Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
2 hours ago, jcxz said:
И что?
Команды надо выбирать из памяти по одной и сбрасывать кеш. Потому что после выполнения некоторых команд изменяется память программ или их порядок.
2 часа назад, _4afc_ сказал:
Какой кеш и зачем его сбрасывать? Разговор об эмуляторе выполняющем код целевой системы в режиме интерпретатора. Причём тут какой-то кеш?
Пускай изменяется. И что с того?
Составил и оформил принципиальную схему дочерней платы для новой игровой приставки - на базе платы Lichee Zero (процессор Allwinner V3s, ядро ARM Cortex-A7).
Далее  по плану - разводка и заказ печатной платы... :moil:
Плата Lichee Zero будет напаяна на дочернюю похожим образом как здесь:
Изменено пользователем repstosw
Спроектировал и собрал ещё одну игровую приставку на Allwinner V3s, которая получила название "COBURA",
что в переводе с японского означает "Кобра" (яп. コブラ Космическая кобра).
Приставка делалась на заказ для игрового концерна "MisterX" конкретно для игры "Space Cobra RetPixMod".
Но ничто не мешает на этой приставке гонять всё то legacy, что я уже сделал ранее: разные эмуляторы и порты игр.
Видео-презентация игровой приставки. Видео с играми будут позже.
Печатные платы. Свободно 5 штук. Отдаю бесплатно (по стоимости пересылки). Обращайтесь в личку или мыло.
На печатной плате нанесён логотип из меди под паяльной маской - крутой чувак Кобра :lol:
И название приставки на английском и японском. Указан год создания приставки.
Дочерняя плата крупным планом.
В центре: плата Lichee Pi Zero.
Сверху: 15-контактный разъём под ЭЛТ-монитор.
Слева: 9-контактный разъём под джойстик SMD.
Справа: 3.5"-аудио-разъём (стерео).
Снизу: USB-micro для питания приставки от БП 5V.
Есть индикация питания (красный светодиод слева внизу) и кнопка сброса (справа внизу - под ногой логотипа :biggrin:)
2 часа назад, __inline__ сказал:
А что не используете SPI Flash для загрузки, вместо сд карточки, которая может выпасть из этого разъемчика от удара? У нас в платах уже такое не раз бывало, но на них нет разведенной м\с флешки, поэтому приходится приклеивать карточки...
Решаю проблемы по мере их поступления. Будет выпадать - сделаем версию с SPI Flash! :mail1:
Офтоп... я у нас в питере вижу этого неунывающего персонажа на футболках... Правда без сигары... Наверное, чтобы не пропогандировал.
На футболках похож на этого? :lol2:
Заснял работу консоли на Allwinner V3s.
Использую оригинальный видеорежим 400x480 с удвоением строки. Копирую в видео-память с момощью инструкций NEON (в данном процессоре - это оказался самый быстрый способ).
Есть возможность задействовать SaI 2x фильтр, задав единичку в конфиге игры. В этом случае видеорежим будет 800x480.
Во всех случаях, частота кадров 60 Гц.  На таких мониторах и разрешениях без проблем ставится и 120 Гц.
Микросхему флэш-памяти тоже можно приклеить - брюшком вверх.:acute: Кстати, меня живо интересует вопрос можно ли так собрать buildroot для Lichee Zero, что бы его можно было залить в spi flash? Не обладаете подобным опытом?
Можно.
1 час назад, nanorobot сказал:
Это ненадежно и не технологично...
Чисто для того, что бы попробовать, оценить возможности. А потом можно и свою плату развести.
10 часов назад, nanorobot сказал:
Попробовать-то оно конечно можно, но вручную паять шаг пинов 0.4 - это еще то себе удовольствие... Лучше б 0.7мм БГА запаять, того, который S3 называется, проц куда интереснее в плане памяти и видеопортов, думал, олимекс отладку на нем сделает, как обещали, но походу стухло у них все там, а жаль :cray:
Изменено пользователем mantech
