Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
On 12/31/2022 at 1:08 AM, sasamy said:
не сбрасывается после сброса через VE_CTRL
0x7 = place in #reset
Через VE_RESET сбрасывает
https://linux-sunxi.org/VE_Register_guide#MACC_VE_RESET
	/* Activate JPEG engine. */
	cedrus_engine_enable(ctx);
	cedrus_write(dev, VE_RESET, 0x1);
	cedrus_write(dev, VE_RESET, 0x0);
	addr_y = vb2_dma_contig_plane_dma_addr(&run->src->vb2_buf, 0);
	cedrus_write(dev, VE_ISP_INPUT_LUMA, addr_y);
On 6/12/2022 at 3:57 PM, sasamy said:
зачем что-то резать если они выложили buildroot а там всё как на ладони
https://github.com/mangopi-sbc/buildroot-d1x-t113/tree/main/buildroot/board/allwinner-generic/sun8i-t113/bin
Page not found ... Не могли бы Вы в почту прислать? Заранее признателен.. rain62ster@ гмайл ком
у меня его тоже нет, есть похожий
https://github.com/DongshanPI/buildroot_100ask_t113-pro
мы этим пользовались только на начальном этапе запуска прототипа
9 hours ago, sasamy said:
Спасибо, посмотрю
Изменено пользователем nanorobot
Освоил трансивер Si4463, приделал его к SPI V3s.
Результатами доволен: передаётся сжатое видео 480x272 15 FPS + сжатое аудио 24 кбит/c.
Скорость 1000 кбит/c (500 ксимволов в секунду), модуляция 4FSK, длина буфера 8 кБ.
Изменено пользователем repstosw
34 минуты назад, repstosw сказал:
Если не секрет, куда это можно применить на практике? Или это просто хоббийные изыскания...
Изменено пользователем mantech
Пока это всего лишь макеты устройств (приемник и передатчик), с целью удовлетворить академический интерес. 🙂
Сейчас используются модули RF4463-PRO, у них мощность до 20 дБм.
Ожидаю более мощных модулей RF4463F30, с мощностью 30 дБм.
Далее - замер дальности.  И если результаты меня устроят, сделаю пару приемопередатчиков для ведения двусторонней видеосвязи.
Дисплей возьму 480x272, такие есть для Lichee/Mango Allwinner плат, у них  распиновка шлейфа такая же как и у LCD 800x480.
CMT2300A (160x128, 10-12 FPS (позже увеличил до 15 FPS), изображение растянуто на весь экран, 250 кбит/c, буфер 2 кБ):
Si4463 (480x272, 15 FPS, изображение не растянуто, позже подтюнил aspect под соотношение кадра, 1000 кбит/c, буфер 8 кБ):
Вернулся на какое-то время к T113-s3.  Обнаружил такую вещь, что включенный CSC (Color Space Converter) влияет на обе плоскости: на видео-плоскость(layer0, YUV420) и на графическую плоскость (layer1, ARGB8888):  изображение  зеленеет.
Кто знает, как задать работу CSC только на одну плоскость(layer0) без влияния на вторую?
Надо в одном слое выводить видео в YUV420, а в другом слое рисовать G2D картинки в формате ARGB888
Похоже, CSC включается ЗА блендером...
А поставить нужный формат одному слою?
Изменено пользователем GenaSPB
так и сделано:
слой 0 - YUV420
слой 1 - ARGB8888
При попытке  нарисовать на слое 1 цвета конвертятся из ARGB в AYUV.  Тоесть полупрозрачность сохраняется,  а RGB превращаются в YUV соответственно.
Если выключить CSC, то отрисовка в слой 1 идёт корректно,  но видео в слое 0 выглядит неправильно (в других цветах)
Можно отказаться от CSC и обоим плоскостям задать ARGB8888 и помощью G2D отконвертить видео из YUV в RGB - работает.
Но одновременно с поворотом видео на 90 градусов не получается: приходится вначале поворачивать,  потом конвертировать (два вызова G2D_BLT вместо одного)
Найдите правильный код для этого слоя... CSC не включать.
Попробуйте в минимальном наборе (помните историю с color key & stretch - когда заработало без linux sdk)
4 часа назад, GenaSPB сказал:
Может лучше сделать оба слоя RGB а видео конвертировать из YUV с помощью g2d?
С кадровой частотой? Ой... Оно только этим заниматься и будет.
Уже давно найден:
#define DE2_FORMAT_YUV420_V1U1V0U0 0x08
Только этого недостаточно.  Оно влияет только на распределение байт в видеопамяти. Без включенного CSC цвета будут неправильными.  В CSC задаются 12 коэффициентов матрицы преобразования YUV в RGB (для правильного отображения в TCON.   Дисплей же RGB, а не YUV.)
К сожалению с CSC - не этот случай.
Так и делал.  Но теперь нужна портретная ориентация дисплея - приходится всё разворачивать на 90 градусов.  А G2D не может одновременно поворачивать и конвертить из YUV в RGB - изображение расслаивается на три фрагмента.   Поэтому за 1 раз G2D:  либо конвертит, либо поворачивает.
Радикальное решение: повернуть всю видеопамять на 90 градусов,  чтобы считывание точек из памяти было вдоль меньшей стороны (портретная ориентация дисплея).  Интересно, DE может такое?
Если удастся всё глобально развернуть, то можно G2D вызвать с конверсией и отказаться от YUV/CSC (т.е.  оба слоя сделать ARGB и не париться).
Он и так  этим занимается - поворот на 90 градусов.  Только это всё оформленно в обработчик прерывания, и никто ничего не ждёт в основном цикле программы.
7 часов назад, repstosw сказал:
Ну да, чет об этом я не подумал)))  У меня раньше не было аппаратного ускорения (NEON не в счет), поэтому моя граф. либа рисовала с учетом ориентации сразу, притом, что экран был всегда по умолчанию горизонтально ориентирован, а вот картинки - да, приходилось поворачивать "вручную"...
Опа)) Интересно, как это, там же линейное считывание с простым инкрементом адреса...
ЗЫ. Интересно, а в линуксах как делается поворот?
А если g2d запускать по-очереди, конверт, потом поворот? Или по скорости тормозит?
