Arlleex 173 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба 57 минут назад, Ozelot сказал: Ради эксперемента проверял на кабель длиной 20 метров, все было ОК. MIPI тянуть можно довольно далеко, это факт Были б кабели хорошие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 7 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба Just now, Arlleex said: MIPI тянуть можно довольно далеко, это факт Были б кабели хорошие. в моем случае это был витой МГТФ в оплетке :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: Просто нужно больше открытой доки, а на параллельных интерфейсах "далеко не уедешь"... По поводу док на MIPI CSI, нашлось вот это: pg232-mipi-csi2-rx.pdf от XILINX. Там описание регистров. Но без апп-нот как это всё использовать, описание бесполезно. Для MIPI использовал и адаптировал код для sun6i от Aodzip https://github.com/aodzip/sun6i-mipi-csi Для CSI/DVP использовал код: https://github.com/allwinner-zh/linux-3.4-sunxi/tree/master/drivers/media/video/sunxi-vfe Allwinner не обещает лёгкой жизни Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба Запущен кодер JPEG на V3s через регистры AVC. Ранее я писал, что JPEG кодер/декодер не доступен на регистрах MPEG2: Quote Что касается декодера MPEG2, то его нет в V3s. И очевидно, JPEG декодера тоже. Потому что (M)JPEG декодер вписан в регистры MPEG, которых нет: https://patchwork.kernel.org/project/linux-arm-kernel/cover/[email protected]/#23765089 Подводный камень тот же, что и с H264: //установить биты 6 и 7 в регистре: void *ve_get(int engine, uint32_t flags) { Writel(0x00110000 | (engine & 0xf) | (flags & ~0xf) | (1<<7) | (1<<6), VE_BASE + VE_CTRL); return (void*)VE_BASE; } Интересно, а декодировать JPEG на V3s как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, repstosw сказал: а декодировать JPEG на V3s как? Может через те же регистры))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 5 сентября, 2022 Опубликовано 5 сентября, 2022 · Жалоба 54 minutes ago, mantech said: Может через те же регистры))) Судя по описанию, к сожалению, нет: https://linux-sunxi.org/VE_Register_guide AVC Encoder Engine Registers Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 7 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба @repstosw Новый кандидат на звание дримчип Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба 34 minutes ago, Ozelot said: Новый кандидат на звание дримчип Уже пролетал здесь. На 58-й странице. А чем он лучше, кроме как что 64-разрядный (с переключением на 32 разряда) ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 7 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба Just now, repstosw said: А чем он лучше, кроме как что 64-разрядный (с переключением на 32 разряда) ? Плата в вашем любимом формате :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба 32 минуты назад, Ozelot сказал: Плата в вашем любимом формате :) Таких плат полно, если не брать во внимание, что за проц там распаян. В данном случае фигня, ибо видеопорт HDMI only... Кстати, огромное "спасибо" тем разрабам, кто на платах в подобном форм-факторе ставит мелочевку с другой стороны платы, ибо так очень "удобно" делать материнку под нее))) Изменено 6 сентября, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 7 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба 1 minute ago, mantech said: Таких плат полно, если не брать во внимание, что за проц там распаян. В данном случае фигня, ибо видеопорт HDMI only... Кому-то видеопорт важен, а кому-то нужна подходящая цифромолотилка :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, Ozelot сказал: Кому-то видеопорт важен, Логично предположить, что в подобного рода камнях видеопорт дело важное, ну 80-90% примерно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Ozelot said: Плата в вашем любимом формате :) Вот если бы они так V3s закатали по-миниатюрному.... 33 minutes ago, mantech said: Кстати, огромное "спасибо" тем разрабам, кто на платах в подобном форм-факторе ставит мелочевку с другой стороны платы, ибо так очень "удобно" делать материнку под нее))) Специально для этого я делаю вырез на своих платах ))) 29 minutes ago, mantech said: Логично предположить, что в подобного рода камнях видеопорт дело важное, ну 80-90% примерно... Недавно обнаружил, что у T113-s3 нету MIPI CSI, зато есть MIPI DSI Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Niyaz 0 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба Spoiler Spoiler записываю видео h264 кодеком v3s с декодера tvp5151 pal-сигнал, в случайный момент времени сдвигается полукадр (всегда один и тот же) на фиксированное количество пикселей. На мониторе нормально pal показывает Заливал патч на декодер - не помогло. В чем может быть причина? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 7 6 сентября, 2022 Опубликовано 6 сентября, 2022 · Жалоба 5 hours ago, Niyaz said: в случайный момент времени сдвигается полукадр У вас используется деинтерлейс фильтр? Наблюдал такой эффект, когда путал последовательность top/bottom полукадров на входе программного деинтерлейсера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
