Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
27 minutes ago, mantech said:
У меня не дает скомпилить под thumb
Под "палец" компилирую только кодек.  Остальное в -marm.
5 minutes ago, GenaSPB said:
А как ыы заставить оьработчики в thumb делать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 минуты назад, repstosw сказал:
Это можно как-то в файле задать, типа pragma  или еще как?
Ссылка на сообщение
40 minutes ago, sasamy said:
у меня на Linux простой -O3 вместо этой бороды даёт +1 fps
У меня без явного указания -mthumb  результат такой же, как и с -marm.
Кроме того, без указания -ftree-vectorize  -ffunction-sections -fdata-sections - скорость декодирования меньше на 0,5 FPS.
Прагмами это надо будет каждую функцию обрамлять.
Использую  батники. Студии не использую.  Пример билд-файл в спойлере.
Spoiler
set INCLUDE=-IT113-s3 -IT113-s3/FB -ILL -IHiFi4 -IHiFi4/app -IHiFi4/app/from_FreeRTOS/include -IHiFi4/app/FEC -I.
set CFLAGS=-DNDEBUG -Ofast -marm -mcpu=cortex-a7 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 -mfpu=neon -ftree-vectorize -fno-math-errno -fmax-errors=1 -ffunction-sections -fdata-sections
set CFLAGS2=-DNDEBUG -Ofast -mthumb -mcpu=cortex-a7 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 -mfpu=neon -ftree-vectorize -fno-math-errno -fmax-errors=1 -ffunction-sections -fdata-sections
set ASMFLAGS=-mcpu=cortex-a7 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 -mfpu=neon
set LINKFLAGS=-mthumb -mcpu=cortex-a7 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 -mfpu=neon -ftree-vectorize -fno-math-errno -T main.lds -Xlinker -Map=main.map -L. -Wl,--gc-sections -Wl,--static -Wl,--strip-all -nostdlib -nostdinc -nostartfiles -ffreestanding -specs=nosys.specs -specs=nano.specs -u_printf_float
del *.o
del *.out
del *.a
del *.elf
del *.asm
del *.map
del *.bin
del *.fil
del *.113
:ASM
arm-none-eabi-as.exe %ASMFLAGS% -c LL/startup_s.S         -o startup_s.o
arm-none-eabi-as.exe %ASMFLAGS% -c LL/cache.S             -o cache.o
:V3s_LEGACY
arm-none-eabi-gcc.exe %CFLAGS% %INCLUDE% -c LL/startup_c.c
arm-none-eabi-gcc.exe %CFLAGS% %INCLUDE% -c LL/core_armv7.c
arm-none-eabi-gcc.exe %CFLAGS% %INCLUDE% -c LL/timer.c
arm-none-eabi-gcc.exe %CFLAGS% %INCLUDE% -c LL/delay.c
arm-none-eabi-gcc.exe %CFLAGS% %INCLUDE% -c LL/interrupt.c
arm-none-eabi-gcc.exe %CFLAGS% %INCLUDE% -c LL/LowLevel.c
:T113
arm-none-eabi-gcc.exe %CFLAGS% %INCLUDE% -c T113-s3/sys-clock.c
:FEC
arm-none-eabi-gcc.exe %CFLAGS2% %INCLUDE% -c HiFi4/app/FEC/init_rs.c
arm-none-eabi-gcc.exe %CFLAGS2% %INCLUDE% -c HiFi4/app/FEC/encode_rs.c
arm-none-eabi-gcc.exe %CFLAGS2% %INCLUDE% -c HiFi4/app/FEC/decode_rs.c
:main
arm-none-eabi-gcc.exe %CFLAGS2% %INCLUDE% -c main.c -Wno-strict-prototypes
:LINK
arm-none-eabi-gcc.exe %LINKFLAGS% ^
startup_s.o ^
cache.o ^
startup_c.o ^
core_armv7.o ^
interrupt.o ^
timer.o ^
delay.o ^
LowLevel.o ^
sys-clock.o ^
init_rs.o ^
encode_rs.o ^
decode_rs.o ^
main.o ^
-lgcc -lm -o main.elf
arm-none-eabi-objcopy.exe -O binary main.elf app.bin
pause
exit
Ссылка на сообщение
5 минут назад, repstosw сказал:
Зачем? Только начало и конец фрагмента, в нем может быть куча функций...
6 минут назад, repstosw сказал:
Использую  батники.
Жуть...
19 минут назад, repstosw сказал:
Прагмами это надо
Знать бы только что там писать в этой прагме, чтоб включить arm или thumb...
Ссылка на сообщение
А в настройках эклипсы, разве нельзя установить опции компиляции для отдельного файла отличными от дефолтных?  ЫАР это умеет.
На счёт что писать, в ЫАР есть строка "extra option" или как там её... В неё вписать -mthumb. Но переключение режима в ЫАР там и так есть.
Ну и про pragma push/pop ещё не забыть.
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
49 минут назад, repstosw сказал:
Вообщем скомпилировал, поставил прагмы. Результатом разочарован, бинарник стал на 20% меньше, распаковка Jpeg стала медленнее, процентов на 10, чем в АРМ режиме.
2 часа назад, sasamy сказал:
теоретически arm быстрей должен работать а на практике
Походу так и есть, а прирост видимо конкретно для этого алгоритма...
Ссылка на сообщение
Так в T113-s3 JPEG декодер аппаратный же...
дело не в алгоритме, а в промахах кеша из-за хаотичного обращения к большим таблицам.  Промахов в режиме "тумбочки", очевидно меньше
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, repstosw сказал:
Нее, я на программном "Чановском" проверял..
Ссылка на сообщение
On 10/25/2023 at 8:04 PM, jcxz said:
On 10/25/2023 at 7:23 PM, repstosw said:
P.S.  Кстати, вопрос всем.   Кто-нибудь  пробовал вместо прерываний IRQ  задействовать FIQ ?
Конечно. В обязательном порядке. На ARM7 и на ARM9 - везде использовал.
Нашёл в каком-то регистре CP использование FIQ.
Чем отличается обработчик FIQ от обработчика IRQ?  Какие особенности?
Можно ли код обработчика IRQ использовать для FIQ?
Spoiler
	// save interrupt context on the stack to allow nesting
	SUB		LR, LR, #4
	STMFD   SP!, {LR}
	MRS     LR, SPSR
	STMFD   SP!, {R0, LR}
    MSR     CPSR_c, #MODE_SYS | I_F_BIT
	STMFD   SP!, {R1-R12, LR}
	// Although FPSID is a read-only register, software
	// can perform a VMSR to the FPSID to force Floating-point serialization,
	VMRS	LR, FPSID
	VMSR	FPSID, LR
	PUSH	{LR}
	// A VMRS or VMSR instruction that accesses the FPSCR acts as a Floating-point exception barrier
	// save VFP/Neon FPSCR register
	VMRS	R2, FPSCR	// R2 used below
	PUSH	{R2}
	// save VFP/Neon FPEXC register
	VMRS	R0, FPEXC
    ldr     LR, =(1 << 31) //check FPEXC.EX
	TST		R0, LR		// check FPEXC.EX
	//BEQ skipPUSH
	VMRSNE	LR, FPINST
	PUSHNE	{LR}
	VMRSNE	LR, FPINST2
	PUSHNE	{LR}
//skipPUSH:
   // Initialise FPSCR to a known state
    // Loaded in to R2
	LDR     R3,=0x00086060	//Mask off all bits that do not have to be preserved. Non-preserved bits can/should be zero.
	PUSH {R0}	// FPEXC
	AND     R2,R2,R3
//#if __ARM_NEON == 1
	// save neon data registers
	VPUSH.F32	{D16-D31}
//#endif // __ARM_NEON == 1
 	VMSR    FPSCR,R2	// Initialise FPSCR to a known state
	LDR		R2, =gic_irq_handler
	// save vfp/neon data registers
	VPUSH.F32	{D0-D15}
	MOV		LR, PC
	BX		R2     // and jump...
	VMRS	LR, FPSCR
	// restore vfp data registers
	VPOP.F32   {D0-D15}
	// restore VFP/Neon FPEXC register
	// restore vfp/neon data registers
	VPOP.F32	{D16-D31}
	POP 	{R0}	// FPEXC
	//BEQ skipPOP
	POPNE 	{LR}
	VMSRNE	FPINST2, LR
	POPNE 	{LR}
	VMSRNE 	FPINST, LR
//skipPOP:
	VMSR	FPEXC, R0
	// restore VFP/Neon FPSCR register
	POP		{LR}
	VMSR	FPSCR, LR
	POP		{LR}
	VMSR	FPSID, LR
	LDMIA   SP!, {R1-R12, LR}
    MSR     CPSR_c, #MODE_IRQ | I_F_BIT
	LDMIA   SP!, {R0, LR}
	MSR     SPSR_cxsf, LR
	ISB
	LDMIA   SP!, {PC}^
И кстати, эмуляторы этим страдают. Тоже код раскидан по бинарнику. Выборки хаотичны.  Особенно когда один ARM эмулируется другим ARM'ом.
Как это в GBA.   ARM 7TDMI нужно проэмулировать на Cortex A7.  Как проще?
Ссылка на сообщение
а надо ли это ещё вопрос - может он и не даст прирост и достатчно только некоторые файлы в тумб собрать
он не оптимизирован для simd ?
https://libjpeg-turbo.org/
Ссылка на сообщение
2 часа назад, repstosw сказал:
Вроде - только набором теневых регистров. По крайней мере на ARM7/ARM9.
Про ваш CPU - не знаю. Так как работал только на ARM7/ARM9.
К тому-же - зависит от обработчика, что он делает.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, sasamy сказал:
Нет, у меня старые либы, надо глянуть на эти...
А не подскажете, может случаем знаете, где есть несложные SIMD-оптимизированные либы для PNG?
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
несложные  незнаю, при использовании ОС это никак не ощущается
http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html
Ссылка на сообщение
10 часов назад, sasamy сказал:
Ясно, нее, эта больно монстроидальная.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
