).o
$(TARGET).elf:
	$(CC) -T $(LINKER_SCRIPT) $(LDFLAGS) -o $(TARGET).elf $(TARGET).o startup_stm32f10x_md_vl.o system_stm32f10x.o
$(TARGET).bin:
	$(OBJCOPY) -Obinary $(TARGET).elf $(TARGET).bin
	$(SIZE) $(TARGET).elf
clean:
	$(RM) -f startup_stm32f10x_md_vl.o
	$(RM) -f system_stm32f10x.o
	$(RM) -f $(TARGET).o
	$(RM) -f $(TARGET).elf
	$(RM) -f $(TARGET).bin
	$(RM) -f $(TARGET).size
write:
	st-flash write $(TARGET).bin 0x08000000
-main.c
#include "stm32f10x.h"
   int main (void)
        RCC->APB2ENR |= 0x00000010;
        GPIOC->CRH   |= 0x00000077;
        GPIOC->ODR    = 0x00000300;
	while(1)
При выполнении make возникает следующая ошибка
make
arm-none-eabi-gcc -T stm32_flash.ld -mthumb -mcpu=cortex-m3  -o main.elf main.o startup_stm32f10x_md_vl.o system_stm32f10x.o
/usr/lib/gcc/arm-none-eabi/7.3.1/../../../arm-none-eabi/bin/ld: /usr/lib/gcc/arm-none-eabi/7.3.1/../../../arm-none-eabi/lib/thumb/v7-m/libc.a(lib_a-exit.o): in function `exit':
/tmp/building/package/build/arm-none-eabi/thumb/v7-m/newlib/libc/stdlib/../../../../../../../newlib/libc/stdlib/exit.c:64: undefined reference to `_exit'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Makefile:40: main.elf] Ошибка 1
Подскажите, как это вылечить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тогда он ругается ещё больше
make
arm-none-eabi-as -mcpu=cortex-m3 -mthumb Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/startup/gcc_ride7/startup_stm32f10x_md_vl.s -o startup_stm32f10x_md_vl.o
arm-none-eabi-gcc -c -g -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Wall -DSTM32F10X_MD_VL -I . -I ./Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x -I ./Libraries/CMSIS/CM3/CoreSupport Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x/system_stm32f10x.c -o system_stm32f10x.o
arm-none-eabi-gcc -c -g -mcpu=cortex-m3 -mthumb -Wall -DSTM32F10X_MD_VL -I . -I ./Libraries/CMSIS/CM3/DeviceSupport/ST/STM32F10x -I ./Libraries/CMSIS/CM3/CoreSupport main.c -o main.o
main.c:3:9: warning: return type of 'main' is not 'int' [-Wmain]
    void main ()
Ссылка на сообщение
1 hour ago, poweroff said:
Добрый день.
syscalls.c
Вот этот файл к проекту подцепите.
Ссылка на сообщение
1 час назад, dimka76 сказал:
uart.h требует.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, dimka76 сказал:
Закоментируйте в нем #include "uart.h"
Пришлось ещё всю функцию int _write(int file, char *ptr, int len) закоментить, но всё с компилировалось. Правда после прошивки, светодиоды так и не загорелись.
st-flash write main.bin 0x08000000
st-flash 1.5.1
2020-06-11T15:15:46 INFO common.c: Loading device parameters....
2020-06-11T15:15:46 INFO common.c: Device connected is: F1 Medium/Low-density Value Line device, id 0x10016420
2020-06-11T15:15:46 INFO common.c: SRAM size: 0x2000 bytes (8 KiB), Flash: 0x20000 bytes (128 KiB) in pages of 1024 bytes
2020-06-11T15:15:46 INFO common.c: Attempting to write 3716 (0xe84) bytes to stm32 address: 134217728 (0x8000000)
Flash page at addr: 0x08000c00 erased
2020-06-11T15:15:46 INFO common.c: Finished erasing 4 pages of 1024 (0x400) bytes
2020-06-11T15:15:46 INFO common.c: Starting Flash write for VL/F0/F3/F1_XL core id
2020-06-11T15:15:46 INFO flash_loader.c: Successfully loaded flash loader in sram
  4/4 pages written
2020-06-11T15:15:47 INFO common.c: Starting verification of write complete
2020-06-11T15:15:47 INFO common.c: Flash written and verified! jolly good!
Спойлер
Ссылка на сообщение
10 часов назад, poweroff сказал:
Похоже, у вас подключился библиотечный стартап. Добавьте к ключам линкера ключик -nostartfiles.
Также полезно дать компилятору ключики -fno-exceptions -fno-rtti, чтобы не тянулись такие тяжёлые штуки. Эти ключи не всегда помогают, но лишними не будут.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, poweroff сказал:
Даже когда скомпилится диоды не загорятся. В режиме порта Open Drain выход в 1 установлен. Как это может зажечь что-то?
Гляньте приложенный проект. Там ключи компилятора подобраны чтобы по максимуму отключить всё ненужное библиотечное и на CMSIS кодить. make должен на win и linux собрать.
Ну и диоды ваши, скорее всего, замигают. Бонусом это же и в Keil с Iar соберётся.
STM32F100.ZIP
Ссылка на сообщение
Добавил ключи компилятору и линковщику. так же заменил код на.
GPIOC->CRH |= 0x00000033;
Результат тот же .
Вот бинарник который получается, он вначале и в конце почему то пустой.
main.bin
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, poweroff сказал:
И что это изменило? При включении питания было состояние 4. 4 |= 3 получаются те же 7. Open Drain.
38 минут назад, poweroff сказал:
3 кB код зажигания светодиода? Вы серьёзно? Я же кидал проект. 500 байт бинарник, из которых 256 таблица векторов прерываний.
43 минуты назад, poweroff сказал:
В начале всё в порядке, там таблица вектров прерываний.
Ссылка на сообщение
9 минут назад, VladislavS сказал:
Действительно, ступил. Исправил на
GPIOC->CRH = 0x00000033;
и всё заработало.
Всем спасибо.
Ссылка на сообщение
и всё заработало.
Всем спасибо.
Почему не подключить LL драйвера от ST? Это же не HAL который тяжелый и громоздкий а по сути прямой доступ к регистрам, только в более понятной форме. И как раз таких "недоразумений" как у Вас позволил бы избежать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
