Перейти к содержанию
Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
2 часа назад, repstosw сказал:
На дистанции 540 м пакеты идут.  Всё хорошо работает только в прямой (почти - оптической) видимости.
С такой мощностью (0,25 Вт)
Может из-за более широкой полосы в вашем случае, но в свое время испытывал слабенькие модули на чипе СС1111, всего 10мВт пробивало панельный дом, пакеты шли со скоростью 38400бит-сек. Ну да, бывало пропадали, но в сумме 1-2% от всех - это нормально для радио...
Тут видится так, если все сделано правильно, то либо "туповат" приемник, либо в месте испытания много помех на данном диапазоне, ну может еще и повышенное переотражение, но это можно проверить сместившись на неск. метров...
Изменено пользователем mantech
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Скорость 250 кбит/сек.
Дальность 540 м - не предельная.  Просто дальше идти не было возможности: прямая видимость заканчивается.
Приёмник далеко не туповат: -103 дБм на 250 kbps, 433 МГц.
Обстановка очень сложная: перепады высот местности, куча зданий.
На счёт пробивания домов - 1 здание пробивает,  а вот 2 сразу - уже нет.  Даже если будет дистанция всего 20-50 метров.   Проблема ещё в том, что ближняя зона географически в яме - дома закрывают полностью дом, в котором был передатчик.  Плюс всё это дело было на балконе,  открыто было только окно.
Пакет супер-длинный:  преамбула 8 байт + синхрослово 4 байта + полезные данные 2048 байт (затолкал в него 1 фрейм H264 + четыре фрейма пожатого звука)
Предполагаю, что если ПРД и ПРМ вынести на улицу, то связь в ближней зоне будет лучше.
Изменено пользователем repstosw
Ссылка на сообщение
11 минут назад, repstosw сказал:
Однозначно))  А если еще приемник или передатчик поднять метров на 15-25, как это сделано у сотовых БС, то расстояние удвоится...
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
4 часа назад, repstosw сказал:
V3LP как современная замена V3s:
ЖК-дисплей RGB/i80/LVDS с разрешением до 1024×768 -  ну наконец-то задумались, чтоRGB- это уже не круто)))
На счет разрешением до 1024×768 это фигня, v3s прекрасно работает и с 1366х768, а больше с одного канала не выжать, а в новом, как я понял, будет только 1 канал...
Интересно, порегистрово это чудо будет совместимо с v3s?
Ссылка на сообщение
LVDS есть у базового V3 (от которого список фич) и производного S3. У V3LP его, конечно, не будет.
Будет: это простое переиздание с заменой кристалла памяти в SiP.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, aaarrr сказал:
Эт почему так решили? Пишут, что "Allwinner V3LP specifications:"
Если б писали от v3, то и про внешнюю память бы написали, ИМХО...  Скорее всего просто видеовыход под V3 \ S3 подогнали.
Ссылка на сообщение
7 minutes ago, mantech said:
Пишут
Они напишут 🤣
Ну, посмотрите, где там LVDS, и как его подогнать.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, aaarrr сказал:
У вас есть на него даташит? Я не нашел...
Да без проблем, у всех аллвиннеров LVDS мультиплексируется на RGB, поэтому не вижу никаких техн. проблем. Больше удивляет, почему его не было там изначально...
Ссылка на сообщение
Потому что у V3s выведен "вторичный" LCD, мультиплексированный с CSI. Просто рассудили, что CSI тут куда нужнее.
Allwinner_V3_Datasheet_V1.1.pdf
Ссылка на сообщение
9 часов назад, aaarrr сказал:
Потому что
Дождемся даташита и посмотрим...
Ссылка на сообщение
Кто знает, продаётся ли плата с V3s и где,  отдельно от большой платы, которая на фотографии ниже:
Интересует именно CPU board:
image.thumb.jpeg.7087c83244a52dbded638ddad4a2471b.jpeg image.thumb.jpeg.e061a892fd7b6a9ea0f17ef43f4f7c19.jpeg
Эта плата удобна тем, что компоненты на одной стороне - не нужно делать вырезы на основной плате.  Нужна такая отдельная плата. Или аналогичная (с компонентами на одной стороне).
http://www.sinlinx.com/sin-v3s/
Ссылка на сообщение
Именно v3s?  В таком случае рекомендую запросить продавца, уверен, что они продают и платы и модули...
Ссылка на сообщение
On 9/5/2022 at 3:30 PM, repstosw said:
Запущен кодер JPEG на V3s  через регистры AVC.
Подводный камень тот же, что и с H264:
Запустил на t113 в ядре Linux, спасибо за подсказку. Может еще подскажете как работать со смещение относительно базового адреса для вывода кодированного битового потока ? Речь про это
Quote
Offset in bits of the position to start writing
https://linux-sunxi.org/VE_Register_guide#MACC_AVC_VLE_OFFSET
хотел пропустить заголовок но не выходит
	addr_j = vb2_dma_contig_plane_dma_addr(ctx->vb, 0);
	cedrus_write(dev, VE_AVC_VLE_ADDR, addr_j);
	cedrus_write(dev, VE_AVC_VLE_OFFSET, JPEG_HEADER_SIZE * 8);
это влияет только на длину битового потока в регистре VE_AVC_VLE_LENGTH
	length = cedrus_read(dev, VE_AVC_VLE_LENGTH) / 8;
т.е. тут все верно возвращает - MACC_AVC_VLE_OFFSET + (bits written)
но данные в буфере записываются без учета смещения - в начало буфера. Может подскажете что еще ткнуть чтобы смещение заработало :)
Ссылка на сообщение
Еще вопрос по указателю битового потока - хочется сбрасывать указатель битстрима с кодированными данными на начало буфера и писать сразу в нужный буфер данные а не перекидывать их из циклического буфера, пока  получается это сделать через полный сброс всего блока отключение/включение тактирования, почему-то указатель не сбрасывается после сброса через VE_CTRL
0x7 = place in #reset
https://linux-sunxi.org/VE_Register_guide#MACC_VE_CTRL
t113.mkv
Изменено пользователем sasamy
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
