sasamy 0 8 ноября, 2023 Опубликовано 8 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/8/2023 at 12:22 PM, sasamy said: надо будет потом попробовать свой собрать в буилдрут может ещё быстрей будет наоборот медленней на ~1-2 кадра, но собирал gcc 12 собрал gcc 10.4 в buildroot и он оказался быстрей чем армовская сборка но незначительно в пределах погрешности измерений/округлений arm-buildroot-linux-musleabihf-gcc.br_real (Buildroot 2022.08.1) 10.4.0 Quote bsize: 5952, fsize: 4784 Encode: 33 FPS Decode: 15 FPS Encode: 33 FPS Decode: 15 FPS Encode: 33 FPS Decode: 15 FPS получается Linux примерно на 25% быстрей работает (33−26)÷26×100=26,92 (15−12)÷12×100=25 Изменено 9 ноября, 2023 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/8/2023 at 6:38 PM, sasamy said: на Linux быстрей работает Мне удалось сделать 14,96 FPS декодирование и 39 FPS кодирование. Процедура остатка от деления - вместо константы NN, добавил переменную, в которой присвоено значение NN. Хитрость в том, что вместо двух инструкций вычитания IMMEDIATE, делается одна инструкция вычитания регистра. И местами цикл будет длинным - 2/3 итерации. unsigned int nn=NN; static inline unsigned int modnn2(unsigned int x) { while(x>=nn) { x-=nn; x=(x>>MM)+(x&nn); } return x; } static inline unsigned int gf_sub(unsigned int x,unsigned int y) { y=x-y; return y+(y>x)*NN; } #define gf_add(x,y) gf_sub(x,NN-(y)) В кодировании выбросил проверку элементов полинома Gg[ i ] на значение A0. Но с этим надо быть аккуратнее - вначале проверить. Потому что я заменил полином на другой, который как раз позволил выкинуть эту проверку. #elif(MM == 16) int Pp[MM+1] = { 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 }; //the best of speed void encode_rs(dtype *data) { dtype *bb=&data[K]; CLEAR(bb,EE); for(int i=K-1;i>=0;i--) { gf feedback=data[i]^bb[EE-1]; if(feedback) /* feedback term is non-zero */ { feedback=Index_of[feedback]; for(int j=EE-1;j>0;j--)bb[j]=bb[j-1]^Alpha_to[gf_add(Gg[j],feedback)]; //здесь Gg[j] никогда не будет A0 - проверил bb[0]= Alpha_to[gf_add(Gg[0],feedback)]; } else /* feedback term is zero. encoder becomes a single-byte shifter */ { for(int j=EE-1;j>0;j--)bb[j]=bb[j-1]; bb[0]=0; } } } Но это всё мелочи. Виноград и Китайская теорема об остатках - способны ускорить этот алгоритм. Но придётся курить матан, так как имплементации на Си не нашёл. 65535 - это 3*5*17*257. Можно применить 4-х этапное преобразование Винограда, свернув большой цикл (0..65535) в четыре мелких (3, 5 , 17, 257) Изменено 9 ноября, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 9 ноября, 2023 Опубликовано 9 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/9/2023 at 5:27 PM, repstosw said: Мне удалось сделать 14,96 FPS декодирование и 39 FPS кодирование. за точность цифр что получились у меня не могу поручиться - эти счётчики зависят от реализации, так что они примерные On 11/9/2023 at 5:27 PM, repstosw said: Но это всё мелочи. Виноград и Китайская теорема об остатках - способны ускорить этот алгоритм. а почему не подходит GF(2^^12) ? мне кажется он в разы быстрей будет, надо только битовый буфер раскидать на слова с 12 значащами битами - сдвигами можно очень быстро раскидывать 3 байта на 2 слова по 12 бит, а потом обратно сериализовать уже с добавленными избыточными символами для передачи, приём тоже самое раскидать принятый буфер на слова, восстановить и снова в битовый буфер сериализовать. Изменено 9 ноября, 2023 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 18 hours ago, sasamy said: а почему не подходит GF(2^^12) ? мне кажется он в разы быстрей будет, надо только битовый буфер раскидать на слова с 12 значащами битами - сдвигами можно очень быстро раскидывать 3 байта на 2 слова по 12 бит, а потом обратно сериализовать уже с добавленными избыточными символами для передачи, приём тоже самое раскидать принятый буфер на слова, восстановить и снова в битовый буфер сериализовать. Потому что с GF(2^12) производительность декодера ещё меньше - 12 FPS. Исходные данные: весь пакет максимально 5952 байт. Из них 1168 байт максимально на проверку ошибок. Для GF(2^16) это укороченый RS код (2976,2392) символа (16 бит, 2 байта на 1 символ). Для GF(2^12) этим условиям соответствует укороченный RS код (3968,3190) символа (12 бит, 3 байта на 2 символа). Скорость кодирования немного выросла (40+ FPS), но вот декодирование упало (до 12 FPS). Основная проблема - промахи кеша данных при хаотичных обращениях к таблицам Alpha_to и Index_of, которые нужны для расчёта арифметики Галуа: первая таблица возводит в степень, вторая - логарифмирует. Их использование ускоряет вычисления в GF: сложение, вычитание, умножение, возведение в степень. 20 hours ago, repstosw said: Можно применить 4-х этапное преобразование Винограда, свернув большой цикл (0..65535) в четыре мелких (3, 5 , 17, 257) Удалось раскурить этот матан для поля GF(2^4) - сделал программную имплементацию 3-точечного преобразования: цикл нахождения синдромов длиной 15 итераций сжался до длины 5 итераций. Нахождение синдромов ошибок - самая ресурсоёмкая часть в декодере RS. Результаты сравниваю с результатами расчётов, выполеннных по старому методу. По вот этой статье делал: https://ipnpr.jpl.nasa.gov/progress_report/42-43/43Q.PDF На русском языке более-менее понятную статью про свёрточное преобразование нашел здесь: https://habr.com/ru/articles/477718/ Но она не применима к моим задачам, но дала понять общий принцип. Изменено 10 ноября, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 · Жалоба On 11/10/2023 at 2:01 PM, repstosw said: Основная проблема - промахи кеша данных при хаотичных обращениях к таблицам Alpha_to и Index_of, которые нужны для расчёта арифметики Галуа: первая таблица возводит в степень, вторая - логарифмирует. Для MM = 16 эти таблицы содержат 65536 элементов, для MM = 12 количество элементов 4096 Quote #define MM 16 /* RS code over GF(2**MM) - change to suit */ #define NN ((1 << MM) - 1) * index->polynomial form conversion table */ gf Alpha_to[NN + 1] __attribute__ ((aligned (64))); /* Polynomial->index form conversion table */ gf Index_of[NN + 1] __attribute__ ((aligned (64))); мне казалось что это должно ускорить доступ а у вас он парадоксально замедлился 🙂 On 11/10/2023 at 2:01 PM, repstosw said: Потому что с GF(2^12) производительность декодера ещё меньше - 12 FPS. Исходные данные: весь пакет максимально 5952 байт. Из них 1168 байт максимально на проверку ошибок. Для GF(2^16) это укороченый RS код (2976,2392) символа (16 бит, 2 байта на 1 символ). Для GF(2^12) этим условиям соответствует укороченный RS код (3968,3190) символа (12 бит, 3 байта на 2 символа). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 10 ноября, 2023 Опубликовано 10 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, sasamy said: Для MM = 16 эти таблицы содержат 65536 элементов, для MM = 12 количество элементов 4096 мне казалось что это должно ускорить доступ а у вас он парадоксально замедлился 🙂 Потому что увеличилось число проверочных символов. А цикла там два - вложенные: один по K+E, второй по E. В итоге сложность вычислений выросла квадратично. И во столько же раз - количество обращений к таблицам. На таблицах там реальный прирост скорости, когда GF(2^8) и меньше (элемент таблиц - 1 байт). Попробовал разогнать DDR, с дефолтных 792 МГц до 1008 МГц. Ощутимого выигрыша не даёт - скорость декодирования увеличилась всего на +1 FPS. Очевидно, включенный кеш данных и частота ядра значат больше, чем частота DDR. Так что будущее - за преобразованиями Винограда. По-другому этот кодек уже не раскачаешь. Странно, что на гитхабе нет имплементаций кодеков с этим преобразованием. Все тупо лепят классику. Но справедливости ради, замечу, что форма преобразований зависит от размерности (порядка поля GF) кодека. Нет универсальных преобразований Винограда для любого порядка. Изменено 10 ноября, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 11 ноября, 2023 Опубликовано 11 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба On 11/10/2023 at 11:12 PM, repstosw said: Так что будущее - за преобразованиями Винограда. По-другому этот кодек уже не раскачаешь. Странно, что на гитхабе нет имплементаций кодеков с этим преобразованием. Все тупо лепят классику. Но справедливости ради, замечу, что форма преобразований зависит от размерности (порядка поля GF) кодека. Нет универсальных преобразований Винограда для любого порядка. Перешёл тренироваться в поле GF(2^8). Освоил трёх-ступенчатое преобразование, которое по сравнению с 2-х ступенчатым дало выигрыш ещё больше. Статья, как быстро считать синдромы, применяя много-ступенчатое преобразование: https://ipnpr.jpl.nasa.gov/progress_report2/42-52/52J.PDF Отладил алгоритм на ПК, затем перенёс на T113-s3. Ниже результаты, причём без оптимизации кода, изменён только алгоритм. FPS справедлив для одного блока 255 символов (GF 2^8 ) Результаты 2-ступенчатого преобразования (255 = 3 * 85 ) - выигрыш в скорости нахождения синдромов 1,6x : Classic: 1040.4 FPS Winograd: 1604.7 FPS Classic: 1041.1 FPS Winograd: 1604.7 FPS Classic: 1039.3 FPS Winograd: 1604.7 FPS Classic: 1040.4 FPS Winograd: 1604.3 FPS Classic: 1039.7 FPS Winograd: 1605.1 FPS Classic: 1037.9 FPS Winograd: 1604.7 FPS Classic: 1042.6 FPS Winograd: 1605.6 FPS Classic: 1040.8 FPS Winograd: 1606.9 FPS Classic: 1041.1 FPS Winograd: 1606.0 FPS Classic: 1043.1 FPS Winograd: 1604.3 FPS Результаты 3-ступенчатого преобразования (максимальное разложение для 255 = 3 * 5 *17 ) - выигрыш в скорости 5.6x : Classic: 1037.9 FPS Winograd: 5848.0 FPS Classic: 1039.1 FPS Winograd: 5859.4 FPS Classic: 1039.1 FPS Winograd: 5842.3 FPS Classic: 1039.3 FPS Winograd: 5876.6 FPS Classic: 1037.9 FPS Winograd: 5865.1 FPS Classic: 1040.0 FPS Winograd: 5859.4 FPS Classic: 1039.5 FPS Winograd: 5842.3 FPS Classic: 1038.2 FPS Winograd: 5836.6 FPS Classic: 1040.0 FPS Winograd: 5853.7 FPS Classic: 1039.7 FPS Winograd: 5825.2 FPS Осталось теперь перейти в GF(2^16) и сделать 4-ступенчатое разложение: 2^16-1 = 65535 = 3 * 5 * 17 * 257 Изменено 11 ноября, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба Завершил оптимизацию кодека. Что было: Кодирование: 20.8 FPS Декодирование(исправление максимального числа ошибок): 11.8 FPS Поиск синдромов(декодирование при отсутствии ошибок): 19.1 FPS Поиск Ченя: 59.4 FPS Что стало: Кодирование: 37.1 FPS Поиск синдромов(без разложения): 25.0 FPS => Декодирование: 14.7 FPS Поиск синдромов(4-ступенчатое разложение): 258.5 FPS => Декодирование: 31.6 FPS Поиск Ченя: 67.8 FPS Декодирование ускорено в 2.6 раз, кодирование - в 1.8 раз. https://github.com/rep-stosw/reed-solomon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба On 11/15/2023 at 9:36 AM, repstosw said: Кодирование: 37.1 FPS Декодирование: 31.6 FPS https://github.com/rep-stosw/reed-solomon Quote Compilation flags: -Ofast -marm -mcpu=cortex-a7 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 -mfpu=neon -ftree-vectorize -fno-math-errno -ffunction-sections -fdata-sections ещё с прошлого раза заметил что используете режим arm вместо штатного для armv7 thumb - с чем связано ? по-моим наблюдениям это причина тормозов, попробовал на Linux в режиме arm и показания сравнялись с вашими -O3 -marm Quote RS GF(2^12)... Encode: 37 FPS Decode: 30 FPS Encode: 37 FPS Decode: 30 FPS Encode: 37 FPS Decode: 30 FPS thumb используется по умолчанию если ничего не указвыать, или явно указать -O3 -mthumb Quote RS GF(2^12)... Encode: 45 FPS Decode: 33 FPS Encode: 45 FPS Decode: 33 FPS Encode: 45 FPS Decode: 33 FPS 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба 9 минут назад, sasamy сказал: используете режим arm вместо штатного для armv7 thumb Интересная мысль, всегда думал, что примерно одно и тоже, а тут вот оно как у вас получилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 33 minutes ago, sasamy said: ещё с прошлого раза заметил что используете режим arm вместо штатного для armv7 thumb - с чем связано ? Так сложилось исторически, когда только начинал осваивать Allwinner и GCC для него. С тех пор опции командной строки копипастились и изменялись по мере необходимости. 33 minutes ago, sasamy said: thumb используется по умолчанию если ничего не указвыать, или явно указать -O3 -mthumb Quote RS GF(2^12)... Encode: 45 FPS Decode: 33 FPS Спасибо! Заменил на -mthumb, результат очень порадовал: Encode: 45.8 FPS Decode: 34.4 FPS Encode: 45.9 FPS Decode: 34.4 FPS Encode: 45.9 FPS Decode: 34.4 FPS Encode: 45.8 FPS Decode: 34.3 FPS GCC v. 10.3 Используемые флаги: CFLAGS=-DNDEBUG -Ofast -mthumb -mcpu=cortex-a7 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 -mfpu=neon \ -ftree-vectorize -fno-math-errno -fmax-errors=1 -ffunction-sections -fdata-sections ASMFLAGS=-mcpu=cortex-a7 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 -mfpu=neon LINKFLAGS=-Wl,--gc-sections -Wl,--static -Wl,--strip-all -nostdlib -nostdinc -nostartfiles \ -ffreestanding -specs=nosys.specs -specs=nano.specs -u_printf_float Изменено 15 ноября, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба On 11/15/2023 at 1:42 PM, mantech said: всегда думал, что примерно одно и тоже теоретически arm быстрей должен работать а на практике промахи кеша инструкций в режиме arm намного сильней влияют и на практике все дистрибутивы Linux для armv7a по умолчнию используют thumb как и сборки gcc с сайта arm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 0 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба On 11/15/2023 at 2:01 PM, repstosw said: CFLAGS=-DNDEBUG -Ofast -mthumb -mcpu=cortex-a7 -mfloat-abi=hard -mfpu=vfpv4 -mfpu=neon \ -ftree-vectorize -fno-math-errno -fmax-errors=1 -ffunction-sections -fdata-sections у меня на Linux простой -O3 вместо этой бороды даёт +1 fps Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба 32 минуты назад, sasamy сказал: теоретически arm быстрей должен работать а на практике промахи кеша инст У меня не дает скомпилить под thumb void IRQHandler() { __asm__ __volatile__ ( "SUB LR,LR,#+4\n" "SRSDB #0x1F!\n" "CPS #0x1F\n" "PUSH {R0-R6,R12,LR}\n" "VMRS R0,FPSCR\n" "PUSH {R0}\n" "VPUSH {D0-D7}\n" "VPUSH {D16-D31}\n" "MOV R0,SP\n" "SUB SP,SP,#+4\n" "BIC SP,SP,#0x7\n" "STR R0,[SP, #+0]\n" "LDR r1, =irq_handler\n" "BLX r1\n" "LDR SP,[SP, #0]\n" "VPOP {D16-D31}\n" "VPOP {D0-D7}\n" "POP {R0}\n" "VMSR FPSCR,R0\n" "POP {R0-R6,R12,LR}\n" "RFEIA SP!\n" ); } пишет - Error: r13 not allowed here -- `bic SP,SP,#0x7' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба А как ыы заставить оьработчики в thumb делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
