Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
On 7/27/2022 at 4:45 PM, sasamy said:
это утверждение заставило меня проверить на a40i - на майнстримном ядре устанавливается первичный формат nv12 и не используется ротатор
Это в свою очередь сподвигло меня копать дальше... И накопал!  Удалось с H264 заставить работать выпрямление без использования  ротатора.
Причины были в следующем:
1. Самое главное :  ширина DDR была указана неверно в регистре  MACC_VE_CTRL (биты 16..17).  Было указано DDRTYPE_DDR3_32BITS, а надо DDRTYPE_DDR3_16BITS.  Для T113-s3.
Без этого декодер работает на прямом первичном формате неправильно.
2. Обязательно явно задать VE_PRIMARY_FB_LINE_STRIDE (линуксовый копипаст приводил выше)
После этого декодирование идеально, и никакой внешний буфер с ротатором - НЕ нужен!
В 27.07.2022 в 13:00, repstosw сказал:
А что с мешаниной кадров?
DDRTYPE_DDR3_16BITS
Хех, думал в Т113 все-таки 32 бита шина, а вон оно как... Жаль. По сути, как А13 получается, а не А10...
Изменено пользователем mantech
Эта проблема ушла сама собой, так как регистр буфера-ротатора более не нужен.
Тот исходник после декодирования возвращает указатель актуального буфера - использую его как базовый адрес для дисплейного буфера - устанавливаю по VSync или прерыванию TCON.
Процессор курит.  Всё делают декодер и TCON.
Адреса должны быть выровненны на 4K
Вот бы ещё H265 сделать... :i-m_so_happy:
Изменено пользователем repstosw
В 27.07.2022 в 14:16, repstosw сказал:
Я так понял, это в случае полноэкранного режима, когда декодер связан напрямую со слоем V ?
А он чем лучше?
Да.  Но если поиграться с регистрами TCON, то слой можно позиционировать в любое место дисплея и масштабировать.
Делал это на V3s, работало. Здесь рисуется пара вертикальных полосок и базовый адрес плоскости меняется - создаётся иллюзия, что график перерисовывается весь. А на самом деле - нет. Нагрузки минимальны.
А он чем лучше?
Жмёт на 10% меньше и современнее :lol2:
На GPU поинтересней выглядит, пример на майнстримном ядре, все драйверы открытые
В 28.07.2022 в 12:43, sasamy сказал:
Что за работу в этом случае делает GPU?
В смысле? Mali таки расковыряли реверсеры?
достаточно давно но не все, на a40i работает
Quote
Lima covers the Utgard family (Mali-400/450) used on most Allwinner SoCs that have Mali GPUs.
https://linux-sunxi.org/Mali_Open_Source_Driver
в общем случае платформо независимая абстракция оконной системы EGL и выскокоуровневая библиотека для работы с графикой OpeGL - что на ней сделано зависит от тулкита/фреймворка, 2D графика давно вся на 3D GPU отрисовывается. 2D ускорители если и используют то для композиторов  чтобы энергопотребление снизить  - например при просмотре видео. Приводил пример с выводом видео через оконную систему
gst-launch-1.0 filesrc location="./big_buck_bunny_1080p_h264.mov" ! qtdemux !
parsebin ! v4l2slh264dec ! video/x-raw,format=NV12 ! waylandsink fullscreen=1
Теоретически weston (оконная система) в данном случае должен напрямую кадры в видеослой DE2 отправлять через dma-buf. Можно это сделать напрямую с отключенной оконной системой
parsebin ! v4l2slh264dec ! video/x-raw,format=NV12 ! kmssink
Но это тоже от системы зависит - на прыщеконтроллерах  всё равно ручной писанины много так что можно приспособить 2D ускорители, на ОС смысла с ними возиться нет особого.
Изменено пользователем sasamy
Для декодирования MPEG2 тоже теперь он не нужен.
Добро пожаловать в мир игр и OpenGL.
Даже с открытым Линуксовым кодом будет ой как непросто перетащить всё в железо.
В 28.07.2022 в 14:22, sasamy сказал:
Это я все знаю, я спрашивал про то, чем именно в данном примере поможет ускоритель? Как я понимаю, там отрисовывается синусоида по пикселям, если это осциллограф, а не видеоролик в виде его, а чем может помочь ускоритель в пиксельной отрисовке, вот это мне не понятно...
В 28.07.2022 в 15:44, repstosw сказал:
Ой, спасибо не надо))))))  Эт не мое совсем..  Вот сейчас лежат на столе 5 тачпанелей усб от разных производителей, и они не совместимы друг с другом от слова совсем, хотя все HID-совместимые, репорт у них 100километровый и все в кашу намешано, вот попробуй разберись... А это реальная задача от заказчика, так что не до игрушек)))
Сочувствую
В 28.07.2022 в 18:28, repstosw сказал:
Сочувствую
Да уж, эти HID репорт дескрипторы - километровые связные списки всяких параметров наверно придумали под веществами, ибо одну и ту же конфигурацию можно записать сотней вариантов, только вот разгребать все это - то еще занятие...
Заинтересовала вот такая штука: https://linux-sunxi.org/ACE_Register_guide
Буду благодарен, если кто-то подскажет, где можно накопать на неё более подробнее.
В 29.07.2022 в 10:43, repstosw сказал:
Что-то очень странное, особенно, если судить по описанию полей...
