Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
Пришла плата с T113-S3.
Скачал Tina-T113 Linux с гадской байды, в надежде, что бам будет готовый образ линукса на сд-карту.
Облом!
Киньте плиз ссылку на готовый образ линукса для этой доски. Мне чисто проверить, что плата рабочая.
On 6/3/2022 at 3:13 PM, Samum421 said:
И даже не дышит?
Дышит.  Я к тому, что  выкачал вот эти вещи:
T113 Tina: https://pan.baidu.com/s/1N_enFx7R_fpE03wqoHC0bg
T113 Longan SDK: https://pan.baidu.com/s/1Ci9lERAnyL5Doo-UoYqYRA?pwd=awol
Первая 13 гигов, вторая около 4 гигов.
Не обнаружил там образов на SD-карту.  И сишных сорцов там тоже нет никаких.  Какая-та линуксовая хрень одна.
Проверил, что плата видится через xfel-windows-v1.2.8:
Далее, нашёл наконец-то принципиальную схему и образ линукса : https://mangopi.cc/d1
Секция  MQ-Dual (T113) .  Остальное неинтересно.
Скачал я этот образ longan_MQ-Dual_uart0_pe2_pe3_rgb800480.img
https://mangopi.cc/_media/longan_mq-dual_uart0_pe2_pe3_rgb800480.7z
Вначале записал этот образ с помощью Win32DiskImager - в итоге плата не запустилась.  При этом ФС на SD-карте не видится на ПК (просит отформатировать).
Потом взял некий PhoenixCard4.2.8 , а на китайском форуме нашёл картинку как этим трешем пользоваться:
До 35% записи дошло, потом повисло. А потом резко 100%.  Файловую систему на ПК стало видно.
Вставил эту карту в плату, подал питание (пофиг на какой разъём подавать питание - можно на левый или на правый).
Пошла загрузка, на LCD высветился квадрат с названием чипа. Через какое-то время изображение поменялось на 2 новые картинки -
Я как бы не силён в этих Вёдрах и Линуксах, пробовал пальцем тыкать на них - ноль реакции.
Ещё периодически вот такая фигня вываливается (в конце загрузки линукса):
Не знаю, что там натолкали ктиайцы, но без должного мануала на эту дрянь, свосем не разобраться...
Также не удалось получить ответа по UART - терминалка ничего не печатает.
Вот тут разжёвывают: https://bbs.aw-ol.com/topic/1139/麻雀-mq-dual-双核a7版本内置128m运存-准备测试/8
Исходя из названия прошивки, выходит что используются PE2 и PE3 (UART0).  Замерял напряжение - на обоих выводах всегда напряжение 3,3V. Причем не важно - линукс или загрузка по USB.
Далее он там пишет что PG8, PG9 - проверил - ноль эффекта.  На терминалку ничего не выводит.
И ещё что мне не понравилось:
1) Разъём на RGB интерфейс - очень  хрупкий, нежный и сопливый.  На плате с V3s он более надёжен, на фото - справа RGB разъем на плате с V3s, слева - плата Mango-Pi.
2) Разъём SD-карты без фиксации и без щелчка: просто вставляется и вынимается.
В общем, фиг с этими вёдрами, надо кромсать x-boot на BareMetal.
2 часа назад, repstosw сказал:
Ну хорошо, хоть он есть вообще и совместим с личпи.
Но он по виду удобнее, чем на личпи, в которую только пинцетом карточку всавлять.
При правильной прошивке чип сильно греется?
Ну разумеется, там загрузочого ID  eGON нет совсем...
Кстати, как придет мне эта платка, хочу проверить свою мысль, взять из имиджа отрезать первые 32килобайта, где загрузчик и инит памяти и клоков, и подкинуть ему свою программу уже прямо в ддр по адресу 0х40000000 с заголовком и посмотреть, может не надо страдать с этими инитами от слова совсем)))
Изменено пользователем mantech
Мне RGB нужен как воздух. Или i8080. Для игрушек.  LVDS, DSI и прочее не признаю.
 Чип еле тёплый. Возможно, это только в режиме ожидания действий от пользователя.  Я дальше той картинки на экране не пошёл - свой ответ на вопрос я получил : плата работает.
Не совсем понял.  Смотрел тот образ диска - сигнатура eGON.BT0  там есть.  Смотрел также "проплавленную" SD-карту - сигнатура есть с 16-го сектора.  Правда потом идёт попкорн разреженный - примерно на 1 сектор, а затем плотный ряд кода(очевидно).
 О каком илидже идёт речь?  Я тут xboot ищу собранный для T113-S3, не могу найти, только если самому собирать из исходников.  Хотел собрать в винде - вышел облом: там скрипт сборки на команды Линукса ориентирован.   Не, я конечно могу сбилдить это в Линуксе на ПК, но пока лениво :)  Подозреваю, что в интернете уже есть готовый xboot.bin для этого камешка... На китайских форумах всяко есть... Просто надо поднапрячься поискать...
Пока ещё  не курил низкоуровщину этого чипа, надеюсь, что стартап подойдёт с V3s (ядро, кеши, NEON, стек, вектора прерываний,...).
Под винду поставьте git. Потом сборку xboot можно делать в git-bash. По моему так проще всего, хотя можно конечно и в cygwin, но это монстр.
19 минут назад, repstosw сказал:
Он есть на карте, созданной китайской прогой с одреса 0х2000, а на том файле, который вы просто закинули на флешку - нет.
21 минуту назад, repstosw сказал:
Вот берем сд карту, которая грузится, с адреса 2000 вырезаем кусок 32 килобайта - это прелоадер, который инитит память и клоки, затем он передает управление проге, которая идет на сд карте далее, загружая ее в ддр по адресу 40000000 и запускает.
23 минуты назад, repstosw сказал:
Ну эт тоже гемор для меня, но я решил проще, создаю пустой проект в эклипсе, ищу в исходниках нужные файлы и закидываю все туда, вместе с хидерами и пр. В файлах убираю пути и компилю весь этот винегрет, для пробы конечно, потом раскидываю все по правилам...
14 минут назад, Ozelot сказал:
Никогда этим не пользовался на компе, это ИДЕ какая или просто дает консоль командной строки, а-ля линукс?
Обычная bash-консоль
Не помогло.  cpio - это из мира Линукса.
Собрал x-boot под линуксом.
Использовал тулчейн: gcc-arm-10.3-2021.07-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf.tar.xz
Команды:
cd ~/xboot-master
make clean
make CROSS_COMPILE=~/GCC_ARM/bin/arm-none-linux-gnueabihf- PLATFORM=arm32-t113s3
Из загвоздок: нужно было дать права на запуск паре утилит, иначе при сборке ошибка:
make[1]: execvp: arch/arm32/mach-t113s3/tools/linux/mksunxi: Permission denied
Заработал UART с образами: линукса, x-boot и во время инита DDR через xfel. Проблема была в том, что перепутал местами расчёски контактов P2 и P3.
Во время работы x-boot чип греется!:bomb:
А прога где должна лежать (на каком адресе или секторе сд-карты)?  Сразу же после тех 32 кБ?
Изменено пользователем repstosw
4 часа назад, repstosw сказал:
Да.
Жалко, думал он будет просто теплый, как v3s
CPIO for windows
Или скачайте приложенный архив. Распакуйте его содержимое в git/usr/bin
После этого cpio будет доступен в git-bash. Я так собирал xboot для f1c100s. Удачи :)cpio.7z
On 5/17/2022 at 5:46 PM, aaarrr said:
aaarrr, Можете бегло посмотреть, пожалуйста, все ли нормально в коде по этим файлам, я при вызове VIDIOC_QBUF получаю EINVAL с полученным дескриптором DMA
cedarc_venc.cvideodev.c
Вы запросили один буфер у кодера и пытаетесь его fd раздать пяти буферам v4l2. Один буфер - один fd.
зачем что-то резать если они выложили buildroot а там всё как на ладони
https://github.com/mangopi-sbc/buildroot-d1x-t113/tree/main/buildroot/board/allwinner-generic/sun8i-t113/bin
boot0_sdcard.fex  - это начальный загрузчик, расположен по смещению 0x2000 (8K)
Quote
image sdcard.img {
    hdimage{
        partition-table-type = "hybrid"
        gpt-location = 1M
    partition boot0 {
        in-partition-table = "no"
        image = "boot0_sdcard.fex"
        offset = 8K
    partition boot-packages {
        image = "boot_package.fex"
        offset = 16400K
    partition boot-resource {
        image = "boot-resource.fex"
        size = 512k
но тут используется secure boot, следом идёт собраный dragonsecboot бутерброд boot_package.fex из u-boot и optee с таким конфигом boot_package.cfg
Quote
[package]
;item=Item_TOC_name,         Item_filename,
item=u-boot, u-boot-sun8iw20p1.bin
item=optee, optee.fex
item=dtb, sun8i-mangopi-mq-dual-linux.dtb
последняя строка тут добавляется другим скриптом
В 12.06.2022 в 13:57, sasamy сказал:
Ну, fex файлы - это не совсем тот бинарник, с ними еще нужно какие-то преобразования делать, какие - х.з. Вероятно, для этого опять же нужна будет линуксовая машина, которой у меня нет, я работаю только под виндой.
С образа можно сразу готовый вырезать, с сигнатурой Egon, который...
