GenaSPB 11 8 июля Опубликовано 8 июля (изменено) · Жалоба Демо для f113 d1s в виде аудиокарты. Xfel https://electronix.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=162990&key=eb6443e2da72b3481f4ab882cefdf841 Изменено 8 июля пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба 3 часа назад, GenaSPB сказал: Имеется в виду SIMD из NEON? Да, векторный сопроцессор. 3 часа назад, GenaSPB сказал: Буува M ы обозначении архитекуры это про matrix сопроцессор Понял, печалька, без этого это по сути тот же хифи ДСП... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба 1 hour ago, GenaSPB said: Демо для f113 d1s в виде аудиокарты. Xfel https://electronix.ru/forum/applications/core/interface/file/attachment.php?id=162990&key=eb6443e2da72b3481f4ab882cefdf841 888.51 kB · 3 downloads Хочется из-под линукса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба В линуксе вообще всё уже сделанр. Бери и полтзуйся. Ниченго писать не надл. (С) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба 8 minutes ago, GenaSPB said: В линуксе вообще всё уже сделанр. Бери и полтзуйся. Ниченго писать не надл. (С) Где брать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба В интернете нпаерное. Дима, нах тебе это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 8 июля Опубликовано 8 июля (изменено) · Жалоба On 7/8/2024 at 10:37 PM, x893 said: Хочется из-под линукса есть пример freertos для ядра xtensa в процессоре т113 https://github.com/YuzukiHD/FreeRTOS-HIFI4-DSP дописывал для него загрузчик elf имиджа в подсисеме rproc, пример запуска имиджа Quote чтобы загрузить и запустить прошивку на DSP ядре надо выполнить в терминале чтобы указать имя файла прошивки и запуск # echo -n dsp.elf > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/firmware # echo start > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state [ 57.029445] remoteproc remoteproc0: powering up 1700000.dsp [ 57.058207] remoteproc remoteproc0: Booting fw image dsp.elf, size 97808 [ 57.065235] remoteproc remoteproc0: remote processor 1700000.dsp is now up DSP uart DSP uart - это пишет DSP при запуске, он использует для вывода своих сообщений тот же uart что и linux. Выключить DSP # echo stop > /sys/class/remoteproc/remoteproc0/state у меня кроме того немного дописан пример freertos и в linux дописан драйвер для обмена сообщениями с прерываниями через message box, тут в двух словах не объяснить, сам загрузчик в аттаче sun8i_dsp_rproc.c Изменено 8 июля пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 8 июля Опубликовано 8 июля (изменено) · Жалоба 4 minutes ago, sasamy said: есть пример freertos для ядра xtensa в процессоре т113 с xtensa делал загрузчик elf имиджа дописывал для него загрузчик elf имиджа в подсисеме rproc, пример запуска имиджа у меня кроме того немного дописан пример freertos и в linux дописан драйвер для обмена сообщениями с прерываниями через message box, тут в двух словах не объяснить, сам загрузчик в аттаче sun8i_dsp_rproc.c 8.14 kB · 0 downloads Freetos вопрошавшему нужен линукс. Пойми, это та область, где не мэйнстрим. Тут везде ямы да канавы. Отклонился от всеобщего пути - и хана. если надо более двух ядер - бери t507 и не мучай себя. Изменено 8 июля пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба 6 minutes ago, GenaSPB said: В интернете нпаерное. Дима, нах тебе это? Простое юношеское любопвтство Гена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Riscv это не чудо, те же мегагерцы на операции что и arm. А усложняь жизнь себе гетергоенными системвми... нах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 8 июля Опубликовано 8 июля (изменено) · Жалоба On 7/8/2024 at 11:03 PM, GenaSPB said: вопрошавшему нужен линукс я и дал загрузчик фирмвари dsp из Linux и управляю потом я этим ядром из Linux Quote Пример freertos для DSP управляет двумя GPIO #define GPIO_IN GPIO_PIN(PORTD, 12) #define GPIO_OUT GPIO_PIN(PORTD, 13) вход (PORTD 12) при замыкании на землю генерирует прерывание и отправляет сообщение ядру ARM 0x12345678 через 3 канал msgbox, у ядра ARM срабатывает прерывние и обработчик выводит в лог ядра [ 1467.235446] test-msgbox 3003000.mailbox: isr ch 3 recv 0x12345678 Выход (PORTD 13) выдаёт меандр с периодом 2 сек, периодом можно упралять из консоли, например # echo "100" > /dev/test_msgbox DSP set delay 100 Изменено 8 июля пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба Я ищу t113s4 ради разбиратештства с инитом пвмяти. Осталтное есть - запущу тест - и ладно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба 5 minutes ago, GenaSPB said: Я ищу t113s4 ради разбиратештства с инитом пвмяти. Осталтное есть - запущу тест - и ладно Я купил здесь https://pb-embedded.ru/pbkit101-a Приварил провода и пользуюсь. Линукс 5.4 собирается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба On 7/8/2024 at 11:10 PM, GenaSPB said: А усложняь жизнь себе гетергоенными системвми... нах. гетерогенные системы - отличная идея, сложней smp но оно того стоит, насчёт riscv ядра не знаю нафик оно а dsp для обработки звука предназначен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 8 июля Опубликовано 8 июля · Жалоба 17 minutes ago, sasamy said: есть пример freertos для ядра xtensa в процессоре т113 https://github.com/YuzukiHD/FreeRTOS-HIFI4-DSP дописывал для него загрузчик elf имиджа в подсисеме rproc, пример запуска имиджа у меня кроме того немного дописан пример freertos и в linux дописан драйвер для обмена сообщениями с прерываниями через message box, тут в двух словах не объяснить, сам загрузчик в аттаче sun8i_dsp_rproc.c 8.14 kB · 1 download Спасибо ! Попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
