sasamy 3 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 (изменено) · Жалоба On 8/19/2022 at 5:11 PM, repstosw said: Выходит, что все уменьшенные резолюции будут мимо MIPI. тут говорят что нет https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/drivers/media/i2c/ov5640.c#L964 Изменено 20 августа, 2022 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, sasamy said: тут говорят что нет https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/drivers/media/i2c/ov5640.c#L964 Я так и не понял, будут в случае MIPI крохотные разрешения (типа 120x160 , 176x144 ) или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 (изменено) · Жалоба On 8/20/2022 at 8:58 AM, repstosw said: будут в случае MIPI крохотные разрешения (типа 120x160 , 176x144 ) или нет? не вижу препятствий :) Quote * Image size under 1280 * 960 are SUBSAMPLING * Image size upper 1280 * 960 are SCALING https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/drivers/media/i2c/ov5640.c#L174 клоки для мипи расчитывают для обоих случаев https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/drivers/media/i2c/ov5640.c#L995 Изменено 20 августа, 2022 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 24 minutes ago, sasamy said: не вижу препятствий :) А для OV5647 ? Его проще приобрести. 24 minutes ago, sasamy said: клоки для мипи расчитывают для обоих случаев Не совсем понятно, зачем их расчитывать? Выходным разрешением должны заниматься регистры размера выходного окна. Именно они скейлят вниз оригинальный размер кадра с сенсора. И не совсем понятно это MIPI. С DVP полная прозрачность: подаём MCLK на камеру, а с камеры идёт Pixel Clock, H/V sync и сами пиксели. А тут с MIPI вообще непонятно что за ерунда: три дифференциальных линии (2 данных и 1 клок) откуда и куда... Усложнизм какой-то. Изменено 20 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 (изменено) · Жалоба On 8/20/2022 at 9:29 AM, repstosw said: А тут с MIPI вообще непонятно что за ерунда больше непонятно зачем вам MIPI с таким микроскопическим разрешением, можно найти что-нибуть на SPI https://www.ovt.com/wp-content/uploads/2022/01/OV7676-PB-v1.4-WEB.pdf Изменено 20 августа, 2022 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 · Жалоба 31 minutes ago, sasamy said: больше непонятно зачем вам MIPI с таким микроскопическим разрешением, можно найти что-нибуть на SPI https://www.ovt.com/wp-content/uploads/2022/01/OV7676-PB-v1.4-WEB.pdf Даташит из двух страниц, на гитхабе пусто. Проприетарный трэш. Фтопку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 (изменено) · Жалоба On 8/19/2022 at 7:17 AM, repstosw said: On 8/19/2022 at 3:13 AM, repstosw said: 3. Дисплей SPI, камера DVP 4. Дисплей SPI, камера MIPI Нельзя, потеряется аппаратная возможность конверсии YUV в RGB и скейлер. если не терять - не потеряется Quote The Real-time write-back controller (RT-WB) provides data capture function for display engine. It captures data from RT-mixer module, performs the image resizing function, and then write-back to SDRAM. On 8/20/2022 at 11:36 AM, repstosw said: Даташит из двух страниц, на гитхабе пусто. подозреваю что ov7676 это аналог ov7670 с spi, в linux драйвер ov7670 и ov7675 один но есть различия какие-то https://elixir.bootlin.com/linux/latest/source/drivers/media/i2c/ov7670.c#L2023 так что там скорей всего незначительные отличия в серии ov767x Изменено 20 августа, 2022 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 · Жалоба 8 часов назад, repstosw сказал: крохотные разрешения (типа 120x160 , 176x144 ) Если не секрет, для чего такие разрешения в принципе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, sasamy said: если не терять - не потеряется Я не видел продукта преобразования YUV в RGB именно в памяти, ни у V3s, ни у T113-s3. Данные в памяти хранятся в формате YUV, а на дисплей они выводятся через CSC, который представляет из себя некий "пиксельный шейдер" со своей матрицей преобразования. Поэтому, может ли CSC результат конверсии сохранять в память - я не знаю. Похоже он просто дует в видео-порт дисплея сконверченные данные из своего внутреннего(недоступного программисту) FIFO. 1 hour ago, sasamy said: подозреваю что ov7676 это аналог ov7670 с spi, в linux драйвер ov7670 и ov7675 один но есть различия какие-то OV7670 без SPI, только DVP. Даташит говорит об этом. А вообще, часто замечаю такое: если на первой странице даташита красуется физиономия, излучающая счастье, - жди беды - проприетарщина... За сегодня ещё кучу проприетарщины повидал с счастливыми лицами... Но качество проприетарных модулей, полагаю, намного выше, чем у документированных. Вот этот момент мне тоже непонятен: они стараются сделать самое лучшее для клиентов, а для инженеров выпускают туфту с посредственными характеристиками. Это очень хорошо заметно на LCD: в документированных дисплеях страдает качество оптики. Будет ли крупный разработчик трубок сотовых телефонов ставить в аппарат дисплей от ардуины? Очевидно, нет. Сводная таблица по камерам: разрешение, марка, в каких телефонах используется, доступность даташита. Очень полезно: mobile_cameras.doc 44 minutes ago, mantech said: Если не секрет, для чего такие разрешения в принципе? Чтобы в общих чертах увидеть физиономию собеседника ))) Если серьёзно, то дальность связи зависит от скорости передачи(точнее ширины полосы канала): чем больше кадр, тем выше нужен битрейт, тем шире полоса и тем меньше дальность связи :( Для своих целей, предел 320x240 Сразу вспоминаю телефоны Siemens, Soni Ericsson, Nokia , Motorola с их 176x220 и 128x128 :) На фотке справа у девушки телефон как раз с аналогичным разрешением, и ничего, не унывали раньше )))) Всё что больше, ИМХО не лампово и ассоциируется уже с интернетами. Изменено 20 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 · Жалоба On 8/20/2022 at 5:48 PM, repstosw said: может ли CSC результат конверсии сохранять в память - я не знаю CSC это один из блоков миксера, RT-WB захватывает данные с выхода миксера и сохраняет их во внешнюю память https://linux-sunxi.org/File:Allwinner_DE2.0_Spec_V1.0.pdf 5.11 DE RT-WB Controller Specification On 8/20/2022 at 5:48 PM, repstosw said: OV7670 без SPI, только DVP. а OV7676 это OV7670 + SPI, подозреваю что на уровне регистров они очень похожи, остаётся узнать как переключать интерфейс с DVP на SPI On 8/20/2022 at 5:48 PM, repstosw said: Но качество проприетарных модулей, полагаю, намного выше, чем у документированных. они все проприетарные, подозреваю им просто лень переписываать даташиты - сделали под заказ партию новых сенсоров и в междусосбойчике с заказчиком адаптировали ПО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 20 августа, 2022 Опубликовано 20 августа, 2022 · Жалоба 5 часов назад, repstosw сказал: Но качество проприетарных модулей, полагаю, намного выше, чем у документированных. Вот этот момент мне тоже непонятен: они стараются сделать самое лучшее для клиентов, а для инженеров выпускают туфту с посредственными характеристиками. Там все куда проще, на таких вот изделиях производители неплохо зарабатывают, ибо в условиях NDA у большинства есть пункт о гарантированных объемах закупок, а доки на их поделья попадают в сеть либо по истечению NDA, либо модели для рынка самодельшиков, в виде отбраковок и пр, которые "правильные" клиенты не берут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 8 hours ago, sasamy said: CSC это один из блоков миксера, RT-WB захватывает данные с выхода миксера и сохраняет их во внешнюю память В описании на CSC я не видел регистра, задающего базовый адрес в памяти для сконверченного в RGB фрейм-буфера. А все эти рисуночки из даташита на DE 2.0 могут быть очень неправдоподобными для "куцых" чипов типа V3s/T113-s3. Уже не раз убеждался, что оффсеты и базовые адреса там совпадают с вероятностью 50-на-50. DEFE, DEBE у V3s нет и не было. Изменено 21 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 · Жалоба Всё смели, ничего не осталось Интересно, пополнение планируется? Если что, я успел взять эту плату ЕМНИП, вначале было написано, что у него в наличии 1000 штук таких плат (но я в это сразу не поверил) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 14 минут назад, repstosw сказал: Если что, я успел взять эту плату Я тоже несколько))) Надеюсь еще будут, есть планы на серийку на этих платах... 14 минут назад, repstosw сказал: что у него в наличии 1000 штук таких плат Для китайских продавцов это мало. Есть немного другая, но уже дороже(( https://aliexpress.ru/item/1005004603738051.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.2.46593108tbap7n&sku_id=12000029796200435 Наверно вот из-за этой бяки (EMMC 5,1 стандарт 4 Гб ) подорожало. Изменено 21 августа, 2022 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 21 августа, 2022 Опубликовано 21 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 28 minutes ago, mantech said: Я тоже несколько))) Вы могли взять у него не более двух плат ))) Потому что их всего 4 было, а я взял две ))) 28 minutes ago, mantech said: Для китайских продавцов это мало. Видел, что есть ограничение на максимальное число из одного лота на одного покупателя (не более 30). Легко обходится, правда. ) 28 minutes ago, mantech said: Есть немного другая, но уже дороже Мне эти платы нравятся, что ничего лишнего. Наконец-то они Вай-Фай выкинули, который очень убог. Туда бы лучше LoRa или CC/SI какой-нибудь, да по-мощнее... Чтобы хотя бы на 2 км передать картинку. И лучше на 430-470 МГц, а ещё лучше на 136-174 МГц. А то 900/1800/2400 МГц совсем не нравятся из-за больших поглощений в пространстве. 28 minutes ago, mantech said: Наверно вот из-за этой бяки (EMMC 5,1 стандарт 4 Гб ) подорожало. Вот лучше бы они SPI NOR поставили... Потому что адресация у неё прозрачная, не то что всякие сектора как у AT45DB011 : const PageVolume=264; //число байт в странице NumberPage=512; //число страниц Изменено 21 августа, 2022 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
