sasamy 2 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба On 5/16/2024 at 3:24 PM, mantech said: подумайте, чем грозит попытка взлома моей системе? там ничего нет! я так и подумал On 5/16/2024 at 3:24 PM, mantech said: Рут права не получить, удаленного доступа нет, размерность всех принимаемых буферов чекится, переполнить и завесить не получится опять лапша какая-то, а как без интернета оплата будет работать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба 26 минут назад, sasamy сказал: а как без интернета оплата будет работать ? В случае ДДОСа что-ли? Никак, как в прочем и у вас с линуксом))) 27 минут назад, sasamy сказал: я так и подумал Да, чем меньше всяких порой ненужных наворотов, тем надежнее и стабильнее работа... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба On 5/16/2024 at 4:39 PM, mantech said: В случае ДДОСа что-ли? достаточно сброс до заводских параметров вашему мокротику сделать 🙂 On 5/16/2024 at 4:39 PM, mantech said: как в прочем и у вас с линуксом до моего лунукса вам не добраться, а взлом ваших длинков с мокротиками уже на потоке https://safe.cnews.ru/news/top/2024-05-06_novyj_botnet_udit_starye Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 16 мая Опубликовано 16 мая · Жалоба 4 часа назад, sasamy сказал: до моего лунукса вам не добраться, а взлом ваших длинков с мокротиками уже на потоке Ну значит мне повезло, еще ни один не взломали))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 2 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба On 5/16/2024 at 9:24 PM, mantech said: Ну значит мне повезло, еще ни один не взломали))) то что ваш роутер в ботнете вы и не заметите, но для сексшопов не критично Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 17 мая Опубликовано 17 мая · Жалоба 4 часа назад, sasamy сказал: то что ваш роутер в ботнете вы и не заметите Я на фигню не заморачиваюсь, работает, выполняет то, что положено и хорошо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба Наконец-то распаял модуль 100ASK T113-Core V1.1. Плата чёрного цвета. Заработало нормально. Ничего пропаивать или очищать от флюса не нужно. Правда, оказалось они в NAND затолкали Линукс, что обнаружилось по UART на терминале ПК. Придётся MISO зашунтировать резистором на 100 Ом и потом затереть нулевой сектор, чтобы не мешал через xfel/USB работать. Лог по UART в спойлере (не весь, выключил питание): Spoiler [28]HELLO! BOOT0 is starting! [31]BOOT0 commit : 2c94b33 [34]set pll start [40]periph0 has been enabled [43]set pll end [44][pmu]: bus read error [47]board init ok [49]enable_jtag [50]ZQ value = 0x2e*********** [53]get_pmu_exist() = -1 [55]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.24 [58]DRAM CLK = 792 MHz [61]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3) [64]DRAMC read ODT off. [66]DRAM ODT value: 0x42. [69]ddr_efuse_type: 0xa [72]DRAM SIZE =128 M [74]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004100 [77]DRAM_CLK_REG:0xc0000000 [84]DRAM simple test OK. [86]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0 [92]dram size =128 [94]spinand UBOOT_START_BLK_NUM 8 UBOOT_LAST_BLK_NUM 32 [99]block from 8 to 32 [224]Check is correct. [226]dma 0x29754 int is not used yet [229]dma 0x29754 int is free, you do not need to free it again [235]Entry_name = u-boot [242]Entry_name = optee [246]Entry_name = logo [249]Entry_name = dtb [252]Jump to second Boot. M/TC: OP-TEE version: 6aef7bb2-dirty (gcc version 5.3.1 20160412 (Linaro GCC 5.3-2016.05)) #1 Fri Jul 23 09:25:11 UTC 2021 arm U-Boot 2018.05 (Aug 04 2022 - 08:50:22 +0000) Allwinner Technology [00.307]CPU: Allwinner Family [00.310]Model: sun8iw20 [00.312]DRAM: 128 MiB [00.316]Relocation Offset is: 04ec6000 [00.343]secure enable bit: 0 [00.345]smc_tee_inform_fdt failed with: -65526[00.349]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz MBus=300Mhz [00.355]gic: sec monitor mode [00.358]line:703 init_clocks [00.361]drv_disp_init request pwm success, pwm7:pwm7:0x2000c00. [00.376]drv_disp_init finish [00.378]boot_gui_init:start [00.381]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0 [00.387]boot_gui_init:finish [00.405]flash init start [00.407]workmode = 0,storage type = 0 sspi->base_addr = 0x4025000, the SPI control register: [VER] 0x4025000 = 0x00010001, [GCR] 0x4025004 = 0x00000083, [TCR] 0x4025008 = 0x00000184 [ICR] 0x4025010 = 0x00000f00, [ISR] 0x4025014 = 0x00000032, [FCR] 0x4025018 = 0x00200020 [FSR] 0x402501c = 0x00000000, [WCR] 0x4025020 = 0x00000000, [CCR] 0x4025024 = 0x00000002 [SDC] 0x4025028 = 0x00002000, [BCR] 0x4025030 = 0x00000000, [TCR] 0x4025034 = 0x00000000 [BCC] 0x4025038 = 0x10000000, [DMA] 0x4025088 = 0x000000e5 [00.454]sunxi-spinand-phy: not detect any munufacture from id table [00.460]sunxi-spinand-phy: get spi-nand Model from fdt fail [00.466]sunxi-spinand-phy: get phy info from fdt fail device nand0 <nand>, # parts = 4 #: name size offset mask_flags 0: boot0 0x00100000 0x00000000 1 1: uboot 0x00300000 0x00100000 1 2: secure_storage 0x00100000 0x00400000 1 3: sys 0x07b00000 0x00500000 0 active partition: nand0,0 - (boot0) 0x00000 @ 0x00000000 defaults: mtdids : nand0=nand mtdparts: mtdparts=nand:1024k@0(boot0)ro,3072k@1048576(uboot)ro,1024k@4194304(secure_storage)ro,-(sys) [00.568]LCD open finish [00.627]ubi0: attaching mtd4 [00.839]ubi0: scanning is finished [00.848]ubi0: attached mtd4 (name "sys", size 123 MiB) [00.853]ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 258048 bytes [00.859]ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 2048 [00.866]ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096 [00.872]ubi0: good PEBs: 491, bad PEBs: 1, corrupted PEBs: 0 [00.877]ubi0: user volume: 9, internal volumes: 1, max. volumes count: 128 [00.884]ubi0: max/mean erase counter: 2/1, WL threshold: 4096, image sequence number: 0 [00.892]ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 491, PEBs reserved for bad PEB handling: 19 [00.900]sunxi flash init ok [01.095]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK [01.132]Item0 (Map) magic is bad secure storage read widevine fail [01.137]secure storage read widevine fail with:-1 secure storage read ec_key fail [01.145]secure storage read ec_key fail with:-1 secure storage read ec_cert1 fail [01.152]secure storage read ec_cert1 fail with:-1 secure storage read ec_cert2 fail [01.159]secure storage read ec_cert2 fail with:-1 secure storage read ec_cert3 fail [01.167]secure storage read ec_cert3 fail with:-1 secure storage read rsa_key fail [01.174]secure storage read rsa_key fail with:-1 secure storage read rsa_cert1 fail [01.182]secure storage read rsa_cert1 fail with:-1 secure storage read rsa_cert2 fail [01.189]secure storage read rsa_cert2 fail with:-1 secure storage read rsa_cert3 fail [01.197]secure storage read rsa_cert3 fail with:-1 [01.201]usb burn from boot delay time 0 weak:otg_phy_config [01.213]usb prepare ok [01.447]usb sof ok [01.449]usb probe ok [01.450]usb setup ok set address 0x2 set address 0x2 ok [04.455]do_burn_from_boot usb : have no handshake List file under ULI/factory ** Unrecognized filesystem type ** [04.486]update bootcmd [04.510]change working_fdt 0x44885e70 to 0x44865e70 [04.527]update dts Hit any key to stop autoboot: 0 [05.099]no vendor_boot partition is found Android's image name: sun8iw20p1 [05.111]Starting kernel ... [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0 [ 0.000000] Linux version 5.4.61 (ubuntu@ubuntu1804) (arm-linux-gnueabi-gcc (Linaro GCC 7.2-2017.11) 7.2.1 20171011, GNU ld (Linaro_Binutils-2017.11) 2.28.2.20170706) #1 SMP PREEMPT Tue Aug 9 22:59:15 EDT 2022 [ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c5387d [ 0.000000] CPU: div instructions available: patching division code [ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache [ 0.000000] OF: fdt: Machine model: sun8iw20 [ 0.000000] Memory policy: Data cache writealloc [ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x47800000 [ 0.000000] On node 0 totalpages: 32768 [ 0.000000] Normal zone: 256 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 0 pages reserved [ 0.000000] Normal zone: 32768 pages, LIFO batch:7 [ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT. [ 0.000000] psci: PSCIv1.0 detected in firmware. [ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs [ 0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE not supported. [ 0.000000] psci: SMC Calling Convention v1.0 [ 0.000000] percpu: Embedded 15 pages/cpu s30412 r8192 d22836 u61440 [ 0.000000] pcpu-alloc: s30412 r8192 d22836 u61440 alloc=15*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32512 [ 0.000000] Kernel command line: ubi.mtd=sys earlycon=uart8250,mmio32,0x05000000 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS3,115200 loglevel=8 root=ubi0_5 rootfstype=ubifs,rw init=/sbin/init partitions=mbr@ubi0_0:boot-resource@ubi0_1:env@ubi0_2:env-redund@ubi0_3:boot@ubi0_4:rootfs@ubi0_5:dsp0@ubi0_6:private@ubi0_7:UDISK@ubi0_8: cma=8M snum= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 androidboot.hardware=sun8iw20p1 boot_type=5 androidboot.boot_type=5 gpt=1 uboot_message=2018.05(08/04/2022-08:50:22) disp_reserve=2457600,0x448af000 aw-ubi-spinand.ubootblks=24 androidboot.dramsize=128 [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes, linear) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off [ 0.000000] Memory: 98792K/131072K available (7168K kernel code, 416K rwdata, 2180K rodata, 1024K init, 180K bss, 24088K reserved, 8192K cma-reserved) [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1 [ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation. [ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=2. [ 0.000000] Tasks RCU enabled. [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies. [ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=2 [ 0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16 [ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x24c/0x3d8 with crng_init=0 [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 24.00MHz (phys). [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x588fe9dc0, max_idle_ns: 440795202592 ns [ 0.000006] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns [ 0.000018] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns [ 0.000348] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns [ 0.001053] Console: colour dummy device 80x30 [ 0.001098] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000) [ 0.001112] pid_max: default: 32768 minimum: 301 [ 0.001664] LSM: Security Framework initializing [ 0.001853] SELinux: Initializing. [ 0.002459] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.002474] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.005730] CPU: Testing write buffer coherency: ok [ 0.007110] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property [ 0.007136] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property [ 0.007148] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000 [ 0.008934] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060 [ 0.009245] rcu: Hierarchical SRCU implementation. [ 0.010500] smp: Bringing up secondary CPUs ... [ 0.012681] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001 [ 0.012843] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs [ 0.012859] SMP: Total of 2 processors activated (96.00 BogoMIPS). [ 0.012866] CPU: All CPU(s) started in SVC mode. [ 0.015304] devtmpfs: initialized [ 0.167965] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5 [ 0.170021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns [ 0.170051] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear) [ 0.170705] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem [ 0.178154] NET: Registered protocol family 16 [ 0.181160] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations [ 0.186345] audit: initializing netlink subsys (disabled) [ 0.186992] audit: type=2000 audit(0.180:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1 [ 0.352647] rtc_ccu: sunxi ccu init OK [ 0.365953] ccu: sunxi ccu init OK [ 0.367749] r_ccu: sunxi ccu init OK [ 0.608466] iommu: Default domain type: Translated [ 0.609148] sunxi iommu: irq = 24 [ 0.618661] SCSI subsystem initialized [ 0.620811] usbcore: registered new interface driver usbfs [ 0.621335] usbcore: registered new interface driver hub [ 0.621714] usbcore: registered new device driver usb [ 0.635010] Bluetooth: Core ver 2.22 [ 0.635350] NET: Registered protocol family 31 [ 0.635362] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized [ 0.635407] Bluetooth: HCI socket layer initialized [ 0.635438] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 0.635558] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 0.635699] pwm module init! [ 0.641355] input: sunxi-keyboard as /devices/virtual/input/input0 [ 0.645300] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter [ 0.712763] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: initialized sunXi PIO driver [ 0.801420] NET: Registered protocol family 2 [ 0.806411] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear) [ 0.806504] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear) [ 0.806553] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.806576] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024) [ 0.807097] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.807156] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear) [ 0.808050] NET: Registered protocol family 1 [ 0.813169] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator [ 0.815634] spi spi0: spi0 supply spi not found, using dummy regulator [ 0.816996] sunxi_spi_resource_get()2151 - [spi0] SPI MASTER MODE [ 0.817256] sunxi_spi_rce_get()2189 - Failed to get sample mode [ 0.817266] sunxi_spi_resource_get()2194 - Failed to get sample delay [ 0.817276] sunxi_spi_resource_get()2198 - sample_mode:-1431633921 sample_delay:-1431633921 [ 0.817335] sunxi_spi_clk_init()2240 - [spi0] mclk 100000000 [ 0.821023] sunxi_spi_probe()2653 - [spi0]: driver probe succeed, base c8821000, irq 42 [ 0.829180] Initialise system trusted keyrings [ 0.829648] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0 [ 0.927672] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W]. [ 0.975382] NET: Registered protocol family 38 [ 0.975467] Key type asymmetric registered [ 0.975476] Asymmetric key parser 'x509' registered [ 0.975814] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251) [ 0.975826] io scheduler mq-deadline registered [ 0.975834] io scheduler kyber registered [ 0.976192] atomic64_test: passed [ 0.986105] [DISP]disp_module_init [ 0.988371] disp 5000000.disp: Adding to iommu group 0 [ 0.990839] [DISP] disp_init,line:2386: [ 0.990845] smooth display screen:0 type:1 mode:4 [ 1.004248] disp 5000000.disp: 5000000.disp supply vcc-lcd not found, using dummy regulator [ 1.005737] disp 5000000.disp: 5000000.disp supply vcc-pd not found, using dummy regulator [ 1.012472] display_fb_request,fb_id:0 [ 1.021417] disp_al_manager_apply ouput_type:1 [ 1.022162] [DISP] lcd_clk_config,line:732: [ 1.022174] disp 0, clk: pll(306000000),clk(306000000),dclk(51000000) dsi_rate(306000000) [ 1.022174] clk real:pll(300000000),clk(300000000),dclk(50000000) dsi_rate(0) [ 1.022999] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator [ 1.024006] wait for new fb take effect [ 1.066935] Freeing logo buffer memory: 2400K [ 1.068619] [DISP]disp_module_init finish [ 1.070808] sunxi_sid_init()551 - insmod ok [ 1.072765] pwm-regulator: supplied by regulator-dummy [ 1.078858] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator [ 1.079813] uart uart1: get regulator failed [ 1.079839] uart uart1: uart1 supply uart not found, using dummy regulator [ 1.081467] uart1: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 34, base_baud = 1500000) is a SUNXI [ 1.084562] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pb not found, using dummy regulator [ 1.085523] uart uart3: get regulator failed [ 1.085551] uart uart3: uart3 supply uart not found, using dummy regulator [ 1.087214] uart3: ttyS3 at MMIO 0x2500c00 (irq = 35, base_baud = 1500000) is a SUNXI [ 1.087247] sw_console_setup()1784 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n [ 2.054520] printk: console [ttyS3] enabled [ 2.064064] misc dump reg init [ 2.073991] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: module version: v1.0.9 [ 2.081478] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio chip_en failed [ 2.089095] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio power_en failed [ 2.096601] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_busnum (1) [ 2.103148] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing wlan_power. [ 2.110189] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan clock[0] (32k-fanout1) [ 2.118102] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_regon gpio=204 assert=1 [ 2.126198] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_hostwake gpio=202 assert=1 [ 2.134365] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wakeup source is enabled [ 2.142897] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing bt_power. [ 2.149741] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt clock[0] (32k-fanout1) [ 2.157482] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt_rst gpio=207 assert=0 [ 2.172817] sunxi-spinand: AW SPINand MTD Layer Version: 2.0 20201228 [ 2.180148] sunxi-spinand-phy: AW SPINand Phy Layer Version: 1.10 20200306 [ 2.188261] sunxi-spinand-phy: not detect any munufacture from id table [ 2.195751] sunxi-spinand-phy: get spi-nand Model from fdt fail [ 2.202390] sunxi-spinand-phy: get phy info from fdt fail [ 2.208531] sunxi-spinand-phy: not detect munufacture from fdt [ 2.215265] sunxi-spinand-phy: detect munufacture from id table: Mxic [ 2.222516] sunxi-spinand-phy: detect spinand id: ffff12c2 ffffffff [ 2.229574] sunxi-spinand-phy: ========== arch info ========== [ 2.236132] sunxi-spinand-phy: Model: MX35LF1GE4AB [ 2.242878] sunxi-spinand-phy: Munufacture: Mxic [ 2.248845] sunxi-spinand-phy: DieCntPerChip: 1 [ 2.254518] sunxi-spinand-phy: BlkCntPerDie: 1024 [ 2.260487] sunxi-spinand-phy: PageCntPerBlk: 64 [ 2.266260] sunxi-spinand-phy: SectCntPerPage: 4 [ 2.271932] sunxi-spinand-phy: OobSizePerPage: 64 [ 2.277712] sunxi-spinand-phy: BadBlockFlag: 0x1 [ 2.283580] sunxi-spinand-phy: OperationOpt: 0x7 [ 2.289452] sunxi-spinand-phy: MaxEraseTimes: 65000 [ 2.295524] sunxi-spinand-phy: EccFlag: 0x2 [ 2.301383] sunxi-spinand-phy: EccType: 4 [ 2.307059] sunxi-spinand-phy: EccProtectedType: 3 [ 2.312730] sunxi-spinand-phy: ======================================== [ 2.320157] sunxi-spinand-phy: [ 2.323696] sunxi-spinand-phy: ========== physical info ========== [ 2.330641] sunxi-spinand-phy: TotalSize: 128 M [ 2.336027] sunxi-spinand-phy: SectorSize: 512 B [ 2.341407] sunxi-spinand-phy: PageSize: 2 K [ 2.346604] sunxi-spinand-phy: BlockSize: 128 K [ 2.351991] sunxi-spinand-phy: OOBSize: 64 B [ 2.357280] sunxi-spinand-phy: ======================================== [ 2.364696] sunxi-spinand-phy: [ 2.368233] sunxi-spinand-phy: ========== logical info ========== [ 2.375068] sunxi-spinand-phy: TotalSize: 128 M [ 2.380468] sunxi-spinand-phy: SectorSize: 512 B [ 2.385853] sunxi-spinand-phy: PageSize: 4 K [ 2.391030] sunxi-spinand-phy: BlockSize: 256 K [ 2.396418] sunxi-spinand-phy: OOBSize: 128 B [ 2.401790] sunxi-spinand-phy: ======================================== [ 2.409370] sunxi-spinand-phy: block lock register: 0x00 [ 2.415522] sunxi-spinand-phy: feature register: 0x11 [ 2.421282] s[ 2.771847] sunxi-spinand-phy: phy blk 698 is bad [ 2.879792] random: crng init done [ 2.922565] libphy: Fixed MDIO Bus: probed [ 2.930311] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator [ 2.942247] sunxi gmac driver's version: 1.0.0 [ 2.948258] gmac-power0: NULL [ 2.951615] gmac-power1: NULL [ 2.954940] gmac-power2: NULL [ 2.964289] Failed to alloc md5 [ 2.967871] eth0: Use random mac address [ 2.973006] PPP generic driver version 2.4.2 [ 2.979328] PPP BSD Compression module registered [ 2.984644] PPP Deflate Compression module registered [ 2.990395] PPP MPPE Compression module registered [ 2.996108] NET: Registered protocol family 24 [ 3.001205] SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256). [ 3.009176] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver [ 3.016512] sunxi-ehci: EHCI SUNXI driver [ 3.021697] oi_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver [ 3.028765] sunxi-ohci: OHCI SUNXI driver [ 3.034782] usbcore: registered new interface driver uas [ 3.041308] usbcore: registered new interface driver usb-storage [ 3.048407] usbcore: registered new interface driver ums-alauda [ 3.055411] usbcore: registered new interface driver ums-cypress [ 3.062422] usbcore: registered new interface driver ums-datafab [ 3.069486] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250 [ 3.076704] usbcore: registered new interface driver ums-freecom [ 3.083741] usbcore: registered new interface driver ums-isd200 [ 3.090674] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot [ 3.097812] usbcore: registered new interface driver ums-karma [ 3.104631] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch [ 3.111949] usbcore: registered new interface driver ums-realtek [ 3.119000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09 [ 3.126012] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55 [ 3.132968] usbcore: registered new interface driver ums-usbat [ 3.143539] ts probe start [ 3.145797] input: 2009c00.rtp as /devices/platform/soc@3000000/2009c00.rtp/input/input1 [ 3.159145] ts probe success [ 3.160033] sunxi_gpadc_init,2137, success [ 3.168807] sunxi_gpadc_setup: get channel scan data failed [ 3.176556] input: sunxi-gpadc0 as /devices/virtual/input/input2 [ 3.186476] sunxi-rtc 7090000.rtc: errataix_alarm_day_reg_default_value(): ALARM0_DAY_REG=0, set it to 1 [ 3.202680] sunxi-rtc 7090000.rtc: registered as rtc0 [ 3.208540] sunxi-rtc 7090000.rtc: setting system clo to 1970-01-01T00:00:08 UTC (8) [ 3.217581] sunxi-rtc 7090000.rtc: sunxi rtc probed [ 3.223864] i2c /dev entries driver [ 3.228125] IR NEC protocol handler initialized [ 3.233210] IR RC5(x/sz) protocol handler initialized [ 3.240024] sunxi_ir_startup: get ir protocol failed [ 3.240051] (NULL device *): deviceless supply not found, using dummy regulator [ 3.254412] Registered IR keymap rc_map_sunxi [ 3.260183] rc rc0: sunxi-ir as /devices/platform/soc@3000000/7040000.s_cir/rc/rc0 [ 3.269937] input: sunxi-ir as /devices/platform/soc@3000000/7040000.s_cir/rc/rc0/s_cir_rx [ 3.281995] sunxi cedar version 1.1 [ 3.286553] sunxi-cedar 1c0e000.ve: Adding to iommu group 0 [ 3.292968] VE: sunxi_cedar_probe power-domain init!!! [ 3.298771] VE: install start!!! [ 3.298771] [ 3.305485] VE: cedar-ve the get irq is 43 [ 3.305485] [ 3.312777] VE: ve_debug_proc_info:db398b49, data:9646f89f, lock:afb8f460 [ 3.312777] [ 3.322110] VE: install end!!! [ 3.322110] [ 3.327207] VE: sunxi_cedar_probe [ 3.334367] sunxi-wdt 20500a0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0) [ 3.351839] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.21 2021-05-24 16:10) [ 3.362032] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8 [ 3.368285] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vmmc regulator found [ 3.374639] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vqmmc regulator found [ 3.381118] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vdmmc regulator found [ 3.387585] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd33sw regulator found [ 3.394139] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd18sw regulator found [ 3.400695] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq33sw regulator found [ 3.407256] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq18sw regulator found [ 3.415528] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: Got CD GPIO [ 3.421351] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: set cd-gpios as 24M fail [ 3.429085] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 3.440294] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator [ 3.460470] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 3.485627] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: detmode:gpio irq [ 3.493414] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.21 2021-05-24 16:10) [ 3.503541] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8 [ 3.509803] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vmmc regulator found [ 3.516171] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vqmmc regulator found [ 3.522627] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vdmmc regulator found [ 3.529083] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd33sw regulator found [ 3.535645] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd18sw regulator found [ 3.542188] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq33sw regulator found [ 3.548749] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq18sw regulator found [ 3.555510] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: Cann't get pin bias hs pinstate,check if needed [ 3.567394] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 3.578612] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator [ 3.598789] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 3.623125] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: detmode:manually by software [ 3.630840] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !! [ 3.638572] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !! [ 3.645480] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 3.656905] usbcore: registered new interface driver usbhid [ 3.660249] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 3.663344] usbhid: USB HID core driver [ 3.663350] exFAT: Version 1.3.0 [ 3.680487] NET: Registered protocol family 10 [ 3.686738] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !! [ 3.688478] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 3.695643] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !! [ 3.713567] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !! [ 3.721490] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !! [ 3.728308] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B [ 3.742739] Segment Routing with IPv6 [ 3.747405] sit: IPv6, IPv4 and MPLS over IPv4 tunneling driver [ 3.763466] NET: Registered protocol family 17 [ 3.768602] NET: Registered protocol family 15 [ 3.774032] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 3.779824] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 3.785737] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 3.790035] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 3.796979] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 3.802910] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [ 3.808498] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2 [ 3.815162] Bluetooth: HIDP socket layer initialized [ 3.821262] Registering SWP/SWPB emulation handler [ 3.829003] Loading compiled-in X.509 certificates [ 3.840405] HDMI 2.0 driver init start! [ 3.844813] boot_hdmi=false [ 3.848257] ERROR: can not get hdmi_cts_compatibility [ 3.854018] ERROR: pinctrl_get for HDMI2.0 DDC fail [ 3.862168] HDMI2.0 module init end [ 4.033786] twi twi2: twi2 supply twi not found, using dummy [ 5.395305] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 1. [ 5.425465] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.434991] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.444533] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.454078] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.463620] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.473005] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset. [ 5.635305] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 2. [ 5.665470] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.674997] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.684539] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.694083] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.703628] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.713012] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset. [ 5.875303] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 3. [ 5.905465] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.914991] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.924534] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.934078] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.943631] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 5.953020] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset. [ 6.115323] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 4. [ 6.145466] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 6.154994] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 6.164540] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 6.174087] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 6.183632] sunxi_i2c_do_xfer()1816 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x14) [ 6.193020] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -70! Process reset. [ 6.355304] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 5. [ 6.385309] I2C communication ERROR! [ 6.385366] regulator-dummy: Underflow of regulator enable count [ 6.397012] gt9xxnew_ts: probe of 2-0014 failed with error -1 [ 6.404938] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database [ 6.419346] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7' [ 6.427529] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2 [ 6.437247] clk: Not disabling unused clocks [ 6.442082] alloc_fd: slot 0 not NULL! [ 6.446728] cfg80211: failed to load regulatory.db [ 6.456767] UBIFS (ubi0:5): Mounting in unauthenticated mode [ 6.580296] UBIFS (ubi0:5): recovery needed [ 6.664183] UBIFS (ubi0:5): recovery deferred [ 6.670019] UBIFS (ubi0:5): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 5, name "rootfs", R/O mode [ 6.679325] UBIFS (ubi0:5): LEB size: 258048 bytes (252 KiB), min./max. I/O unit sizes: 4096 bytes/4096 bytes [ 6.690470] UBIFS (ubi0:5): FS size: 31223808 bytes (29 MiB, 121 LEBs), journal size 8515584 bytes (8 MiB, 33 LEBs) [ 6.7098] UBIFS (ubi0:5): reserved for root: 0 bytes (0 KiB) [ 6.708766] UBIFS (ubi0:5): media format: w4/r0 (latest is w5/r0), UUID 0EE089F7-6371-4976-9A68-3DAC2089D0F9, small LPT model [ 6.725408] VFS: Mounted root (ubifs filesystem) readonly on device 0:15. [ 6.737530] devtmpfs: mounted [ 6.743061] Freeing unused kernel memory: 1024K [ 6.748337] Run /sbin/init as init process SELinux: Could not open policy file <= /etc/selinux/targeted/policy/policy.33: No such file or directory INIT: version booting INIT: No inittab.d directory found [ 7.475037] UBIFS (ubi0:5): completing deferred recovery [ 7.481076] hdmi_hpd_sys_config_release [ 7.611490] UBIFS (ubi0:5): background thread "ubifs_bgt0_5" started, PID 1042 [ 7.618639] UBIFS (ubi0:5): deferred recovery completed INIT: Entering runlevel: 3 Starting syslogd: OK Starting klogd: OK Running sysctl: OK Populating /dev using udev: [ 8.776303] udevd[1089]: starting version 3.2.11 [ 8.925385] udevd[1090]: starting eudev-3.2.11 done Starting adb [ 11.481909] file system registered install_listener('tcp:5037','*smartsocket*') [ 11.688705] read descriptors [ 11.691997] read strings Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 46 минут назад, repstosw сказал: Придётся MISO зашунтировать резистором на 100 Ом и потом затереть нулевой сектор Там эта нога выведена не 16ю по моему ногу модуля, я просто поставил джампер, чтоб при старте не запускался бут, потом джампер снимаешь и можно подключаться по усб... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 30 мая Опубликовано 30 мая (изменено) · Жалоба 2 hours ago, mantech said: Там эта нога выведена на 16ю по моему ногу модуля, я просто поставил джампер, чтоб при старте не запускался бут, потом джампер снимаешь и можно подключаться по усб К сожалению на моей плате этот контакт звонится на GND. Поэтому между вторым выводом микросхемы NAND и GND включил кнопку (с графитовым контактом - сопротивление 300 Ом). Зажимаю её, потом жму RESET, отпускаю RESET и отпускаю MISO. И стёр всю NAND командой: xfel spinand erase 0x00000000 0x08000000 После этого - кнопка более не нужна (до тех пор, пока NAND не прошить новой программой). Кстати, а с какого линейного адреса NAND должен идти загрузчик? В NOR надо было с 0x0. Обратил внимание что когда стартовал Линукс - начальный адрес был не 0, а 0x00100000: #: name size offset mask_flags 0: boot0 0x00100000 0x00000000 1 1: uboot 0x00300000 0x00100000 1 2: secure_storage 0x00100000 0x00400000 1 3: sys 0x07b00000 0x00500000 0 Хочу свой загрузчик для NAND написать, как это сделал для NOR: в начале флешки сидит загрузчик, а следом приложение для DDR. Изменено 30 мая пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 30 мая Опубликовано 30 мая (изменено) · Жалоба 32 минуты назад, repstosw сказал: К сожалению на моей плате этот контакт звонится на GND. Ооо, похоже это самые древние модули версии 1.х Сейчас актуальны 2.1 там выведена эта нога, GPADC и 2 еще каких-то аудиопорта. Они идут с установленной на модуле ЕЕПРОМ на 4к. 32 минуты назад, repstosw сказал: Кстати, а с какого линейного адреса NAND должен идти загрузчик? В NOR надо было с 0x0. И тут так же. Это скорее всего какая-то логическая адресация, ибо secure_storage с того же адреса получается)) 32 минуты назад, repstosw сказал: что когда стартовал Линукс - начальный адрес был не 0, а 0x00100000: Так перед линуксом еще стартует убут или хбут 32 минуты назад, repstosw сказал: Хочу свой загрузчик для NAND написать, как это сделал для NOR: в начале флешки сидит загрузчик, а следом приложение для DDR. У меня была мысль сделать РОМ-диск, т.е. на компе своей прогой собираю ФС с нужными файлами в бинарник, который потом xfel-ом записываю в нанд, проц запускается, и прога монтирует диск рид-онли, но там все, как на обычном диске, файлы, каталоги... Изменено 30 мая пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 17 minutes ago, mantech said: У меня была мысль сделать РОМ-диск, т.е. на компе своей прогой собираю ФС с нужными файлами в бинарник, который потом xfel-ом записываю в нанд, проц запускается, и прога монтирует диск рид-онли, но там все, как на обычном диске, файлы, каталоги... Такое уже делал с NOR. Приложение записывается как файл с винды через УСБ или прошивается вместе с загрузчиком через xfel. Тоесть загрузчик может работать в двух режимах: выполнять ранее записанный файл в DDR или соединяться с ПК и ждать копирования файла. И почему только Read-Only? Для приложения делал доступ RW к файловой системе. В моей версии ASK100 стоит NAND на 1 Гбит. Для моего текущего проекта хватило бы и пары мегабайт 🤣 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 38 минут назад, repstosw сказал: И почему только Read-Only? Проще реализация, меньше вероятности затереть что-нить в процессе отключения питания. Для сохранения настроек есть сд карта или встроенный в модуль ЕЕПРОМ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 30 мая Опубликовано 30 мая (изменено) · Жалоба Даю проверенную схему, чтоб не мучились. Изменено 30 мая пользователем Samum421 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 30 мая Опубликовано 30 мая · Жалоба 2 часа назад, Samum421 сказал: Даю проверенную схему А это что за модуль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Samum421 5 31 мая Опубликовано 31 мая · Жалоба В 30.05.2024 в 17:23, mantech сказал: А это что за модуль? T113-s3 с различными выходами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
