_Евген_ 0 Пятница в 05:35 Опубликовано Пятница в 05:35 (изменено) · Жалоба 19 часов назад, _Евген_ сказал: Знатоки, кто подскажет почему при попытке прочитать состояние из регистра 0x01C0E000 (VE_BASE+VE_CTRL) в F1C100s, да собственно и любого регистра группы VE_BASE - программа зависает?С доступом к регистрам других блоков (TVE,TVD...) проблем нет! Отладчика нет - что-то считать после этого не знаю как (загружаю через sunxi-fel exec). Начальная настройка следующая(запуск все в том же проекте F1C100s_projects/projects/tv_in_test/main.c😞 ve_init(){ clk_pll_init(PLL_VE, 99, 8); // 24*99/8 = 297MHz <- copy-past от TVD clk_pll_enable(PLL_VE); clk_enable(CCU_BUS_CLK_GATE1, 0); // VE bus clock clk_enable(CCU_DRAM_CLK_GATE, 0); // DRAM access clock intc_disable_irq(IRQ_VE); clk_reset_clear(CCU_BUS_SOFT_RST1, 0); u32 ctrl=readl(VE_BASE + VE_CTRL); <- тут виснет Помог код(рабочий) из проекта jpgdec (автор ozelot): /* Hardware JPEG Decoding */ CCU->PLL_VE_CTRL = (1u << 31) | (1 << 24) | (12 << 8); // 312MHz while(!(CCU->PLL_VE_CTRL & (1 << 28))); CCU->VE_CLK |= (1u << 31); CCU->BUS_CLK_GATING1 |= 1; CCU->BUS_SOFT_RST1 &= ~1; CCU->BUS_SOFT_RST1 |= 1; CCU->DRAM_GATING |= 1; SYS->CTRL[0] &= 0x80000000; SYS->CTRL[0] |= 0x7fffffff; SYS->CTRL[1] &= 0xefffffff; printf("VE Version 0x%X 0x%X\r\n", VE->VERSION >> 16, VE->CTRL); По итогу для считывания версии: // Configure video engine clocks clk_pll_init(PLL_VE, 99, 8); // 24*99/8 = 297MHz <- работает и с 312МГц от ozelot clk_pll_enable(PLL_VE); CCU->VE_CLK |= (1u << 31); // вставлено из jpgdec!TODO: -> clk_ve_config in f1c100s_clock! clk_enable(CCU_BUS_CLK_GATE1, 0); // VE bus clock clk_enable(CCU_DRAM_CLK_GATE, 0); // DRAM access clock clk_reset_set(CCU_BUS_SOFT_RST1, 0); clk_reset_clear(CCU_BUS_SOFT_RST1, 0); u32 version=readl(VE_BASE + VE_VERSION) >> 16; Изменено Пятница в 05:38 пользователем _Евген_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Евген_ 0 Суббота в 08:16 Опубликовано Суббота в 08:16 · Жалоба В 17.07.2024 в 21:16, Ozelot сказал: В F1C есть только jpeg-кодер. Разобраться с ним у меня ушло пару дней. Свои исходники по этой теме выкладывать не буду Если не исходным кодом, то советом можете подсказать, какие регистры (https://linux-sunxi.org/VE_Register_guide: 0x0xx, 0x1xx, 0xaxx) отвечают за задание параметров входного(yuv\nv) кадра: размер, адрес буфера; задание параметров сжатия (выходного кадра): адрес буфера запуск сжатия JPEG: выбор режима VE на сжатие и запуск(аналог DEC_TRIG в Вашем проекте) Заранее благодарен за помощь! Смотрел исходники cedar/cedrus: декодеры на любой цвет и вкус, а кодеры только для h26x ... =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 Суббота в 08:53 Опубликовано Суббота в 08:53 (изменено) · Жалоба On 7/20/2024 at 11:16 AM, _Евген_ said: Смотрел исходники cedar/cedrus: декодеры на любой цвет и вкус, а кодеры только для h26x я это использовал https://github.com/milosladni/jepoc в аттаче мои изменения для майнстримного драйвера Linux относительно этого форка https://github.com/smaeul/linux/tree/d1/all он не требует libjpeg но мне кажется вас только запутает - POC легко читается и лёгкий для понимания, но вопросы и подводные камни были linux-d1-all-jpeg-enc.patch Изменено Суббота в 09:09 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Евген_ 0 Суббота в 09:30 Опубликовано Суббота в 09:30 · Жалоба 17 минут назад, sasamy сказал: я это использовал https://github.com/milosladni/jepoc Здравствуйте, sasamy! Теперь все встает на свои места 😃 Меня смущало в коде(повторюсь, что у меня чип F1C без H264): main.c: char *outjpeg = "/tmp/poc.jpeg"; ... veavc_launch_encoding(); -> veavc.c: S(trigger, VE_AVC_TRIGGER); -> ve.h : #define VE_AVC_TRIGGER 0xb18 что данный регистр относится к группе кодека h264(oxbxx)! А раз кодека нет, то и блока регистров такого нет ... думал я =( Но судя по комментарию "JPEG/H264 Different Settings" - в F1C без H264 этот блок есть, но работает только в режиме JPEG. Жаль , что понял я это поздно! Сейчас уже уезжаю на дачу. Пока решил ограничить частоту кадров(надеюсь 64Gb хватит отловить момент, кто у Тещи цветы выкапывает 😃 . Вернусь, набросаю код(без платы) и уже через неделю проверю "теорию". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 Суббота в 09:40 Опубликовано Суббота в 09:40 · Жалоба 41 minutes ago, sasamy said: он не требует libjpeg но мне кажется вас только запутает - POC легко читается и лёгкий для понимания, но вопросы и подводные камни были Собирать нужно с libjpeg8, а не libjpeg. Тогда всё собирается очень легко. Оно нужно только для создания/распарсивания хедера + создание таблиц квантования. Можно заранее просчитать все нужные хедеры, иначе возможна утечка памяти при циклическом вызове функций. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 Суббота в 10:15 Опубликовано Суббота в 10:15 · Жалоба On 7/20/2024 at 12:40 PM, repstosw said: Собирать нужно с libjpeg8, а не libjpeg. Тогда всё собирается очень легко. Оно нужно только для создания/распарсивания хедера + создание таблиц квантования. я в курсе, для драйвера в ядре всё должно быть своё и естественно вопросы были не о том с какой из библиотек libjpeg собирать POС On 7/20/2024 at 12:30 PM, _Евген_ said: повторюсь, что у меня чип F1C без H264 в t113 его тоже нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 Суббота в 13:01 Опубликовано Суббота в 13:01 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, _Евген_ сказал: надеюсь 64Gb хватит отловить момент Нужно делать детектор изменения в кадре, тогда точно хватит Изменено Суббота в 13:04 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Евген_ 0 Понедельник в 05:35 Опубликовано Понедельник в 05:35 · Жалоба В 20.07.2024 в 16:01, mantech сказал: Нужно делать детектор изменения в кадре, тогда точно хватит О, машинное обучение 😉 я не силен в данной теме, но мне кажется одного ядра f1c будет маловато для таких целей. Камера у меня 576p. Сохраняю я только яркостный канал(ч.б. фото). Т.к. драйвер sd в данном примере не шибко расторопный, то и 25 к/с он не успевал сохранять- кадры прореживаются =( В итоге, одно событие занимает ~50Мбайт( экспериментальные данные). У нас все же не проходной двор - 1000 срабатываний на неделю должно хватить. Упустил момент с "размытиями" движений. Здесь о них писали. Я их фиксировал в начале экспериментов. Но так и не понял их причину. А после добавления всех костылей(прореживания, сохранения ч.б. и т.п.) не проверил, т.к. была статика =( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 Понедельник в 06:04 Опубликовано Понедельник в 06:04 (изменено) · Жалоба 38 минут назад, _Евген_ сказал: О, машинное обучение Детектор изменения содержания кадра был придуман давным давно, когда еще никаких нейросетей никто не использовал)) Не путайте с распознаванием образов... Раньше для подобного еще такой "финт ушами" делал, ставил к пленочной камере объемный охранный датчик, видео писалось при срабатывании его и еще пару минут после, эт такой аппаратный декодер изменения картинки))))))) 38 минут назад, _Евген_ сказал: то и 25 к/с он не успевал сохранять При вашей задаче зачем вам такой битрейт? Тут 10к\с вполне хватит, при 576р картинке жпег может и программно жаться наверно, хотя у вас же не кортекс А и НЕОНа нет, так что может и не успеть... Изменено Понедельник в 06:13 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
