mantech 48 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, repstosw сказал: На дистанции 540 м пакеты идут. Всё хорошо работает только в прямой (почти - оптической) видимости. 2 часа назад, repstosw сказал: С такой мощностью (0,25 Вт) Может из-за более широкой полосы в вашем случае, но в свое время испытывал слабенькие модули на чипе СС1111, всего 10мВт пробивало панельный дом, пакеты шли со скоростью 38400бит-сек. Ну да, бывало пропадали, но в сумме 1-2% от всех - это нормально для радио... Тут видится так, если все сделано правильно, то либо "туповат" приемник, либо в месте испытания много помех на данном диапазоне, ну может еще и повышенное переотражение, но это можно проверить сместившись на неск. метров... Изменено 17 декабря, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, mantech said: Может из-за более широкой полосы в вашем случае, но в свое время испытывал слабенькие модули на чипе СС1111, всего 10мВт пробивало панельный дом, пакеты шли со скоростью 38400бит-сек. Ну да, бывало пропадали, но в сумме 1-2% от всех - это нормально для радио... Тут видится так, если все сделано правильно, то либо "туповат" приемник, либо в месте испытания много помех на данном диапазоне, ну может еще и повышенное переотражение, но это можно проверить сместившись на неск. метров... Скорость 250 кбит/сек. Дальность 540 м - не предельная. Просто дальше идти не было возможности: прямая видимость заканчивается. Приёмник далеко не туповат: -103 дБм на 250 kbps, 433 МГц. Обстановка очень сложная: перепады высот местности, куча зданий. На счёт пробивания домов - 1 здание пробивает, а вот 2 сразу - уже нет. Даже если будет дистанция всего 20-50 метров. Проблема ещё в том, что ближняя зона географически в яме - дома закрывают полностью дом, в котором был передатчик. Плюс всё это дело было на балконе, открыто было только окно. Пакет супер-длинный: преамбула 8 байт + синхрослово 4 байта + полезные данные 2048 байт (затолкал в него 1 фрейм H264 + четыре фрейма пожатого звука) Предполагаю, что если ПРД и ПРМ вынести на улицу, то связь в ближней зоне будет лучше. Изменено 17 декабря, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба 11 минут назад, repstosw сказал: Предполагаю, что если ПРД и ПРМ вынести на улицу, то связь в ближней зоне будет лучше. Однозначно)) А если еще приемник или передатчик поднять метров на 15-25, как это сделано у сотовых БС, то расстояние удвоится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба V3LP как современная замена V3s: https://www.cnx-software.com/2022/11/29/allwinner-v3lp-low-voltage-ram-replace-allwinner-v3s-dual-camera-soc/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, repstosw сказал: V3LP как современная замена V3s: ЖК-дисплей RGB/i80/LVDS с разрешением до 1024×768 - ну наконец-то задумались, чтоRGB- это уже не круто))) На счет разрешением до 1024×768 это фигня, v3s прекрасно работает и с 1366х768, а больше с одного канала не выжать, а в новом, как я понял, будет только 1 канал... Интересно, порегистрово это чудо будет совместимо с v3s? Изменено 17 декабря, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба 22 minutes ago, mantech said: ЖК-дисплей RGB/i80/LVDS с разрешением до 1024×768 - ну наконец-то задумались, чтоRGB- это уже не круто))) LVDS есть у базового V3 (от которого список фич) и производного S3. У V3LP его, конечно, не будет. 26 minutes ago, mantech said: Интересно, порегистрово это чудо будет совместимо с v3s? Будет: это простое переиздание с заменой кристалла памяти в SiP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 52 минуты назад, aaarrr сказал: и производного S3. У V3LP его, конечно, не будет. Эт почему так решили? Пишут, что "Allwinner V3LP specifications:" Если б писали от v3, то и про внешнюю память бы написали, ИМХО... Скорее всего просто видеовыход под V3 \ S3 подогнали. Изменено 17 декабря, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба 7 minutes ago, mantech said: Пишут Они напишут 🤣 7 minutes ago, mantech said: Скорее всего просто видеовыход под V3 \ S3 подогнали. Ну, посмотрите, где там LVDS, и как его подогнать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, aaarrr сказал: Ну, посмотрите, где там LVDS У вас есть на него даташит? Я не нашел... 2 часа назад, aaarrr сказал: и как его подогнать. Да без проблем, у всех аллвиннеров LVDS мультиплексируется на RGB, поэтому не вижу никаких техн. проблем. Больше удивляет, почему его не было там изначально... Изменено 17 декабря, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 · Жалоба 45 minutes ago, mantech said: Больше удивляет, почему его не было там изначально... Потому что у V3s выведен "вторичный" LCD, мультиплексированный с CSI. Просто рассудили, что CSI тут куда нужнее. Allwinner_V3_Datasheet_V1.1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 9 часов назад, aaarrr сказал: Потому что Дождемся даташита и посмотрим... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 24 декабря, 2022 Опубликовано 24 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Кто знает, продаётся ли плата с V3s и где, отдельно от большой платы, которая на фотографии ниже: Интересует именно CPU board: Эта плата удобна тем, что компоненты на одной стороне - не нужно делать вырезы на основной плате. Нужна такая отдельная плата. Или аналогичная (с компонентами на одной стороне). http://www.sinlinx.com/sin-v3s/ Изменено 24 декабря, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 24 декабря, 2022 Опубликовано 24 декабря, 2022 · Жалоба 4 часа назад, repstosw сказал: Кто знает, продаётся ли плата с V3s Именно v3s? В таком случае рекомендую запросить продавца, уверен, что они продают и платы и модули... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 · Жалоба On 9/5/2022 at 3:30 PM, repstosw said: Запущен кодер JPEG на V3s через регистры AVC. Подводный камень тот же, что и с H264: Запустил на t113 в ядре Linux, спасибо за подсказку. Может еще подскажете как работать со смещение относительно базового адреса для вывода кодированного битового потока ? Речь про это Quote Offset in bits of the position to start writing https://linux-sunxi.org/VE_Register_guide#MACC_AVC_VLE_OFFSET хотел пропустить заголовок но не выходит addr_j = vb2_dma_contig_plane_dma_addr(ctx->vb, 0); cedrus_write(dev, VE_AVC_VLE_ADDR, addr_j); ... cedrus_write(dev, VE_AVC_VLE_OFFSET, JPEG_HEADER_SIZE * 8); это влияет только на длину битового потока в регистре VE_AVC_VLE_LENGTH length = cedrus_read(dev, VE_AVC_VLE_LENGTH) / 8; т.е. тут все верно возвращает - MACC_AVC_VLE_OFFSET + (bits written) но данные в буфере записываются без учета смещения - в начало буфера. Может подскажете что еще ткнуть чтобы смещение заработало :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба On 12/30/2022 at 11:31 AM, sasamy said: Запущен кодер JPEG на V3s Еще вопрос по указателю битового потока - хочется сбрасывать указатель битстрима с кодированными данными на начало буфера и писать сразу в нужный буфер данные а не перекидывать их из циклического буфера, пока получается это сделать через полный сброс всего блока отключение/включение тактирования, почему-то указатель не сбрасывается после сброса через VE_CTRL 0x7 = place in #reset https://linux-sunxi.org/VE_Register_guide#MACC_VE_CTRL t113.mkv Изменено 30 декабря, 2022 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
