Obam 37 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба А там галочка Use VFP\NEON была включена? Обязательно Ну тогда и VFPv5 для CA7 должен быть выбран. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 (изменено) · Жалоба On 8/8/2023 at 8:15 AM, Obam said: Ну тогда и VFPv5 для CA7 должен быть выбран. Не нашёл такого в IAR 7.60. Так называемый "SDK" для H616: https://github.com/dumtux/Allwinner-H616/tree/develop Мда... Называть помойку под названием сорцы Линукса - SDK, это верх дебилизма. Вот у меня SDK. Все примеры которого можно запускать независимо друг от друга. Я уже понял что у китайцев SDK - это линукс. Но ведь они этот линукс же пишут, смотря куда и во что??? Вот это было бы интересно. А так придётся снова сношать свой мозг чтобы из этой помойки вычленить нужное и превратить его в независимое. Изменено 13 августа, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба 3 часа назад, repstosw сказал: Я уже понял что у китайцев SDK - это линукс. Китайцы никогда ничего не выдумывают, у них есть мейнстрим - это андроид в первую очередь, потом линукс, вот они на этом и ограничиваются, им продавать надо побыстрее... 3 часа назад, repstosw сказал: Но ведь они этот линукс же пишут, смотря куда и во что??? Вот это было бы интересно. Это своя экосистема, в которой разбираются и то не факт, что полностью только фанаты линукса - бареметальщикам там делать нечего, разве, что выкусывать по-кусочкам))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба Запустил второе ядро у T113-s3. Начал разбираться с третьим ядром - HiFi4 DSP. 1) Где взять нормальную лицензию на запуск Cadence Xtense ? При запуске не даёт работать. 2) У меня одного это грузится 2,5 минуты и замораживает комп? Тогда буду в блокноте писать и make-файлом компилировать. 3) Или оно того не стоит и лучше использовать тулчейн, собранный из исходников ув. sasamy ? Насколько хорош этот компилятор? - все ли инструкции HiFi4 поддерживает и что у него с оптимизацией кода? Изменено 7 сентября, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 48 минут назад, repstosw сказал: Где взять нормальную лицензию на запуск Cadence Xtense ? Похоже, что нигде... 49 минут назад, repstosw сказал: Насколько хорош этот компилятор? Тут чет заглохло все по поводу этого ДСП, по крайне мере за посл 2 мес ничего нового не слыхать... 50 минут назад, repstosw сказал: Тогда буду в блокноте писать и make-файлом компилировать. А под эклипсу это дело не вкорячить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба Мои эксперименты тут. В самом проекте - гружу скомпилированный под HiFi4 бинарник в память программ, запускаю, смотрю на вывод в консоль... tests.c Не всё пашет. В загрузчике пришлось учитывать перепутанные адреса с точки зрения Cortex чтобы подряд в HiFi4 писать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, GenaSPB сказал: Не всё пашет. Я так понимаю, это прога t0.c А что в ней не работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба On 9/7/2023 at 5:02 PM, repstosw said: все ли инструкции HiFi4 поддерживает и что у него с оптимизацией кода? не все инструкции/не оптимизирован, по крайней мере в 2018 так было (Open Source Firmware Conference Europe 2018) Quote GCC supports xtensa base ISA GCC does not support xtensa SIMD/VLIW https://thesofproject.github.io/latest/_downloads/9002d9dff04782b3aa63a272a64435c6/SOF_OSFC.pdf у китайца есть конфиг для crosstool-ng и архив с оверлеем для т113 его надо сконвертировать для ct-ng https://wiki.linux-xtensa.org/index.php?title=Toolchain_Overlay_File собирается тулчейн в ct-ng - собственно моего там только потраченное время на поиск информации Изменено 7 сентября, 2023 пользователем sasamy 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 26 минут назад, sasamy сказал: не все инструкции/не оптимизирован Я правильно понимаю, нет оптимизации под специфические ДСП инструкции, но стандартные команды должны работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 48 minutes ago, mantech said: 2 hours ago, GenaSPB said: Не всё пашет. Я так понимаю, это прога t0.c А что в ней не работает? При большой вложенности вызовов виснет. Но. Вложенность простых функций работает. Возможно в стартовик что-то не дописал... но вроде ничего не забыл а некоторые вещи на всякий случай. Пару дней потратил- пока забил. Если разберётесь будет здорово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 7 минут назад, GenaSPB сказал: Пару дней потратил- пока забил. Если разберётесь будет здорово. Скоро к Т113му вернусь, хочу попробовать, ну и может у repstosw что получится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 1 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба On 9/7/2023 at 8:58 PM, mantech said: Я правильно понимаю, нет оптимизации под специфические ДСП инструкции, но стандартные команды должны работать? наверно, тут есть описание (у т113 ядро lx7 насколько понимаю) http://loboris.eu/ESP32/Xtensa_lx Overview handbook.pdf Quote 2.5 Core Instruction Summary Table 6 summarizes the core instructions included in all versions of the Xtensa LX architecture and Table 7 describes these instructions in more detail. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, GenaSPB said: Мои эксперименты тут. В самом проекте - гружу скомпилированный под HiFi4 бинарник в память программ, запускаю, смотрю на вывод в консоль... tests.c Не всё пашет. В загрузчике пришлось учитывать перепутанные адреса с точки зрения Cortex чтобы подряд в HiFi4 писать. Спасибо. Скачал примеры, буду разбираться. Своп адресных линий огорчает. Мне как раз надо сделать кодер и декодер Рида-Соломона в поле GF(2^16), там интенсивный обмен с буферами памяти. 4 hours ago, sasamy said: собирается тулчейн в ct-ng - собственно моего там только потраченное время на поиск информации В соседней ветке про T113-s3 нашёл пару архивов на ваши сборки тулчейна под Windows. Спасибо. 4 hours ago, GenaSPB said: При большой вложенности вызовов виснет. Но. Вложенность простых функций работает. Возможно в стартовик что-то не дописал... но вроде ничего не забыл а некоторые вещи на всякий случай. Нужна настройка стартапа. Инит конструкторов, деструкторов, секций LMA, VMA, кучи и прочего. 🙂 4 hours ago, mantech said: Я правильно понимаю, нет оптимизации под специфические ДСП инструкции, но стандартные команды должны работать? Очень надеюсь на них. Иначе тот линуксовый компилятор - просто академическая игрушка: без оптимизаций и спец-инструкций. 7 hours ago, mantech said: А под эклипсу это дело не вкорячить? Это и есть эклипса. Немного переделанная. Всё что идёт под JAVA - тормозит. Использую Notepad++ и make-файлы. IDE и RAID уже не использую как лет 5. 🙂 Изменено 7 сентября, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, repstosw сказал: Это и есть эклипса. Немного переделанная. Всё что идёт под JAVA - тормозит. Тут согласен полностью, но чтоб больше 2х минут грузилось.... Сейчас все делаю в старенькой эклипсе 3й версии, комп тоже далеко не первой свежести, I3-2400 с обычным хардом - ну секунд 30 грузится, и потом работает вроде норм, торможение небольшое есть, но не раздражает... 7 часов назад, repstosw сказал: Использую Notepad++ и make-файлы. IDE и RAID уже не использую как лет 5. 🙂 Нее, я так не могу. ИАР приучил к комфорту))) 7 часов назад, repstosw сказал: Очень надеюсь на них. Иначе тот линуксовый компилятор - просто академическая игрушка: без оптимизаций и спец-инструкций. Скорее всего так и есть. Но хотябы с этим бы работало. Хочу использовать этот проц для софт-периферии. В давние времена был клон pic16 от фирмы scenix, если не ошибаюсь, его фишкой было 10и кратное быстродействие относительно оригинала, но очень скудная периферия, почти, как у этого ДСП, идея была в программной реализации доп. периферии, тут же скорость еще раз в 5 быстрее, а например, с таймерами, энкодерами и пр. в аллвиннере скажем так, очень печально))) Но т.к. этот проц имеет независимые шины и прерывания, то вполне можно сделать программные таймеры, не отвлекая кортексы и их прерывания, конечно до скоростей СТМ процессоров тут далеко, но они не так часто и нужны... Изменено 8 сентября, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 8 hours ago, repstosw said: Инит конструкторов, деструкторов, Пока проблемы ближе... Возможно что-то про register window, но я вроде все для этого сделал. Ну и не вполне вкурил архитектуру в части автосохранения регистров при вызовах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
