Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
2 часа назад, repstosw сказал:
Скорее всего.  Китайцам свойственно выпускать серийную продукцию с прогрессирующей деградацией.
Вряд ли, по виду все делали, как задумано, но что за задумка пока мне не ясно...
Похоже на непропай/холодную пайку.
Нее, тогда тест вибрацией все сразу бы показал, тут скорее паяльная паста и ее плохая промывка, ИМХО.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Тогда что мешало плату положить в ёмкость с этанолом и потрясти её?  Ну и зубной щёткой ещё почистить контакты?
И разве паяльная паста не обнаруживается простым взглядом на компоненты платы?  Визуально, на своих экземплярах плат 100ASK,  я не вижу следов паяльной пасты между выводами.
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
1 час назад, repstosw сказал:
Так и сделал, но шаг мелкий, УЗ ванны нет, куда уж волоски щетки проникли там и почистилось, поэтому на втором модуле проблем с видео и перезагрузкой уже не было, только усб подтупил)))
Было видно и немало... На новых версиях уже не обнаружил, но они и работали норм...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
при нажатии на тач в буфере лежат такие значения
левый нижний угол
RXA=00000020 STAT=00012002
 X=00000503 Y=000007AD
 X=00000423 Y=0000077B
 X=00000409 Y=00000780
 X=000003E2 Y=0000077B
 X=000003DB Y=00000778
 X=000003DE Y=00000777
 X=000003D7 Y=00000776
 X=000003F0 Y=0000077F
 X=00000426 Y=00000780
 X=0000045F Y=00000793
 X=0000044D Y=0000078A
 X=00000453 Y=00000788
 X=00000446 Y=00000787
 X=00000438 Y=00000785
 X=0000042D Y=00000786
 X=0000042D Y=00000780
 x=1069 y=1920
левый верхний
 X=00000744 Y=00000766
 X=0000062D Y=00000701
 X=0000060C Y=000006F1
 X=00000614 Y=000006F5
 X=0000060F Y=000006EC
 X=0000060E Y=000006F7
 X=00000609 Y=000006EB
 X=00000607 Y=000006E6
 X=000005F7 Y=000006E7
 X=000005FB Y=000006E9
 X=00000600 Y=000006DF
 X=000005FD Y=000006E6
 X=000005F1 Y=000006E0
 X=000005EF Y=000006DC
 X=000005EE Y=000006DB
 X=000005E3 Y=000006DE
 x=1507 y=1758
правый нижний
 X=00000655 Y=00000821
 X=000004BE Y=0000095C
 X=000004B9 Y=0000095E
 X=000004B8 Y=0000095B
 X=000004B8 Y=0000095C
 X=000004B5 Y=0000095C
 X=000004AD Y=0000095E
 X=000004B0 Y=0000095C
 X=000004B3 Y=0000095C
 X=00000397 Y=000009C2
 X=00000305 Y=000009EA
 X=000002F6 Y=000009FE
 X=000002ED Y=000009FE
 X=000002ED Y=000009FC
 X=000002F3 Y=000009FE
 X=000002EF Y=000009FE
 x=751 y=2558
правый верхний
 X=000006AF Y=00000908
 X=000007C2 Y=00000923
 X=000007BC Y=00000927
 X=000007BE Y=00000924
 X=000007B0 Y=0000092C
 X=000007BF Y=00000927
 X=000007BE Y=00000927
 X=000007C5 Y=0000091F
 X=000007CC Y=00000920
 X=000007ED Y=00000913
 X=0000080A Y=0000090B
 X=0000081A Y=00000908
 X=00000843 Y=000008FD
 X=00000866 Y=000008F0
 X=00000870 Y=000008F1
 X=00000865 Y=000008EB
 x=2149 y=2283
Значения какие-то , мягко говоря, странные.
Это нормально? Нужно "каллибровать" под эти значения, какая обычно точность у резистивных тачей?
Ссылка на сообщение
калибровать нужно оязательно
Ссылка на сообщение
8 часов назад, nanorobot сказал:
а что значит каллибровать?
там есть каллибровка - и есть регистр каллибровки - по дефолту там значение 0х800, после каллибровки там значение 0х80А.
Или имеется ввиду программная калибровка по счтаным значениям?
Если так, то вот попытался взять тонкий стилус ( даже не палец -) )
и 10 раз тыкнуть в нижний левый угол
RXA_START=00000020 00012002
 x=648 y=2102
 x=1240 y=2141
 RXA_START=00000002 00010202
 x=1550 y=2124
 RXA_START=0000000A 00010A02
 x=1870 y=2106
 x=1282 y=2136
 x=1790 y=2108
 x=1080 y=2140
 x=1445 y=2130
 RXA_START=0000000E 00010E02
 x=1630 y=2117
 x=794 y=2138
нижний левый угол разброс Х  648-1870, У=2102-2140,
нижний правый угол: Х = 653-1877, У=2210-2467
верхний левый угол :  Х=1035-2086, У=1917-2094
верхний правый угол : Х=1383-2006 У=2260-2365
Разбросы как-то очень сильные и не логичные.
У меня есть два экрана 4,3" 480х272 и 5" 800х480 картина в принципе одинаковая. Или оба татча плохие, или скорее-всего, я не догоняю. Какая в среднем точность у татча должна быть ?
У меня получается что крайние положения перекрываются.
Изменено пользователем vasilius
Ссылка на сообщение
Выбросы значений фильтруются программно, медианным фильтром, в TPADC есть встроенный, но его, как мне показалось, недостаточно. Калибровка это и есть привязка к конкретному индикатору так как TPADC ничего не знает о его разрешении. Пример реализации калибровки по трем точкам для графической библиотеки LVGL можно посмотреть здесь.  Работать с резистивным тачем при помощи пальца не получится, имхо. Только тонким стилусом. Ну и нужно быть готовым к тому что линейность резистивного тач, даже после калибровки, оставит желать лучшего, особенно на краях экрана. И еще: мне показалось, что резистивный тач дает лучшие результаты при использовании внешнего контроллера типа NS2009, но это чисто мое субъективное мнение. Сам в настоящее время использую емкостной тач, но для этого пришлось пересмотреть концепцию визуального интерфейса, который изначально был был "заточен" под резистивный тач - много мелких элементов управления, которые, при использовании емкостного тач, полностью перекрываются пальцем. Это я к тому, что и у резистивного и у емкостного есть свои достоинства и недостатки.
Изменено пользователем nanorobot
Ссылка на сообщение
10 часов назад, vasilius сказал:
Какие регистры?? Почитайте, что такое калибровка резистивной тачпанели  https://roker1.blogspot.com/2015/12/blog-post.html
Физика процесса - сначала идет касание, данные АЦП могут быть неправильные, потом удержание, тут берем среднее значение, потом восстановление, убираете стилус, данные тоже недостоверные, касание и отпускание нужно только для фиксации того, что цикл прикосновения завершен, координаты берем из установившегося положения...
Ссылка на сообщение
7 часов назад, nanorobot сказал:
Спасибо за участие!
Я вроде его немного победил -) Вернее в таком состоянии, что может работать. Опишу, может, кому-то пригодится, так как некоторые вещи не очевидные:
- У меня работает адекватно с включенным PRE_MEA_EN, но для него есть параммерт, который отвечает за чувствительность (PRE_MEA_THRE_CNT), у него диапазон значений 0-0хFFFFFF. Здесь не приятный момент, адекватное значение 0xFFF. Чем ниже, тем чувствительность хуже. Но выше этого значения чувствительность повышается, но значения могут быть одинаковые слева и справа татча - не годятся.
- Регистр прерываний и статуса: Неважно, что включено в регистре настройки прерываний (TP_INT_FIFO_CTRL_REG) - можно включить все значения, а можно только одно  (TP_DATA_IRQ_EN).  В регистре статуса биты UP\DOWN\Overrun будут выставлятся в независимости от того, что указано.
- При срабатывании прерываний лучше мониторить колл-во байт в ФИФО буфере, чтобы понимать есть ли там данные. Например, при DOWN данных нет, если считать данные, то можно получить последние с последнего нажатия. Дальше зависит от того какой режим работы требуется:
-  Если режим одничного ввода - типа клавиатуры, нажатий на кнопку и т.д., то  лучше мониторить UP статус, тогда получаются, хоть и "тугие", но одиночные нажатия.
- Если нужно режим слайда - тоесть нажимаем и тянем и получаем значения, то нужно мониторить состояние TP_IDLE_FLG. В таком случае данные валятся пока есть нажатие, непрерывно. В зависимости от GUI это придется по разному обрабатывать.
- Лучше игнорировать когда статус IDLE+UP+DOWN. Например IDLE+UP будет давать двойное нажатие. что для, например, воода текста не приемлемо.
Текущий инит
Спойлер
__WEAK void TPADC_InitTP(void)
	CCU_SetTPADC(CCU_TPADC_SRC_HOSC);
	TPADC->TP_CTRL_REG0 =
							(0x00 << 24) |  	// ADC_FIRST_DLY
							(0x01 << 23) |		// ADC_FIRST_DLY_MODE
							(0x03 << 20) | 		// ADC_CLK_DIVIDER  /1
							(0x0B << 16) |		// FS_DIV
							(0x02 <<  0) |		// TACQ
							0;
	TPADC->TP_CTRL_REG1 =
							(0x0B << 12) |  	// STYLUS_UP_DEBOUNCE
							(0x01 <<  9) |		// STYLUS_UP_DEBOUCE_EN
							(0x01 <<  8) | 		// CHOPPER_EN
							(0x00 <<  6) |		// TP_DUAL_EN
							(0x01 <<  5) | 		// TP_EN
							(0x00 <<  4) |		// TP_MODE_SELECT
							(0x00 <<  3) |		// ADC_CHAN3_SELECT
							(0x00 <<  2) |		// ADC_CHAN2_SELECT
							(0x00 <<  1) |		// ADC_CHAN1_SELECT
							(0x00 <<  0) |		// ADC_CHAN0_SELECT
							 0;
	TPADC->TP_CTRL_REG2 =
							(0xF   << 28) |  	// TP_SENSITIVE_ADJUST
							(0x0   << 26) |		// TP_FIFO_MODE_SELECT
							(0x1   << 24) | 	// PRE_MEA_EN
							(0xFFF <<  0) |		// PRE_MEA_THRE_CNT
							 0;
	TPADC->TP_CTRL_REG3 =
							(0x00   << 2) |  	// FILTER_EN
							(0x01   << 0) |		// FILTER_TYPE 01: 5/3
							 0;
	TPADC->TP_INT_FIFO_CTRL_REG =
									(0x00  <<  17) |  	// TP_OVERRUN_IRQ_EN
									(0x01  <<  16) |	// TP_DATA_IRQ_EN
									(0x00  <<  13) |	// TP_DATA_XY_CHANGE
									(0x01  <<   8) |	// TP_FIFO_TRIG_LEVEL
									(0x00  <<   7) |	// TP_DATA_DRQ_EN
									(0x00  <<   4) |	// TP_FIFO_FLUSH
									(0x00  <<   1) |	// TP_UP_IRQ_EN
									(0x00  <<   0) |	// TP_DOWN_IRQ_EN
									0;
	SetHandlerIRQ(TPADC_IRQn, TPADC_IRQHandler, PRI_SYS, 0);
	TPADC_FlushFIFO();
Тестовый обработчик для UP
Спойлер
__WEAK void TPADC_IRQHandler(void)
	const uint32_t status = TPADC->TP_INT_FIFO_STAT_REG;
	TPADC->TP_INT_FIFO_STAT_REG = status;				 // clear the pending status.
	uint32_t rxData = (status >> 8) & 0x3F;
	uint32_t xD, yD, xU, yU;
	if ( ((status & 0xF) == 2) && rxData )
//	if ( ((status & 0xF) == 4) && rxData )
		uart_print("\n\r RXA_START=");		u32touart0(( status >> 8) & 0x3F); uart_print(" "); u32touart0( status);
		while ( (TPADC->TP_INT_FIFO_STAT_REG >> 8) & 0x3F )
			yU = TPADC->TP_DATA_REG;
			xU = TPADC->TP_DATA_REG;
		npf_pprintf(&uart0_putc, NULL, "\n\r x=%u y=%u", (xU * 800) / 4096 , (yU * 480) / 4096);
	    npf_pprintf(&uart0_putc, NULL, "\n\r x=%u y=%u \n", xU, yU);
Для тестов я разметил экран 800*480 на квадраты по 80*80 пикселей
чтобы визуально понимать зоны и площади нажатия...
при такой разметке и настройке, изменения по Х уже с адекватным шагом
 x=280 y=65
 x=1436 y=557
 x=325 y=64
 x=1664 y=549
 x=362 y=63
 x=1856 y=542
 x=387 y=61
 x=1984 y=525
 x=414 y=58
 x=2121 y=496
 x=440 y=60
 x=2254 y=517
 x=471 y=66
 x=2413 y=569
 x=497 y=67
 x=2548 y=575
 x=520 y=58
 x=2665 y=495
 x=552 y=66
 x=2829 y=570
примерно 40 точек , что дает примерную точность в 2-3 пикселя.
 x=275 y=63
 x=1409 y=545
 x=258 y=90
 x=1321 y=773
 x=250 y=110
 x=1285 y=942
 x=257 y=129
 x=1319 y=1103
 x=220 y=153
 x=1129 y=1308
 x=224 y=177
 x=1148 y=1516
по У 20-25 точек - такая же точность...
Так же стоит заметить что с регистра данных первое это Y значение, потому что порядок XYXYXYXY, а читаем с конца. Сначала читал наоборот.
В целом мои текущие выводы чень тугая раздражающая штука. Как бесящий терминал\банкомат с не комфортным уровнем нажатия. Тоесть если вам надо ввести какой-то PIN. Или очень редкое нажатие, или необходим ввод текста, то наверное, можно скрипя использовать. Строить на нем GUI я, скорее-всего не стану.
Спасибо, всем кто откликнулся.
Ссылка на сообщение
в Linux нормально работает
Ссылка на сообщение
10 минут назад, sasamy сказал:
Возможно я чего-то и не догнал... тут просто нужно определиться с термином "нормально".
Если смотреть тут https://elixir.bootlin.com/linux/v6.7-rc7/source/drivers/input/touchscreen/sun4i-ts.c
то это по сути так же как я описываю
если смотреть тут https://github.com/RT-Thread/rt-thread/blob/master/bsp/allwinner/libraries/sunxi-hal/hal/source/tpadc/hal_tpadc.c#L99
то тут, вроде ошибка в настройе чувствительности - там значение 0х100FFF выходит.
Нигде не вижу обработку даже RXA. Может они програмно где-то уровнем выше разгребают данные с пендинга...
Если взять резиновый стилус и тыкать - ну более-менее стабильно не спеша - нормально, пальцем по краям хуже...
наверно это нормально, для терминала на улице, но до уровня телефона и комфортной работы , скорее нет...
Ссылка на сообщение
так там картинка есть - написал на таче пластиковым стержнем, писать конечно немного медленней приходится чтобы не было разрывов, не понимаю почему нельзя использовать тач для GUI
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, sasamy сказал:
Да все можно, просто надо учитывать особенности резистивного тача, а это реальные нажатия, а не просто чуть прикосновения, как в емкостном, некоторые изменения его работы при температуре -20 и более, но в условиях сырости это куда лучше емкостного, ИМХО.
ЗЫ. у себя использовал отдельный контроллер усб, так его даже калибровать не нужно было))) С этим встроенным наверно такой фокус не пройдет)))
Ссылка на сообщение
 "как в телефоне" с мултитачем и тасканием по экрану конечно не получится так и процессор не телефонный
Ссылка на сообщение
Подушечка пальца - это не для резистивного "тача".
Из личного опыта: к плееру Ковон-Д2 стилус (совсем не мягкий, диаметром, практически - карандаш) был в комплекте; на транспортной плёнке у плеера Ковон-Икс9 прямым текстом было: "сенсор резистивный - жмакайте не стесняйтесь".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
