mantech 48 Вчера в 08:08 Опубликовано вчера в 08:08 · Жалоба 58 минут назад, GenaSPB сказал: Для отображения с этой перекодировкой вполне DE справится Каким образом? Создавать плоскость vuw специально для этого, или делать заброс обратно в память из DE? Но это очень неудобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 Вчера в 08:58 Опубликовано вчера в 08:58 · Жалоба Тек деколироваои и выводите? Плоскость vi в de Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 Вчера в 09:03 Опубликовано вчера в 09:03 · Жалоба 4 минуты назад, GenaSPB сказал: Тек деколироваои и выводите? Плоскость rgb нарисована форма в ее составе картинка jpeg не на полный экран, разумеется)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 Вчера в 10:53 Опубликовано вчера в 10:53 · Жалоба On 8/25/2024 at 8:45 AM, GenaSPB said: У кого есть работча система на H616/H507, распечатайте память то же самое что и на вашей картнке, но мне ни о чём это пока не говорит On 8/25/2024 at 10:08 AM, GenaSPB said: Для отображения с этой перекодировкой вполне DE справится DE с 4к на т507 справляется а у g2d заявлено только 2048х2048. Я бы не стал заморачиваться с g2d но qt тормозит без аппаратного конвертера nv12->rgb а DE уже занят. Есть зародыш драйвера под стандартный API linux v4l2 m2m https://github.com/cheofusi/sunxi-g2d/tree/main надо его попробовать запустить Under initial development. For now the only operations supported are Rectfil Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 Вчера в 11:37 Опубликовано вчера в 11:37 (изменено) · Жалоба 44 minutes ago, sasamy said: то же самое что и на вашей картнке, но мне ни о чём это пока не говорит Это говорит об неиницизированном блоке g2d bld, который мог бы учавствоввть в операциях заполнения прямоугольников Изменено вчера в 11:38 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 Вчера в 12:30 Опубликовано вчера в 12:30 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, sasamy said: DE уже занят. Не удивляйтесь, в t507 и t113 DE имеет по два канала. Нр вряд ли его можно заставить что-то пркобразовывать (с wb) не соединяя с tcon. Изменено вчера в 12:31 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 Вчера в 13:41 Опубликовано вчера в 13:41 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, sasamy сказал: DE с 4к на т507 справляется а у g2d заявлено только 2048х2048. Так это и есть 4к, не? 1 час назад, GenaSPB сказал: в t507 и t113 DE имеет по два канала. Нр вряд ли его можно заставить что-то пркобразовывать (с wb) не соединяя с tcon. Ну дак если у него есть обратная запись в память, значит можно и заставить... 2 часа назад, sasamy сказал: Я бы не стал заморачиваться с g2d но qt тормозит без аппаратного конвертера nv12->rgb а DE уже занят. Ну а андроид-то как-то наверно работает? Вряд ли там тормозит что-то, значит сделать можно, просто линуксоидам лень... Изменено вчера в 13:43 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 Вчера в 13:52 Опубликовано вчера в 13:52 (изменено) · Жалоба On 8/25/2024 at 4:41 PM, mantech said: On 8/25/2024 at 1:53 PM, sasamy said: DE с 4к на т507 справляется а у g2d заявлено только 2048х2048. Так это и есть 4к, не? не, у DE в 2 раза больше разрешение заявлено хоть и это тоже не маректные 4к Quote The DE has the following features: Output size up to 4096 x 2048 Изменено вчера в 13:56 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 Вчера в 14:18 Опубликовано вчера в 14:18 · Жалоба 26 минут назад, sasamy сказал: DE в 2 раза больше разрешение заявлено Так это уже больше, чем 4к. 3 часа назад, sasamy сказал: у g2d заявлено только 2048х2048. Так это скорее всего на высокой частоте кадров, если взять стандартный 4к с 24Гц, то и он справится скорее всего.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 17 часов назад Опубликовано 17 часов назад (изменено) · Жалоба 7 hours ago, mantech said: сли у него есть обратная запись в память, значит можно и заставить Отсутстствие явного запуска и признака окончания обработки у de мешают использовать его блоки как замену g2d Изменено 17 часов назад пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 8 часов назад Опубликовано 8 часов назад · Жалоба 9 часов назад, GenaSPB сказал: мешают использовать его блоки как замену g2d Тогда остается вопрос, как в андроиде делают, что ничего не тормозит?))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад (изменено) · Жалоба Тут такой прикол... Если делать заполнение без полупрозрачности или копирование прямоугольников, то работает это быстрее чем на G2D. Но. Занимает процессор. Так что если смотреть просто на скорость UI, может показаться что и не сильно оно тормозит. Или в андроиде умеют готовить G31 MP2 Изменено 5 часов назад пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба 13 минут назад, GenaSPB сказал: копирование прямоугольников, то работает это быстрее чем на G2D. Но. Занимает процессор. Так это понятно, у меня сейчас на фулл ХД прямоугольники и рисует процессор, но вопрос-то не в этом, а в конверторе nv12->rgb, а его-то просто так не сделать, чтоб скорость была такая же, как рисование прямоугольника, и даже на фулл ХД софтовый будет тормозить, а уж про 4к я вообще молчу))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 5 часов назад Опубликовано 5 часов назад · Жалоба nv12->rgb - они же на дисплей показывает? Ну так слой VI в DE... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 4 часа назад Опубликовано 4 часа назад · Жалоба 8 минут назад, GenaSPB сказал: nv12->rgb - они же на дисплей показывает? Ну так слой VI в DE... Еще раз объясняю, нельзя слой другой, кроме RGB, т.к. на нем есть еще элементы, нарисованные в палитре RGB, не только сама картинка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
